Питание усилителя на базе TDA7498
Re: Питание усилителя на базе TDA7498
Как я понял это просадка источника при подключении к нему усилителя без сигнала. Многовато будет, усилитель в классе D немного потребляет на ХХ. Попробуй емкость фильтра увеличить а не поможет знач трансформатор. Какое там сечение вторички то?
kentgaryk писал(а):Как я понял это просадка источника при подключении к нему усилителя без сигнала. Многовато будет, усилитель в классе D немного потребляет на ХХ. Попробуй емкость фильтра увеличить а не поможет знач трансформатор. Какое там сечение вторички то?
Сечение я точно не смогу определить,может так увидите примерно на глаз?
Вот я отматывал с одной обмотки чтоб дойти до 36 в,столько ушло меди с транса.
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... 1uplco.JPG
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
__Артём__ писал(а):может так увидите примерно на глаз?
Vladlog писал(а):__Артём__ писал(а):может так увидите примерно на глаз?А рука у Вас большая?
Надо было на линейку положить, там хоть по делениям можно сориентироваться. А так - ну кажется около 0,5-0,6мм, т.е. на ток около 1А.
Вот.
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... gmns01.JPG
Этот трансформатор родной с этого корпуса,почитайте что написано на коробке усилителя там 13.8 в,4-6 ампер.
А этот корпус помоему от зарядного устройства какого то.
из корпуса я выдернул ещё вот эту вот микросхему -
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... qepf7h.JPG
Vladlog
Около 1мм, где-то 0.9мм значит на ток около 2А.__Артём__ писал(а):Вот.
А то, что было написано
, относилось не к этой обмотке, так как на ней изначально было более 36В. Или этот транс был перемотан.__Артём__ писал(а):13.8 в,4-6 ампер.
Vladlog писал(а):Около 1мм, где-то 0.9мм значит на ток около 2А.__Артём__ писал(а):Вот.
А то, что было написано, относилось не к этой обмотке, так как на ней изначально было более 36В. Или этот транс был перемотан.__Артём__ писал(а):13.8 в,4-6 ампер.
И вывод что транс слабый?
Но он довольно тяжёлый.
Вывод что обмотка слабая, а транс может и ничего, надо определить его габаритную мощность, может достаточно обмотку перемотать, как я понял их там несколько было. Как трансы считать информации море в сети.
kentgaryk писал(а):Вывод что обмотка слабая, а транс может и ничего, надо определить его габаритную мощность, может достаточно обмотку перемотать, как я понял их там несколько было. Как трансы считать информации море в сети.
2 обмотки на нём, я замерял. 19.5 х 2
и ближайшую я смотал до 3-5 вольт по моему,а вторую не трогал вот и получилось около 25 переменки.
А что вы можете сказать про этот трансформатор?
Достал его из зарядного устройства,на выходе у него провод толще.
Сколько он примерно ватт?
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... p0kbh2.JPG
Если окно заполнено полностью, то ловить нечего.
- Вячеславslv
- Нашел транзистор. Понюхал.
Это трансформатор для анодного накала ватт этак под 160. Обмотки высоковольтные убрать и намотать новую.
Вячеславslv писал(а):Это трансформатор для анодного накала
Ой! Ребяты! Чем дальше в лес тем толще партизаны!!!!
Не бывает в природе не анодного накала не трансформатора для него. Не морочьте вы головы друг другу. Сказал же посчитать габаритную мощность, это же просто. http://msevm.com/2010/03/trans2.htm
Просто скажите мне хватит ли его для питание моего усилителя?
У него выход с мостом и кондёрами около 39 в.
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... 070thj.JPG
K.Vladimir
- Друг Кота
Зачем гадать?
Совершенно рядом (раздел "Питание") есть сборники прекрасных программ, сделанные Ув. человеком под ником Starichok51!
Необходимо лишь ввести данные, а программа сама даст результаты, а Вам останется лишь сделать вывод подходит/не подходит сей трансформатор
Последний раз редактировалось K.Vladimir Ср июл 13, 2016 19:36:43, всего редактировалось 1 раз.
Non progredi est regredi...
K.Vladimir писал(а):Зачем гадать?![]()
Совершенно рядом (тема "Питание") есть сборники прекрасных программ, сделанные Ув. человеком под ником Starichok51!
Необходимо лишь ввести свои данные, а программа сама даст результаты, а Вам останется лишь сделать вывод подходит/не подходит сей трансформатор
Видите в чём дело.
Многие меня ввели в заблуждение.
Кто говорит что допустим если усилок на 100 ватт то транса хватит на 50 ватт ВПОЛНЕ.
Кто говорит транс должен быть с запасом если усилок 100 то транс около 120.
Смотрел видео про мою схему на тда 7498 (видеообзор) сказали усилитель хороший.но в нём нет 100 х 2.сказали что там примерно ватт 40 на 1 канал при питании 32 вольта.
Вот и сижу не знаю что делать,как узнать какой лучше транс мне паять к ней,и какую ёмкость кондёров ставить..
Строго не судите я начинающий и мне всего 20 лет.
K.Vladimir
- Друг Кота
Тогда, где усилитель "возьмет" еще 50? Повысить плотность тока трансформатора, и ставить его под вентилятор? Не нужно забывать и о КПД самого усилителя. Работать все может и будет, а вот необходимую мощность с усилителя вряд-ли снимите. Трансформатор хоть и способен выдержать кратковременные перегрузки, но все же, запас "силы" желателен и ему__Артём__ писал(а):Кто говорит что допустим если усилок на 100 ватт то транса хватит на 50 ватт ВПОЛНЕ.
K.Vladimir писал(а):Тогда, где усилитель "возьмет" еще 50? Повысить плотность тока трансформатора, и ставить его под вентилятор? Не нужно забывать и о КПД самого усилителя. Работать все может и будет, а вот необходимую мощность с усилителя вряд-ли снимите. Трансформатор хоть и способен выдержать кратковременные перегрузки, но все же, запас "силы" желателен и ему__Артём__ писал(а):Кто говорит что допустим если усилок на 100 ватт то транса хватит на 50 ватт ВПОЛНЕ.
Потихоньку считаю,только не знаю как узнать максимальный ток нагрузки на том трансформаторе который на фото я скидывал????
Что вы скажете на счёт этой программы?полезная ли она?
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... r7hkpx.jpg
K.Vladimir
- Друг Кота
Ток легко можно "найти", пользуясь простой формулой P=U*I, где P - мощность трансформатора, U - напряжение, I - сила тока.__Артём__ писал(а):только не знаю как узнать максимальный ток нагрузки на том трансформаторе который на фото
Сказать ничего не могу. Но сильно похожа на "калькулятор радиолюбителя"__Артём__ писал(а):Что вы скажете на счёт этой программы?полезная ли она?
Лично я, пользуюсь такой программой "Trans50Hz"
- Вячеславslv
Все зависит от вашего желания и возможностей. Если хочется сделать как проще, ставите первый транс, конденсатор в 10000 микроФарад и слушаете, не перегружая себя и соседей громкой музыкой. Если как лучше - перематываете тот, второй трансформатор (который МОЖЕТ в нужном случае быть использован для накала ламп) по одной из предложенных выше методик. После него емкость тысяч в 15-20 мкФ и параллельно еще керамический конденсатор 0,1-1мкФ. И не забудьте про предохранитель! Делов-то: всего два провода припаять, а обеспечите безопасность своему девайсу и квартирной проводке. Удачи.
