Приставка "Морской бриз" для вентилятора
Сообщение ejsanyo »
serg_svd писал(а):А еще заметил, что rand() не совсем уж рандомные значения берет.
Понятное дело, что все эти функции формируют псевдослучайные числа, которые повторяются через определённое количество вызовов. Однако в принципе есть функция srand(), которая у меня в прошивке висит в самом начале. Она позволяет задавать характер формируемой последовательности. Аргументом её также может быть число в диапазоне от 0 до 32767. Поэтому если вам хочется большей рандомности, наверняка можно вместо константы сбросить туда мгновенный отсчёт АЦП. Тем более, что все функции для работы с АЦП в мастере Codevision-а уже есть. Единственное что, я бы наверно не стал пытаться ловить наводки по воздуху, так можно и вход убить ненароком. А попробовал бы аккуратно подбросить на свободную ногу немного напряжения от вторички транса. Через делитель с большим сопротивлением и отключив (в прошивке) подтяжку на нужной ноге! Очевидно, что мгновенная фаза питания, в которую вам повезёт воткнуть вилку в розетку - событие совершенно случайное. На практике, впрочем, я чего-либо подобного пока делать не пробовал и не знаю, что из этого получится. :dont_know: Потому что мне вроде как и псевдослучайности оказалось достаточно.
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Сообщение ejsanyo »
Чтобы не быть совсем голословным, накидал модельку в Multisim-е.
Источник V1 здесь у нас символизирует вторичку транса. Элементы рядом с ним - кусок оригинальной схемы. Ключевые элементы - делитель на резисторах R1...R3. Выход вместо осциллографа кидаем на свободную ногу контроллера. Скажем, на PB3 (канал ADC3 АЦП). И получаем на ней полусинусоиды амплитудой порядка до 4 вольт. Не забудем отключить подтяжку на соответствующей ноге:
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
// State5=T State4=P State3=T State2=T State1=T State0=0
PORTB=0x10;
DDRB=0x01;
И, соответственно, пришпилить функции для АЦП, выбрав в них нужный вход и источник опоры Vcc.
Полагаю, для пущей рандомности ещё можно опросить АЦП не один, а пару раз через небольшой интервал времени (воспользовавшись, скажем, delay_ms(), а затем по-XOR-ить результаты друг на друга.
Random.zip
Моделька Multisim 12
(264.5 КБ) 224 скачивания
Сообщение serg_svd »
Спасибо! Попробую. О результатах отпишусь
