Форум РадиоКот • Просмотр темы - LCD Siemens m55 не могу подключить к ATMEGE 16
Текущее время: Сб авг 02, 2025 20:19:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: LCD Siemens m55 не могу подключить к ATMEGE 16
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:45:08
Нашёл дисплей от сименса A60 вот захотел подключить к atmege 16.Распиновку нашёл,собрал,подключил но ничего не работает.Пытался заливать в мк hex.Программирую на Code vision AVR.Но он только светиться и всё.Кто нибудь пробовал собирать?Я у кранза скачал три прошивки перепробовал все но бесполезно.Может это в частоте дело у меня сейчас от внутреннего работает 1 MHZ.Думал может кто подскажет чё.
С надеждой в сердце ждущий счастья avrщик
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 15:03:51
Рейтинг сообщений: 6
У кранза код для дисплеев S65 а не м55. Там контроллер какой ? Попробуй попросить исходник у Free тут http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... start=1020
PS: И частоту надо выше, для любого диспа.
Where technology meets enjoyment.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 16:00:16
Lcd chip: my guess Samsung S6B33A2 / HM17CM4101 Resolution:101x80 4096 colors Technology: CSTN ID: 34 вот такой контроллер.У меня даже дата шит на него есть.Но я там ничё не пойму всё как-то по нерусски написано.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 19:30:05
у меня есть прога под данный дисплей написана на cvavr на атмегу8 но есть свои глюки дисплей норм инициализируетсяпотым скину вам исходник и схему :) да еще попробуйте подтянуть ногу данных дисплея на + 5в резистором 10 ком у меня без резистора заводился дисп через раз
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 20:43:09
Спасибо большое буду признателен.За схему и программу.Я думаю что под Атмегу 16 я её переделаю.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:13:23
держыте :)
там схема и прошывка работа с сд и дисплеем если надо мона упростить)
она норм работает только нада подтагивающий резистор на + 5в с вывода данных дисплея 10 ком и настроить в майн файле конраст
и доки http://rapidshare.com/files/272492129/docs.rar.html
Комментарий к файлу: схема
shm.png [150.63 KiB]
Комментарий к файлу: исходник
075043-11.zip [37.54 KiB]
Последний раз редактировалось krolaka Пт авг 28, 2009 11:34:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:21:49
Функции по работе с картой интересно надо будет попробать,сам юзаю дисплей от s65 176х132 ток вот скорости контролера и так нехватает чтобы на всю spi 13Mhz выжать,а тут еше и карта будет весеть а совтовый spi посматреть надо еше :))
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:36:27
да интересно) делайте на vs1000 оч мощная штука работает на 48 мгц я подключал дисплей от s65 176х132 там есть работа сд фпс дает около 20 :) хотя я делал просто плеер :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 14:07:48
Я собрал но не пойму что делать с сд картой :shock: он её находит но не читает.А в чём может быть дело ни кто не знает?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 19:26:53
дисплей заработал? :) карта то мона закоментить пока что я сам ее не юзал
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 20:40:44
Да дисплей работает всё ок.Попробовал с картой.И понял она читает только bmp файлы но у меня пока только какие-то каракули выводит.Вот сижу разбираюсь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 13:02:14
Нет не разобрался :( и в паинте пробовал сжимать всё равно каракули выводит какие-то.Может в карте дело у меня ммс стоит на 512мб.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 13:27:28
Пробовал заново откомпилировать саму программу не получилось выдаёт кучу ошибок.не могу понять почему.кто нибудь может её перепрограммировать как надо?krolaka а у вас получилось её откомпилировать? или вы использовали уже готовый исходник.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 14:30:47
да получилось с первого раза используйте старую версию cvavr :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 14:40:26
Спасибо а версия 1.25.7а подойдёт незнаете? просто лежит в папке я использовал 2.03.4 думал она лучше.Сейчас попробую старую.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 14:49:00
Нет не получилось :( выдаёт сообщение evaluation version file size limit exceeded!.типа не та версия да?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 15:46:04
krolaka а вы не могли бы поделиться вашей версией а то я что-то не могу скачать нигде.или дать ссылку.У меня оказывается только оценочные версии.я перевёл сообщение.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 16:17:01
Хотел скачать старую версию а скачал v2.04.3a :shock:
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 16:22:47
короче она тоже кучу ошибок выдаёт. :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 20:42:18
Всё я откомпилировал но правда с ошибками залил в мк но всё равно каракули выводит.
