Развязка по переменному току
Сообщение Jared »
Цель: послать короткий и сильный импульс(10А, 60В, 10мс) постоянного тока в сеть переменного тока (60В, 50герц, синусоида).
пока импкльс не послан переменного тока нет. Как только импкльс послан это вклбчает источник переменного тока.
Проблема: все схемы которые я смог придумать пока что (включая трансформатор) либо не способны послать импульс с большим током либо не способны защитить схему посылающую DC импкльс от поджаривания переменкой.
Как я себе это представляю: у нас есть трансформатор где мы мотаем еще одну катушку для вывода и делаем ее многовитковой чтобы переменный ток создавал на ней маленькое напряжение, когда мы посылаем сигнал он пытается вырасти до нескольких сотен вольт, но будем надеятся что не успеет и сеть его поглотит. Когда источник переменного тока запущен сеть будет получать переменный ток но на уровне нескольки вольт и это падение можно попробовать как-то обеспечить, например многими диодами (т.е. всегдв падение напряжения скажем 5в, даже во время посылки импульса).
Есть ли более адекватные решения?
Зачем это нужно: для старта генератора его нужно пнуть импульсом чтобы обмотки возбудились. После этого он выдает переменку уже сам.
Сообщение Jared »
Схема посылающая импульс это блокинг генератор, в идеале можно было бы использовать открытие\закрытие транзистора в схеме блокинг генератора для размыкания цепи для защиты от переменки.
Сообщение ivperev »
разряжай не электролетический бумажный конденсатор типа МБГ в сеть они на переменку не взырваются на разряд выдают приличный ток заряд держат сравнительно долго. время разряда подберёш емкостью. ну а чем заряжать решай сам.
п.с. их можно зарядить даже от переменки но полярность и величина напряжения будет случайной.
Сообщение Jared »
ivperev
Не, у меня есть хорошие неполярные конденсаторы, с этим проблем нет.
Проблема в том как сделать это автоматически? Я не хочу вручную тыкать конденсатор туда каждый раз =)
Т.е. мне нужно найти способ как транзистоом включить например этот самый конденсатор к сети а потом - отключить.
Сообщение ivperev »
хочеш автоматики возми реле будет переключать от заряжалки в сеть по нажатию кнопки. не понравится кнопка на этомже реле можно сделать тактовый генератор лишбы хватило контактов но тогда нужна схема его остановки.
Сообщение Николай_С »
Jared писал(а):Есть ли более адекватные решения?
Конечно есть!
Как я понял, это очередная попытка создания дистанционного управления (ДУ). Существуют GSM-систеы ДУ, проводные ВЧ-системы передачи данных с кодированием информации и пр.
А подача одного импульса в электросеть - это неудачное решение. Там таких импульсов вагон и маленькая тележка и на каждый Ваша система ДУ будет реагировать.
Сообщение Serj66610 »
Николай_С.......да нет,здесь все банальнее...Jared верно желает вечный двигатель создать.....ну или "полувечный".....это чувствуется в постановке и антонации слов.
Jared....для "вечного движения"(как к примеру вращение галактики) нужно "запрячь" эфир(кто в теме-поймет какой)....ну а кто медик-пусть его нюхают.
Кондер и тиристор со спусковым "крючком" вам в помощь....размыкание-последовательный LC-контур в параллель тиристору.
А кондер будет заряжаться от источника постоянного тока....через дроссель.
Меняя емкость накопительного С,индуктивность зарядного дросселя L и постоянную времени t(частоту свободных колебаний) LC-контура можно добиться любых параметров(лишь-бы их смог поддерживать ключевой элемент...то-бишь тиристор.
Сообщение Jared »
Николай
Вы слишком хорошего обо мне мнения, я не достаточно знаю чтобы пытаться передавать информацию через энергосеть
Серж
А вы слишком плохого обо мне мнения :))
Любите вы тирристоры. У меня их к сожалению нет.
У меня действительно есть генератор который я хочу запустить. Он запускаетмя только если его предвадительно прожечь импульсом во время остановки и потом закрутить на оборотах выше нормы. это все долго и не удобно.энергию дает вращение от первичного источника (и нет, это не электромотор), закон сохранения энергии я знаю и никогда в нем не сомневался. и ни в какие эфиры я не верю =)
Будущее за турбинами и солнечными панелями, других способов производить электричество не много и они не так важны.
п.с. думаю я нашел решение, нужно проверить
У меня вообще не об одном из участников форума нет мнения...так как вы все-приходящие в моей жизни.....ну в смысле(как это не печально :facepalm: )-смертные....уж сорри за правду :? .
Таких "через меня" прошло тысячи и еще пройдут тысячи....во мне ничего не изменится. :dont_know:
Ну если есть идея и решение-действуйте!
Не бойтесь совершить ошибку,бойтесь не совершить ее вообще(бездействие там,где необходимо было действовать).....в нерешительности можно прожить всю жизнь.....так ничего не постигнув и не создав.....просто из-за боязни что ничего не получится,смело "заносите" ногу и делайте твердый шаг на очередную точку опоры на жизненном пути,метод полумер шагающего вперед-как-раз попадает ногой в пропасть.
