Мощний dc-dc преобразователь
Сообщение nyvkom_sv »
Доброго времени суток уважаемие коти!
Помогите со схемкой преобразователя желательно не на разсипухах а на спецеализировпнной микре
В общем входное напряжение 3-4.2 в
Виходное от 1в до 20в
Макс ток на виходе 5ампер
Напряжение на виходе должно регулироваться резистором
Фаза есть - ума не надо!
nyvkom_sv писал(а): Помогите со схемкой преобразователя
20 вольт и 5 ампер "на выходе" это 100 ватт
Если на входе при этом будет 3 вольта, то ток от этого источника будет 33 ампера - и это при КПД в 100%, а на деле КПД такого преобразователя- 70~90%
Какая- то "хотелка" малореальня, получить больше 30 ампер от литиевого аккумулятора... :dont_know:
Есть же високотоковие акумулятори!
Ну, в общем- то есть микросхемы step-up конвертеров, но они слаботочные- LM2577, LM2621 и 34063- внешним транзистором. Правда, для 2577 и 2621 подключение внешнего транзистора даташитом не предусмотрено..
От трёх вольт они все работают. :dont_know:
А потом ещё- для повышения выходного напряжения энергия запасается в дросселе, а там много- не запасёшь, или это будет, ну очень большой дроссель..
Ну, вот, согласно расчёту для МС34063- при выходном напряжении 20 вольт и токе в 50 мА, входной ток при питании от 3-х вольт будет 970 мА.. Если экстраполировать данные , то, при 5 А выходного тока, входной ток получится 97 ампер.. :shock: :facepalm:
зы.. Вы что, хотите запитать ноутбук от одного литиевого элемента?
зызы.. КПД "step-up" преобразователя получается 30~40%...
Сообщение vlasovzloy »
можно пушпул с логическими полевиками сделать. можно двух ступенчатый попробовать. но аккум реально мощный должен быть, без всяких защит на которых напряжение падает
Вернуться в «Умные мысли»
