СВЕТОДИОДЫ
Сообщение 85-ilya »
Не могу понять. Беру 5 светодиодов включаю их параллельно на каждыё анод подключаю по 1К резисторы беру м/с ULN2803 (транзисторные ключи) подключаю к ней светодиоды, все красиво всё светиться, ток распределяется равномерно, дальше беру м/с CD4066 (тоже ключ) подключаю резисторы а ней, и при включении 2 диода яркость первого немного теряется и следующего и т.д. Из-за чего это происходит та резисторы подобрал та нормальные на 0.25ВТ. ?
(58.45 КБ) 437 скачиваний
Сообщение Паятель »
При такой схеме это вполне закономерно. :)) Все светодиоды включаются через общее для них сопротивление ключа, и ток делится между ними. Это будет заметно тем меньше, чем меньше это самое сопротивление ключа.
Сообщение asteroid7 »
Вместо ключа подставьте резистор 100-150 Ом и убедитесь, что яркость так же будет падать. Именно такое сопротивление, как я понял из ДШ, и составляет ключ.
При включении каждого светодиода на резисторе будет падать 1...1,5 В. А если все пять штук подсоединить, то напряжение питания на светодиодах снизится до 5...6 В. Соответственно, яркость упадёт в три раза.
skk
Сообщение skk »
Пожалуйста помогите! КАК вычислить токоограничивающие резисторы для светодиодов?? И это видел где то но не помню .
Сообщение Arlleex »
skk
Сообщение skk »
Спасибо большое!!! Вот это я и искал пару недель назад видел но не мог вспомнить где.
Сообщение Arlleex »
:)) ну вот.
Вернуться в «Практика»
