Были ли американцы на луне?
Сообщение Peach Cat »
Zor писал(а):я же истчо и за штурвалом летал, и даже фигуры крутил, на спортивных одномоторниках типа ЯК-52, ЯК-18, Вильга и планере типа Бланник.
Ага, видели твоё жилище (якобы), на в самом деле отель из реестра тур фирм, и жугуль почему-то на украине :facepalm:
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Андрей Бедов »
Zor писал(а):Так я же не тока пассажиром...я же истчо и за штурвалом летал, и даже фигуры крутил.
:o
Ну Вы прям и жнец, и швец, и на дуде игрец! :shock:
Zor
Сообщение Zor »
:o
А то, йопть! Раз живём, можно себе позволить любые развлекухи! Да, позапамятовал было добавть, истчо на АН-2 летал, правда парашютёром-новичком и имею всего 2 скромных прыжка в низкую (зимнюю) облачность, на учебных клевантах типа Д1-5 с высоты 1000 м.
А, истчо на ЯК-12 и ЯК-18 летал, про заполярно-погранцовские МИ-8 я ужо давал выше повествование. И не забывайте, что мне очень много лет, я истчо из той страны, из старины глубокой времён СССР.
Последний раз редактировалось Zor Вт июл 12, 2016 16:36:28, всего редактировалось 1 раз.
got
Сообщение got »
Андрей Бедов писал(а): Уже миниатюрнее есть. Только их засекретило Правительство (как обычно).
последний вариант работающего атомного реактора без радиации у Андреа Росси получил патент
http://www.proatom.ru/modules.php?name= ... e&sid=6226
Сообщение kras103 »
цитата :
...Есть съёмка, где они на тракторе ездят
а на тракторе и русские ездить умеют и по лучше ...
уже есть доказательства что америкосы вообще снимали это не на луне а ночью в пустыне !
вот :shock: для них шарлотанов :kill: !
МИАААААААААААААААУ!
got
Сообщение got »
Zor писал(а):
got писал(а): (например генератор мощностью 1000 квт имеет размер обычного толстого фломастера)
Не, ну так жышь низзя! Ты меня тут чо, совсем шоль за ламера пингуешь? :shock:
если ты следишь за результатами Андреа Росси то вот он получил на бестопливный генератор патент
(похоже что запатентовал ранний вариант генератора Котофила)
а последний тот что размером с фломастер и мощностью около 1000квт
видимо ещё не попал в руки Андреа Росси
но у него есть игольчатый (тоже из ранних разработок Котофила)
размером длинна 100мм диаметр 2мм мощность до 12кВт
подозреваю что под псевдонимом "котофил" скрывается какая то бизнесс группа
продвигающая свои разработки в штыки встречаемые официальной углеводородной мафией
Последний раз редактировалось got Вт июл 12, 2016 17:11:56, всего редактировалось 1 раз.
kras103, как жаба хоть себя чувствует?
kras103 писал(а):Уже есть доказательства, что америкосы вообще снимали это не на Луне, а ночью в пустыне!
Никаких пустынь не было, не говорите глупости. :evil:
Был павильон, был использован хромакей для накладывания задних планов.
Сообщение Чумак »
got писал(а): подозреваю что под псевдонимом "котофил" скрывается какая то бизнесс группа
:))) Да, оч похоже.
А Вы представляете, сколько времени проживёт эта шариковая ручка мощностью в 1 Мвт при включении?
Zor писал(а): И не забывайте, что мне очень много лет, я истчо из той страны, из старины глубокой времён СССР.
Не забываем... Пи%деть не мешки ворочать...
Дальше велосипеда ты не продвинулся и это факт :)))
got
Сообщение got »
:))) Да, оч похоже.
насколько знаю такой бестопливный генератор управляется внешним магнитным полем, чем сильнее внешнее поле тем больше он выделяет тепла
и он предназначен для установки в автономные системы тепло и электрообеспечения путём установки соосно в трубу по которой прокачивается нагреваемая жидкость первого контура
это 1 000 000 дж/сек при расходе жидкости 10 литров в секунду она нагреется всего на 40С
в этом же контуре стоят два насоса на одной оси с генератором вырабатывающим электроэнергию
(один в режиме насоса. а другой в качестве гидромотора)
внутри генератора нет никаких движущихся частей и его ресурс не менее 25 лет
стоит эта штука даже дешевле промышленного мегаватного дизель-генератора
топлива не требует, ресурс определяется подшипниками насосов и электрогенератора
(после замены может опять работать несколько лет до следуещей замены)
сложностей с заменой нет никаких обычные слесаря легко справятся с заменой подшипнииков
Zor
Сообщение Zor »
got писал(а):если ты следишь за результатами Андреа Росси то вот он получил на бестопливный генератор патент
Ага, на Тульский самовар он получил патент, а попутно и на фсе кетайские чайнеки! :))) :))) :)))
Сообщение petrenko »
^_
Будни полименталов : "какая то бизнесс группа" из нескольких ментальностей (, компактно проживающих в одной черепной коробке ... ) :)))
"Были америкосы на луне или не были америкосы на луне - науке неизвестно, но если взять телескоп, то можно увидеть один, два, три (, но лучше конечно пять)" ... памперсов(с)( чутка перефразировано )
Zor
Сообщение Zor »
Ну мож то местечковые лунатеги абсерились, не? :)))
Сообщение glyuk.ru »
Было, не?
ТУАЛЕТНЫЙ ВОПРОС АМЕРИКАНСКИХ КОСМОНАВТОВ
http://www.liveinternet.ru/users/aljenu ... 392459993/
А как Ваше первое же сообщение - пропустили сразу в "МЯЯЯУ!"? :shock:
petr-kuzya писал(а):СССР бы этот обман так бы использовали в пропаганде, что только б дым стоял.
Не использовали.
Наше правительство было в курсе, и заключило с США сделку.
Мы молчим, а они нам - преференции.
Если бы мы их раскрыли - для нас это обернулось бы куда дороже.
Zor
Сообщение Zor »
petr-kuzya писал(а):... СССР бы этот обман так бы использовали в пропаганде, что только б дым стоял..
Так мохнатобровый целовальник дядя Лёня и так на полную поимел пендосов, грозясь аргументированно раскрыть их мега-афёру с Луной. Но не просто так в холостую опозорил на весь мир, а извлёк многомульённую пользу для страны, в виду многих ништяков ну и главное очень круто сбил цены на поставку зерна. Учите историю и матчасть лунной мега-афёры 20-го века.
got
Сообщение got »
как такое могло быть что сейчас россия собирает зерна больше чем при всех авралах и комсомольских отрядах и поднятой целине
без казахстана и украины чем собирал ссср в полном составе?
Я тоже не верю в эту чушь.
У нас 70% полей - вообще заброшено после девяностых. Березняком уже мощным заросли (сам видел).
Тем более да - поля остались только российские. "Отщепенцы" - теперь уже не в счёт.
Сообщение Moskatov »
В Ростовской области за крупными городами поля, поля, поля. За дальними хуторами золотые поля, поля, поля. Комбайнёры собираются собирать рекордный урожай.
©Булат Габдрахманов
