Да всё я понял...Андрей Бедов писал(а):Вы меня не поняли.As писал(а):А раздать интернет иногда можно даже имея одну сетевую карту![]()
Хотят воткнуть вторую сетевуху для периодического соединения с ноутбуком (для перекачки файлов).
Поднесли ноут к компу, воткнули в ноут UTP-кабель, перекачали файлы, отключили кабель.
Так понятно?![]()
Вопрос: как это сделать.
На ноуте - 7 Starter (либо Home) не помню.
А какой у вас компьютер?
Re: а какой у вас компьютер?
- просто КОТ
- Друг Кота
Тоже упорно считал, что два пары -- только для 10МБит/сек. И буквально месяц назад, когда читал спецификацию на микроконтроллер, и описывались MII / RMII интерфейсы совершил для себя это открытие. Что там формат 50MHz X 2bitАндрей Бедов писал(а):Кстати, недавно только узнал, что для кабеля 10/100 Mbit достаточно всего двух пар!![]()
просто КОТ писал(а):Тоже упорно считал, что два пары -- только для 10МБит/сек.
Мужики, просто удивляете иногда!
Последний раз редактировалось korob Вс июл 10, 2016 09:42:25, всего редактировалось 1 раз.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Сетка с 2 парами уж с 2006 года работает нормально на сотке. Ну вы блин даете ! (с)
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Зачем?As писал(а):нужно поставить галку напротив "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера" и выбрать интерфейс, к которому подключена домашняя сеть.
Мне тупо нужно, чтобы ноутбук увидел диск D: компа.
- Albert_V
- Друг Кота
Подключите через "перекрёстный" кабель.
Не все сетевые карты даже на современных ноутах распознают "распиновку" кабеля.
На обоих компах разрешите "общий доступ к файлам и папкам" и включите их в одну рабочую группу.
Всё будет работать.
Всё будет работать.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Забавно.Albert_V писал(а):Подключите через "перекрёстный" кабель.
Я с утра уже прорабатывал этот вопрос, читая потусторонние форумы.
Так вот: один чувак тоже купил в магазине "crossover", чтобы соединить два компа.
Не работает!
Взял "прямой" патч-корд из комплекта роутера - работает!
Кроме того, у нас в квартире два компа соединены "прямым" кабелем, напрямую (без никаких хабов и свитчей).
Сетевухи допотопные, Realtek RTL8139D.
- Albert_V
- Друг Кота
У меня давно так (через "перекрёстный") было сделано когда ребёнку купил комп, а на роутер денег не хватило.
Интернет раздавал через софт на своей машине.
Танцы с бубнами с доступом к соединению (средствами WinXP) ни к чему не привели.
P.S.
Патчкорды не покупал. Делал сам.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А вот тут как-раз и пригодился бы совет As выше, про "Общий доступ к подключению интернета".Albert_V писал(а):Танцы с бубнами с доступом к соединению (средствами WinXP) ни к чему не привели.
Потому-что в этот момент на Главном компе поднимается DHCP-сервер (хоть и кастрированный).
Но я так понимаю, это у Вас уже пройденный этап.
- Albert_V
- Друг Кота
Да. Средствами виндов не удалось. Возможно, у меня была несколько "кастрированная" сборка WinXP (корпоративная).
Сейчас уже и не вспомню название той программы.
Помню только что там можно было кучу всяких разрешений по доступу к интернету ставить и программа была с "кряком".
Я потом взял DIR-825 (гигабитник, до сих пор работает без "глюков") я забыл про эти танцы как о страшном сне.
- nds
- Друг Кота
да вбейте вы настройки ip вручную и все заработает
приучили же народ к поискам кнопки "сделать пиздато"
по поводу же прямого и кросового кабеля
кросовый работает при соединении двух любых сетевых карт (но может не работать при подключении карты к коммутатору(зависит от поддержки автоопределениЯ MDI/MDX ))
а прямой только если как минимум одна сетевая поддерживает автоопределение MDI/MDX
2B OR NOT 2B = FF
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ну надеюсь у ноутбука двухлетней давности оно есть?nds писал(а):а прямой только если как минимум одна сетевая поддерживает автоопределение MDI/MDX
- Albert_V
- Друг Кота
Не факт.
Даже не у всех "текущего года" есть поддержка автоопределения MDI/MDX.
Большой статистики у меня по ноутам нет, но по тому что я видел:
Если у ноута гигабитная сетевая - скорее всего, автоопределение есть. Если "сотка" - нет.
Почему-то производители ноутов считают что проводная сеть - не самое главное в их изделии.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Естественно.
Потому-что в ноутбуке главное - беспроводные доступы.
- Albert_V
- Друг Кота
Это точно.
Себе брал ноут HP Probook 4820S.
Одним из критериев выбора была именно гигабитная сетевая карта, поскольку иногда "в полевых условиях" приходится работать в Adobe Premiere Pro, а сгонять проекты под 40ГБ c ноута на рабочую машину (или обратно) по Wi-Fi - это очень изощрённое издевательство
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ну естественно ни в какое сравнение гигабитный Ethernet и Wi-Fi не могут промежду собой идти.
Я говорю про то, что производители ноутбуков делают упор на беспроводных доступах в первую очередь.
А Ethernet - это у них считается как придаток, бонусом (почему-то).
Мы в халфу по 100 сетке играли в самом начале 2000
Тогда это казалось чем то невероятным.
- Albert_V
- Друг Кота
Скорее не придаток, а аппендикс.Андрей Бедов писал(а):...Я говорю про то, что производители ноутбуков делают упор на беспроводных доступах в первую очередь.
Ethernet в ноуте сейчас действительно считается неким бонусом, за который можно содрать деньги с покупателя зная, что он этим скорее всего никогда пользоваться не будет.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Да-да... Всё верно.
А я в 2005-ом пытался гигабитную сеть построить, провел хороший кабель 5Е, да вот оборудования не нашлось гигабитного. Тогда это казалось чем то невероятным.Кот-Кот писал(а):Мы в халфу по 100 сетке играли в самом начале 2000Тогда это казалось чем то невероятным.
А сейчас нафиг провода, адаптеры Wi-Fi вставил и всё.
