Блок питания на UC38xx, поломка
Сообщение charchyard »
должно быть типа того: зеленая - катодъ, красная - анодъ
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение logo11 »
Голубая - анод
желтая - катод
красная - ноль
Y- 5В/дел, Х- 5 мкс/дел
(4.02 КБ) 424 скачивания
Сообщение musor »
страные осцилки....
вроде деления на 2....
там часом не 44-45 стояла?
Сообщение logo11 »
Вот, что было :dont_know:
(231.91 КБ) 443 скачивания
живьем ток и напряжение на ключе под нагрузкой в нормальном обратноходе на 3844
3843 была скорее...
Сообщение logo11 »
Т.е. оставлять 3843, а с пониженным напряжением как быть? Добавлять обмотку?
ну если заряд акума идет при питании шима от внешнего источника, то, видимо, да. намотать прям поверх скотча пробную и подбором витков под конкретный шим 3842/43 починить его уже наконец то. глянь те. что там у вас на ключе творицца. напряжение - с делителем, канэчна. и про :idea: на входе не надо забывать. на хх.
Сообщение Starichok51 »
charchyard писал(а):глянь те
лучше глянь эти.
Сообщение musor »
3843(45) должна работать от 9-11в ...ведь блок был рабочий...
скорее всего гдето номинал подгорел -ущел яб перебрал ВСЕ резики и кондеры в обвязи
прежде чем лезть в транс... кстати выход из строя обмоткии ООС(и ли самопитания в тех где оптрон)
я не втречал (за исключение-случаем обрыва концов от падения)...ну нет там токов чтоб пожечь ее
а вот стоковую горелую видел не раз...от пробоя ключа...
ну домотаете вы до 15в...так и не поняв в чем ТАМ дело? и каконо с завода работало...
дело может быть в баналном НЕподгрузе ващего прямохода неразрывным током дроселя изза обрыва баласта во 2чке...
может там фана стояла?
хотя...в прямоходы с реуперацией ставят в основном 3844(3845) заполнение боле 0,5 там опасно
Сообщение logo11 »
лучше глянь эти.
musor писал(а):3843(45) должна работать от 9-11в ...ведь блок был рабочий...
Да, блок был рабочий. Да же если там стояла какая-то 38xx, если смотреть схему, управление шло на 2-ую ногу от оптопары и когда нужно было прекращать работу, на 2-ой ноге оказывалось 0 вольт, что не могло прекратить подачу импульсов или я не прав.
По поводу элементов в первечке менял всё, что можно, результат один и тот же.
Я, конечно, благодарен всем за помощь, но иногда я не понимаю некоторых высказываний, например - "может там фана стояла?"
(33.86 КБ) 350 скачиваний
Сообщение Yuriy_King »
Вы обижаетесь на всех, но сами не следуете разумным советам. Восстановите первоначальную схему, нарисуйте вторичные цепи, присоедините нагрузку по выходу на 0,5-1 А, если блок запустится, измерьте и проставьте на схеме все напряжения, начиная с высокой стороны и кончая вторичными цепями.
Только тогда можно что-либо проанализировать. По вашим выборочным осциллограммам сделать какие то заключения невозможно.
Сообщение logo11 »
Я не обижаюсь, а очень признателен всем.
Первое, что я и сделал заменил сгоревшие и проверил другие элементы. Включил, зарядка работала прерывисто(с характерным щелканьем), подключал и лампу и аккумулятор, ничего не менялось.
И вот, после всех манипуляций, вроде заработало, только не хватает напряжения питания. Уже собрался подмотать, но увидел новый пост. Увидел мне не понятные высказывания, мне же не знаком местный сленг, а Вы решили , что я зол или обиделся.
Сообщение musor »
ну если рещили лепить костыль(пере- домоматывать ) ващ выбор... токо учтите ряд нюансов если оно у вас запитано на ОХ а нагрузка отбирается на ПХ - напряга самопита может силно скакать без мнималного подгруза а резика там нет...есле оно вылезет за 30в....то...
про фану это я имел ввиду ШИМУ другую...из fanxxx или, ld75xx :dont_know:
