Частотный преобразователь
Сообщение Александр Чуреков »
Ссылка на архив теперь есть в первом посте темы
LYG
Сообщение LYG »
Доброго времени суток! Прошу прощения, что пишу в тему не по теме, но вот очередные вопросы. Насколько критично при прошивке мк оставлять биты защиты (ср и срd) ? Может ли некорректно работать мк без этих битов? Я просто не уверен в своем программаторе и проверить после прошивки мк я могу только без битов защиты.
Прошил пики, проверка прошла успешно, впаял в устройство, включаю и... ничего. Скажите, показометр при подаче на него питания должен что-то выводить на семисегментник? Первый раз такие трудности с повторением устройств :(
Программатор экстрапик, если что, а шью айсипрогом. Сначала долго боролся с ошибкой при программировании по адресу 000h, помогла установка win xp.
Всем спасибо!
Сообщение DC-AC »
Да, ссылочка отлично.
LYG писал(а):Насколько критично при прошивке мк оставлять биты защиты
не критично, на работу они не влияют. Влияют на работу другие биты конфигурации, особенно тип осциллятора.
Если не запускается моторный контроллер http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2283913
При подаче питания показометр должен показывать F0.1.
При прошивке 676 легко затереть калибровочую константу осциллятора. Тогда можно установить среднюю - записать шестнадцатеричное число 3480 в последнюю ячейку памяти программ и прошить. Ещё есть вероятность перепутать программы на индикаторы с общим анодом и общим катодом.
LYG
Сообщение LYG »
DC-AC писал(а): При прошивке 676 легко затереть калибровочую константу осциллятора.
Спасибо большое! Все так и было. Внутрисхемно прошил его с калибровочной константой 3480 и все заработало. Скажите, а с 12ф675 можно тот-же фокус с КК проделать?
А вот 648 пик, сдается мне, труп. Реакции при подаче питания никакой, хотя прошился без ошибок и даже после удалось считать с него код. На плате ресет и 13нога пика подпаяны к +5В.
Сообщение 386Processor »
DC-AC писал(а):Да, ссылочка отлично.
Дмитрий, а может Вам добавить ссылку себе в подпись, с фразой типа "Все новое здесь"
DC-AC писал(а):"IRG7PH42UD1-EP Устройство оптимизировано для индукционного нагрева и мягкого переключения""
Транзисторы делают под определённые изделия и условия работы. В частотнике всегда жёсткое переключение индуктивного тока. Я не рекомендую ставить такие ключи.
Полностью согласен, но не послушался-поставил и опробовал на двигателях 250 и 750Ват под нагрузкой. Работают(может диодик и не такой хиленький у них внутри), и доказали что в предыдущих экспериментах были виноваты китайские FGA c B1 в маркировке. За час работы двигателя 750Ват в роли газонокосилки-радиатор совсем не нагрелся, и это без вентилятора. Для участников форума это не есть советом по использованию именно этих транзисторов, скорее наоборот, застереч и брать к примеру IRG7PH42UD которые предназначены для жестких нагрузок.
Сообщение SabitofF »
подскажите, как правильно впаять P6KE15CA мультиметром не прозваниваются в режиме прозвонки диода.
Сообщение Михайлик »
Вы его и не прозвоните. Это по структуре двухсторонний стабилитрон. Впаивайте как хотите.
Сообщение svg67 »
DC-AC писал(а): - есть неясность - вы регулируете частоту кнопками, значит эта прошивка не под крутилку, а под кнопки. В программе с крутилкой кнопки пуск и реверс с фиксацией(тумблеры) и выходная частота регулируется крутилкой.
Я малость оплошал - на самом деле залил прошивку "50-75Гц с устанавливаемыми параметрами разгонной частоты и темпа+".
Спасибо Вам большое!
LYG
Сообщение LYG »
Скажите, пожалуйста, как себя должен вести частотник без крутилкогенератора(в случае, если он есть, но не выдает импульсы.). Купил новый 16Ф648, прошил и проверил, прошивка прошла успешно, но при запуске показометр выдает все тот же ф0.1. Тыкаю осциллографом в выход крутилкогенератора - тишина. Есть еще один 12ф675, позже попробую заменить. Не могу понять что гробит пики, правда паяльник немного пробивает на жало, но настолько слабо, что ощущается только кожей предплечья, и сопротивление 10,8 МОм. Может быть дело в нем? Но как тогда выжил 16ф676...
Сообщение DC-AC »
Без крутилки будет работать нормально, частота на выходе 1Гц. В PIC12F675 - также можно залить калибровочную 3480.
LYG писал(а):Не могу понять что гробит пики
скорее всего 648 пики живые - возможно не шьётся конфигурация. Считайте и сопоставьте значения считанных битов конфигурации.
в блоке фильтра установлены конденсаторы на 0.68 мкф 250 в, можно заменить все три конденсатора на 1 мкф 630 вольт?
LYG
Сообщение LYG »
DC-AC писал(а):скорее всего 648 пики живые - возможно не шьётся конфигурация. Считайте и сопоставьте значения считанных битов конфигурации.
я заменил все МК, кроме показометра(он работает), на новые, после прошивки в обязательном порядке отключал питание МК, включал через минуту и считывал, все сходилось на 100%, биты конфигурации в том числе.
Сейчас со всеми на 100% рабочими МК, при включении показометр на долю секунды показывает что то похожее на Ф0.0 а потом сразу высвечивает ф0.1. Сейчас на 648 питание присутствует, также подаю +5 на 13 ногу, ресет замкнут, но показометр показывает ф0.1.
LYG
Сообщение LYG »
На 4 ножке 2,21В.
Крутилкогенератор работает, только что проверил осциллографом.
Я теперь начинаю сомневаться в работоспособности кварца(ну а что еще?)
Последний раз редактировалось LYG Чт июл 14, 2016 16:53:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DC-AC »
Должно быть около 4 Вольт. Смотрите почему не проходит
4 ножка сброса мк. Если на ней нет лог. уровня контроллер не стартует. Меряйте от кнопки сброс по цепи, открыт ли транзистор Т1? Номиналы резисторов R20, R23
LYG
Сообщение LYG »
Исправил, это была одна из 2х перетравленных дорожек. Теперь 4,4В, но все та же ф0.1 и никаких признаков жизни 648.
До этого проверял цепь сброса, но только часть с транзистором, там все ок.
LYG
Сообщение LYG »
Решил проверить кварц. Дотрагиваюсь к корпусу кварца на показометре загорается 00. И мигает поочередно, то 00, то ф0.1. А бывает коснешься корпуса кварца и 00 горит пару секунд, потом опять ф0.1. Видимо кварц был бракованный. Нужно ехать покупать.
Скажите, критична частота кварца? Если я поставлю 18МГц?
Сообщение DC-AC »
А конденсаторы в обвязке кварца на 22пФ стоят? Частота определяет выходную частоту, при 18Мгц будет уже не 50, а 45Гц, время молчания драйвера увеличиться, может затвор просесть. Можно подпаять для проверки без напряжения, а для работы лучше именно штатный на 20Мгц
LYG
Сообщение LYG »
В обвязке кондеры 22нФ, так на плате нарисовано... Нужно 22пФ?
