как отделить стекляную колбу от светодиодной ЛАМПЫ?
Сообщение musor »
как отделить стекляную колбу от светодиодной ЛАМПЫ так чтоб не разбить колбу и не испортить подложку с диодами
чиню кучу лампочек диодных такихИзображение
колба расейватель стекло матовое обычное(тоесть бьющееся толщина ее 0,3мм
2 лампы были вскрыты путем РАЗБОЯ стекла после чего открутив 2 самореза я снял радиатор и подложку с диодами в остаке остался цокол наппресованый на белую втулку из пластика внутри которой драйвер(дохлый) и стоял драйвер был починен но колбы то нету и светит оно ярко в одну сторону-слепит... :cry:
вобщем ламп еще цела коропка пока чещу репу :dont_know: как не разбивать :facepalm:
Последний раз редактировалось musor Пн июл 11, 2016 19:00:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Peach Cat »
Боюсь, что технология сборки такова, что обратного хода нет.
Хотя, есть методика резки стекла методом нагрева (сам так делал, но не с лампами)... :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
А колба стеклянная до металлического (блестящего) пояска, или стеклянный- только светящийся колпак, а дальше- пластмассовый "конус"?
Сообщение musor »
колба стекло обычное-ламповае матовое тонкое приклеено к радиатору какимто гелем (наверно силикон) ТАМ ПРОТОЧКА КОЛЦЕВАЯ попытка на 2 лампе его сковырнуть подогрев радиатор лопнло колбу -ГЕЛЬ ОСТАЛСЯ ВЯЗКИМ ТАКЖЕ
вот растворить бы гель чемто... но чем? НИ БЕНЗИН НИ АЦЕТОН НИ дхэ ЕГО НЕ БЕРУТ..
musor писал(а):приклеено к радиатору какимто гелем (наверно силикон)
А термоклеем от соплегана это быть не может? Его спиртиком, только "погружением" или "поливанием", а не "тонким слоем"... :))) Правда, спирт клей не растворяет, а нарушает связь между клеем и поверхностью..
зы.. Хотя, термоклей вряд- ли, радиатор греется.. Но попробовать можно.
Сообщение musor »
не спиритус тоже не берет... и нагрев тоже :dont_know: грел до 180...
вот еще фоты с разбора Изображение
Сообщение 6ф1 »
А обрезанием?( мусульман прошу не нервничать 8) ). Именно не 'сковыривать', а понемногу срезать чем то типа канцножа по кругу, пока не отделится?
Сообщение vlasovzloy »
кольцо из нихромовой проволоки, надеть, нагреть докрасна и резко в воду. аккуратно должно по кругу отломиться. потом каким клеем термостойким назад склеить. даже может и силикатным получится
Сообщение Vasilii »
Силикатным получится наверняка, он растворяет поверхностный слой стекла, не зря его называют "жидкое стекло".
Не мешайте мешать!
Сообщение Муркиз »
Силикатный клей, он же жидкое стекло, он же канцелярский клей - стекло не растворяет.
Правда, адгезия со стеклом у него хорошая, но прочностными свойствами он обладает лишь в тонком слое. Объемную заливку им лучше не делать.
Лучше клеить прозрачным акриловым герметиком.
Сообщение Андрей Бедов »
Да склеить потом не проблема, уж придумаем... :idea:
Вы лучше нам расскажите методику снятия.
Ну или предоставьте тут чертёжь, официальное сечение лампы (продольное).
Сообщение musor »
в попытке отрезать убита еще одна колба :oops: :cry:
она почемуто рещила лопнуть не по линии реза ...попутно распорола мне ладонь руки.. :cry: :cry:
будем думать дальще
Как там правило: "если что-то собрали, то это можно и разобрать (недеструктивно)".
Вот когда колба лопнула, нужно её место присоединения к радиатору расковырять дальше, и посмотреть, где там собака порылась.
Сообщение Муркиз »
Методика вскрытия под большим вопросом. Так как стекло приклеено к металлу плотно, то способ термического удара здесь может сработать лишь при большом отступе от места стыка. Но там конус - проволоку не натянешь....
Скорее всего проще будет сделать круглый матовый экран и закрепить его спереди лампы.
так ты попробуй нихромом. понятно что процент битых будет. а то не пробовал, а уже жалуешься
Сообщение musor »
нащел рещение... понадобилось сделать сьемник из 2 стройножей и 2 поских отверок...
фото выложу позже позже
Сообщение 6ф1 »
:)) :beer: :)) :beer: :)) молдца, я уже понял как. :))
Ну кто-то может и понял, но фотки-бы всё-таки прикрепить желательно.
Сообщение Муркиз »
Да скорее всего там кольцевой замок он проглядел...
Сообщение _RUS73_ »
А я бы сделал намного проще. Подождал бы лет 50, пока герметик скрепляющий колбу и корпус разложится.
Берем в руки лампу и с непринужденным лицом отделяем колбу от корпуса. :))) :))) :)))
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Вернуться в «Практика»
