Быстрый совет нужен по осциллографу ( диагностика по фото )
- xDevs
- Мучитель микросхем
Re: Быстрый совет нужен по осциллографу ( диагностика по фот
А если серъезно, диагностика по фото сродни гаданию по чайной гуще. Может угадал, может и нет.
- Yuriy_King
- Опытный кот
цифровой .... На аналоговых куча потенциометров стоит .... тут неизвестно .... все разобрать сфоткать внутренности особенно входной тракт (не блок питания) мозет чо и понятнее станет ...
- Yuriy_King
- Опытный кот
Добрый день!Yuriy_King писал(а):По фотографии понятнее не станет. Нет ни одного подстроечного резистора.
Если проводить аналогию с советскими осц. то у тебя видимо проблема с балансировкой усилилителя вертикального
отклонения луча.Нарушены режимы по постоянному току во входных цепях. У советских эта балансировка производилась при помощи подстроечного резистора под шлиц.
Это был нормальный каллибрационный процес.Там существует
определённая не сложная методика.Утебя это будет наверняка по другому. Но суть таже. Возможно программно. Подстроечников у тебя нет.
Мой тебе совет! Не торопись. ты спокойно разберёшся сам.
Только изначально изучи проблему к примеру с1-65 или любого другого. Схема, методика устранения дисбаланса(калибровка по мануалу). Далее аналогия со своим.
Как я понимаю у тебя будет стоять оп.усилитель спаренный на выходе сразу после АТТ. Ищи там. тем более один канал, как я понял , рабочий. Сравни.
Пробуй.
Прикрепляю скрин.
Удачи.
Последний раз редактировалось 3g57 Пт июл 15, 2016 20:11:49, всего редактировалось 2 раза.
Простота хуже воровства, говорят.
Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут.
М.Е. Салтыков-Щедрин.
RU3DDM
- Опытный кот
Гадание на ПЛИС, снятие глюков по фото.... Интересная тема...
Может один из входов осцила открыт? Закройте оба входа и повторите эксперимент.
В мануале на С1-65 или аналогичного будет всё описано что открыть а что закрыть.. Дальше аналогия. Вход на общий(GND) при калибровке. Калибровка от большего предела к меньшому и т.д. Раньше обычная стандартная процедура калибровки.
Там у тебя нет большой проблемы. Проблема в режимах постоянного тока. При закрытом входе этот маленький потенциал постоянного напряжения у тебя уводит луч вниз.
Я так фото посмотрел . Возможно ОУ стоит в отсеке АТТ.
Последний раз редактировалось 3g57 Пт июл 15, 2016 19:40:54, всего редактировалось 1 раз.
- Yuriy_King
- Опытный кот
Картина, что при АС, что при DC, одинаковы, отличаются лишь величиной начального смещения. Я уже сравнивал оба канала по всем параметрам (номиналы резисторов и уровни напряжения на однотипных выводах). Калибровку повторял неоднократно, но результат - тот же.
Вопрос. Есть *0* на выходах ОУ при закороченном входе?Yuriy_King писал(а):Картина, что при АС, что при DC, одинаковы, отличаются лишь величиной начального смещения. Я уже сравнивал оба канала по всем параметрам (номиналы резисторов и уровни напряжения на однотипных выводах). Калибровку повторял неоднократно, но результат - тот же.
Или какие уровни на выходе ОУ по постоянному току при замкнутом входе?
Не торопись прочитай мануалы на эти убогие осц. Там описывали довольно хорошо.
И ещё один.У тебя калибровка автоматом (самокалибровка)?
Можешь поднять с платы лапки выхода ОУ?. С лапок перемычками перекинуть каналы. Смотришь без калабровки и с ней. Т.е перекалибруй этим ты убедишся в файле калибровки. Этим ты определишь проблема дальше по цепи или здесь. Перед этим не торопись посмотри на схематику дабы не навредить!
Покажи фото луча при закрытом входе (режим АС) без сигнала но с разными уровнями пределов чувст. напряжения. Не корректируй луч.
Подними лапки на входах. Подай одинаковый сигнал на входы . Этим ты исключишь АТТ.
Но перед этим посмотри схематику дабы не навредить!
И держи в уме, что ещё могут тянуться уровни с файла предыдущей калибровки.
____________
Добавлю:
http://radio-shop.com.ua/image/data/pdf ... manual.pdf
- Yuriy_King
- Опытный кот
Всем спасибо.
Проблема решилась так После запуска калибровки с подачей сигналов на оба входа. Повторить калибровку без подачи сигнала на входы.По видимому, только так затерлась старая калибровка и все заработало как надо.
Может кому пригодится такое решение.
Могу поздравить!Yuriy_King писал(а):Всем спасибо.
т.е хранился и удалился лог ошибки.
