Генератор высокого напряжения на ТВС
alextrain
Re: Генератор высокого напряжения на ТВС
Сообщение alextrain »
Пока не замутил нормальное, мощное 24-х-вольтовое питалово, схема не работала! А сейчас только от строчника дуга под два см, не говоря про УН!
Atem22rus
Сообщение Atem22rus »
Делал я на тдкс схему на кт838 дуга маленькая.пробовал твс по разным схемам ничего не вышло.попробую эту схему она на вскидку реальная чемто похожа на тдкс.в смысле подключения.
Atem22rus
Философский Кот писал(а):
ratex писал(а):искра бьёт в разряднике, а при прикосновении за высоковольтный провод бьёт тушку.
Это под знаком вопроса... сопротивление разрядника по воздуху должно быть намного больше, чем ёмкостное сопротивление с землёй "тушки" (если тушка будет в тапках :))) ), а если заземлена, то, возможно, сработает.
Надо ещё сделать так, чтоб разрядник 100% пробивался, когда тушка откинет лапки если что. :)))
Идея весьма бредовая. Блокинг весьма безобиден. Я, лично, брался за ВВ провода ТВС110ЛА, который питал блокингом. Дужка от него была не более 2см. Включал и... Ничего не чувствовал. Скин-эффект плюс то, что блокинг выдаёт мизерный ток. Так же пробовал один конец заземлять, а ко второму дотронуться пальцем. Щипает так знатно, но не очень. Пробовал подвести палец к одному выводу, когда второй не заземлён. Между проводом и пальцем зажигается дужка где-то 3-5мм. Из пальца идёт дым, потом начинает жечь, смотрю - в пальце чёрная дырка :))) Долго оно, зараза, потом свербит и заживает :)))
ratex писал(а):А почему катушки зажигания, на которых собраны подобные электроизгороди, работают на холостом ходу?
Потому, что частота, видать, низкая. Чем ниже частота, тем сложнее напряжению пробить изоляцию.
Интересные умозаключения :)) я раз дотронулся до провода .так меня шарахнуло что забыл зачем вопще схему собрал.
driver29
Сообщение driver29 »
alextrain писал(а):Всем здрасьте))) Казалось бы, простая схема, полторы детали и два провода. Но я пытался собрать и на ТВС110ЛА и на ТВС110ПЦ, транзисторы ставил разные, и первички пытался мотать, ничё путного не вышло, дуга всего пару миллиметров длинной! Кажется от батарейки искра больше))) В чём может быть дело? Питать пытался и от различных АТХ, и от самодельных БП. Все неизменно! Хелп ми плиз)))
Вот интересная схема.
У кого есть обмоточные данные на строчечный трансформатор PET19-03B?
_Kn9z_
Сообщение _Kn9z_ »
Вопрос.Как можно менять частоту на первичке в данной схем?
(31.33 КБ) 674 скачивания
driver29
_Kn9z_ писал(а):Вопрос.Как можно менять частоту на первичке в данной схем?
viewtopic.php?f=21&t=40596&view=print
Вы какой сердечник используете?
_Kn9z_
Сообщение _Kn9z_ »
Со строчника BSC25-N1537
_Kn9z_
Сообщение _Kn9z_ »
Не подскажите какой вывод высоковольтный на строчнике bsc25-n1537 или может можно какнибудь все обмотки соединить чтоб больше выхожное напряжение получить
N:PN
Сообщение N:PN »
скаите пожалуйста почему у меня пишит строчник и очень маленькая дуга соединил вв обмотку с 9 выводом и припаял провод к 1 еще резистор поставил вместо 3,3 1,5ком дуга стала 1 см
