ИИП на мультивибраторе
Сообщение agap19 »
помогите добавить файлы
tar
Сообщение tar »
agap19 писал(а):Всем привет! Пишу в эту тему так как одна из живых по блокам питания.
Обсуждаемые темы все живые.
agap19 писал(а):Собрался сделать себе лабароторный источник питания но есть вопросы по схеме по схеме
Эта тема вобще о ИИП на мультивибраторе.
agap19 писал(а):может кто собирал по этой схеме
АКА КАСЬЯН Серьезно постарался, и превратил простой лабораторный в страшилищу. 2SC5200 На выход это жестка, реально жестка. При условии что у транзистора максимальное напряжение К-Э 230В взяли транзистор с "хорошим запасом".
Сам по себе этот блок питания будет работать просто ужасно отоносительно других более современных разработок.
Например, выходное напряжение этого блока зависит от непосредственного входного. Это очень плохо, стабильного напряжения на выходе вы недождетесь.
Неленейность регулировки. Конкретно в этом исполнении, присутствует очень большая нелинейность при регулировки и тока и напряжения
Максимальный ток тут в районе.... эм... ну 50 Ампер. Зачем нужен такой стабилизатор с максимальным током в 50А непонятно. Но явно 2 штуки 2SC5200 не поможет для решения этой проблемы.
Самое рабочее решение тут это защита, но и то в современных блоках никто тригерную защиту на реле не делает, слишком уж она медленная.
Итог, все на помойку, с таким блокам питания вы больше намучайтесь пользоватся. Нежданчиков будет предостаточно.
Кстати только сейчас понял, что тут триггерная защита сделана отдельно, и если ограничение тока срабатывает у стабилизатора то тригерная защита никогда не сработает. Решение из г#вна и палок.
Если хотите нормальный БП, то даже начинающие делают
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
Это можно сказать готовый вариант, сделал печатку, вставил компанентики, все красиво все работает
Вот еще хороший вариант
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820&st=0
[AMS]
Сообщение Телекот »
Заметил давно, начинающие обычно любят выбирать самые ужасные схемы. Как будто магнитом их тянет к тому что работать не будет или будет, но ужасно. А нормальные схемы хоть и очень простые обходят стороной.
Сообщение kentgaryk »
Стопиццот раз говорено про энтот блок!!! Его разработал человек видевший транзисиор только в книжке :)))
Сообщение Serj66610 »
Добавлю еще пару схем(а то автор темы зашел в тупик),хоть и не мультивибратор но рабочие импульсные "питальники". :dont_know:
(74.82 КБ) 665 скачиваний
(96.57 КБ) 283 скачивания
Сообщение agap19 »
Да я просто обзавелся хорошим трансом с двумя незовисимыми вторичками а подходящей схемы к ниму найти немогу, вот и ломаю голову. Хочется помощьнее и попроще но с защитой. Подскажите кто знает. Транс 2x30 вольт нагружал 12 ампер просадка 2 вольта
Есть схема импульсника,но она только до 3-х ампер.....но если "приладите к микре" ключевой мощный транзистор и "умощните" шунт и диод,то не вижу причины,почему она не сможет выдать к примеру 10А.
блок питания на LM2576-ADJ.lay
(10.42 КБ) 483 скачивания
(225.25 КБ) 450 скачиваний
(184.94 КБ) 333 скачивания
Сообщение agap19 »
10 А маловато. Мой транс как минимум способен на 20
Транс-то способен....вопрос в другом...способны ли вы.....контролировать такую мощность? :tea:
Так как если что-то коротнет и "бахнет" 20А искра от разряда емкости в 5-7 тыс.мик. при напряжении в 30 вольт то могет и брови опалить. :wink:
Ну и нафига вам 20А току...не поделитесь? :facepalm:
ну....нет так нет. :dont_know:
Сообщение agap19 »
есть у меня акум на 150 ампер можно заряжать будет ну и просто чтоб был запас и минимальная просадка по напряжению ну и глупо будет я думаю если поставлю такой большой и тяжелый транс и к нему упровление на 5 ампер
ну тогда на тиристорах лепите,раз две обмотки есть....я так понимаю БП из него вам нафиг не нужен....скорее мощный питальник/зарядное......но с защитой от КЗ.
Я так понимаю-гаражный стационарный вариант(или мастерская).
Сообщение agap19 »
Типо того. Хотелось бы сделать два раздельных питания с регулеровкой напряжения и ограничением по току. тоесть буду собирать две схемы
Serj66610 писал(а):ну тогда на тиристорах лепите,раз две обмотки есть
На тиристорах пошло, пульсации, перегруз трансформатора...тогда уж линейник со здоровенным радиатором! Настоящий источник питания!!!
Сообщение agap19 »
есть проверенные схемы? Скажи в какую сторону глядеть
tar
Сообщение tar »
транс трансом, а на такие токи мне кажется только импульсник. Реально ИИП очень злые на больших токах. Поглядеть ту же схему на TL494, там уже все есть, но без осцила никак.
А вобще если просто хотите аккум заряжать то купите лучше готовый зарядник, выйдет дешевле и компактнее. Линейник или иип на такие токи вещь очень дорогая. Хотя ИИП если взять готовые ATX блоки питания то выйдет дешевле всего, а по переделке кучу статей есть. Люди переделывают и для бытовых задач им этого вполне достаточно.
[AMS]
Проверенных на 20А сходу не факт. Я бы взял за основу что то типа этого
Просто в лоб конечно не выйдет, транзисторов 4-5штук в параллель с уравнивающими резисторами. Я бы пожалуй взял дарлингтоны типа КТ825, увеличил R1 в два раза, R5 уменьшить...в общем есть над чем поработать.
tar писал(а):а на такие токи мне кажется только импульсник
Если импульсник тогда зачем здоровенный транс - это глупо, сложнее большие токи коммутировать мощный импульсник должен с выпрямителя начинаться! С АТХ конечно можно экспериментировать...но опять же транс то тогда на кой хрен!
Аккум автомобильный заряжать достаточно тора от галогенок 12В 150Вт и диодного моста :)))
tar
Сообщение tar »
kentgaryk писал(а):Если импульсник тогда зачем здоровенный транс - это глупо, сложнее большие токи коммутировать мощный импульсник должен с выпрямителя начинаться!
Мое предложение - переделка БП компа, хотя грамотный стабилизатор на TL494 на такие токи все равно будет лучше чем линейник.
А то что вы предлагаете полная херня.
Как минимум подобный блок нужно организовывать на полевиках с малым сопротивлением и с их правильным питанием. Зачем для управления транзисторами или полевиками еще нужная какая та микросхема типа lm317 непонятно, все и без неё просто делается. И если уж городить что то на подобе линейника то лучше смотреть на реализацию ЛБП+Нагрузка
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=131158
Покрайне мере все уже разработанно, и это хоть как то оправдывает использование линейника в качестве стаба. Схема уже рассчитана на применение полевиков, и увеличение мощности делается не так сложно, можно сказать модульно.
Так же тут недалеко на первой странице ребята разрабатывают БП для гаража. Хоть бы глянули.
[AMS]
Сообщение agap19 »
А про эту схему что скажите. Там вроде мощность можно поднять с заменой ключей http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=623972
tar писал(а):Как минимум подобный блок нужно организовывать на полевиках с малым сопротивлением
Абсолютно бесполезно в линейнике. Полевики с малым сопротивлением нужны в ключевых схемах с целью повышения КПД.
tar писал(а):Зачем для управления транзисторами или полевиками еще нужная какая та микросхема типа lm317 непонятно
Когда вам что то не понятно - лучше спрашивать, а не утверждать. :wink: Микросхема нужна для того чтобы не городить управление силовой частью на операционниках, не делать источник опорного напряжения поскольку в ней это все уже есть и она для этого именно предназначена.
tar писал(а):это хоть как то оправдывает использование линейника
Использование линейника на такие токи при современной элементной базе ничего не оправдывает. Но agap19 задал вопрос, про трансформатор и привел схему (заведомо негодную), ему был дан пример схемы рабочей. Да и что то мне пдсказывает, что не собрать ему ИИП на 20А. Начинать надо с простого.
agap19 писал(а):А про эту схему что скажите. Там вроде мощность можно поднять с заменой ключей http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=623972
На вскидку тоже схема рабочая но посложнее, ее вроде даже собирал кто то тут, стоит поискать по форуму. Адаптируя любую схему под большие токи придется экспериментировать, просто в лоб заменой транзисторов не обойтись.
И в схемах этих вовсе не ключи, а управляющие транзисторы, ключи используются в импульсных схемах.
Сообщение matrasa »
Чейто до меня так и не дошло, где ошибка. Все вроде в норме, думал может кт315 пробило, нет живой. Ток 300 мА фиг знает куда течет, резисторы холодные. Может и нет такого тока, я старой советской цешкой меряю, она у меня не первой свежести.
Думал, может кольцо согласующего транса не из феррита, оно желтое. Поскреб его, нет под изоляцией похоже феррит.
Решил таки собрать схему без согласующего транса, самую простую на двух транзисторах. Может чего и выйдет. Вчера одного дядьку знакомого встретил, он в начале восьмидесятых писал диплом как-раз на тему импульсных бп на основе то-ли мультивибратора, то-ли блокинг-генератора. Говорить делали они и такие схемы, и работали они.
