Кто сталкивался с такими проблемами, то поделись пожалуйста.
Ремонт БП AVAYA 655А
Дали мне на ремонт БП AVAYA 655A и он работает, но горит красный светодиод "FAN OR POWER FAIL". Разбирал и обнаружил неисправный IRF640 и чиповый диод и резисторы 1Ом. Заменил транзистор, резисторы, диод и м/х UC3804. Светодиод все равно горит.
Не верю, что люди появились из обезьяны, если переменный резистор за тысячу лет не может превратиться в транзистор.
Не сталкивался, но если почитать описание - http://nosovdn-cisco.blogspot.ru/2013/05/avaya-1.html, https://downloads.avaya.com/elmodocs2/c ... 07RU_1.pdf
http://www.datatel-ural.ru/AvayaCM/Avay ... -3156.html
- может, напряжение на вентилятор не поступает или он стоит, - или связь с другими блоками отсутствует.
ЗЫ: ремонтник должен уметь анализировать описания, при их наличии, - и делать выводы. Нет схемы - разрисовывай участок связи
Спасибо, что ответил. Эти ссылки я раньше читал. Напряжение в вентиляторе поступает. В компьютере сканировали станцию с бп avaya и питание в порядке, но горит первый светодиод красный. Второй желтый светодиод не горит.mikes357 писал(а):ремонтник должен уметь анализировать описания, при их наличии, - и делать выводы. Нет схемы - разрисовывай участок связи
В начале пытался нарисовать схему самостоятельно, но плата трехслойная и не смог до конца схему дорисовать.
Буду пытаться измерить выводы исправного БП 655А в станции под нагрузкой, чтобы записать себе и сравнивать с неисправного БП 655А в станции под нагрузкой.
Пишите, если есть что-то полезное.
Выложил картинки, если кому-то будет полезен для ремонта.
Питание в рабочем БП.
В нерабочем БП
Вместо питание 60в давал 2,7в. Начал искать неисправные микросхемы, нашел две битые микросхемы, это ОУ LM324 и LM393. Заменил их и всё равно БП тест не прошел(((
В нерабочем БП
- (15.66 КБ) 1095 скачиваний
Привет, попали на ремонт два таких блока питания, та же история горит красный светодиод, хотел спросить решили ли вы свою проблему получилось ли отремонтировать! За ранее спасибо за ответ!
Если Добро Всегда Побеждает Зло - Значит Кто Победил тот и Добрый!
Разрешите задать вопрос сюда. После грозы не включается AVAYA 500 на выходе БП все по нулям. Сервисный центр в 360км.
собственно сам вопрос.
кто то видел схему этих бп. можно ли заменить (временно) трансформаторным бп на линейных стабилизаторах. Какие токи по выходам.
Какой итог Ваших попыток ремонта. У меня уже три таких блока, пока меняем на новые(дорогие).
Тема поднята на Comptek (и автор Рома знает как восстановить БП)[url]http://online.comptek.ru/index.xhtml?id_note_forum=146482&by_count_days=365®im=2&id_tmp=ZeYYulRRSoopUVqWWsst&cur_page=1&by_count_page=20
[/url]
Но правила (это точка зрения представителей AVAYA) таковы, что ремонтом подобных изделий должны заниматься только авторизованные сервисы.
[/url]
