А вот это зря - именно это и должно быть ориентиром по "перемещениям" катушек.NikolaiT писал(а):понятно что на индикацию можно не смотреть
Мастеркит. Книга жалоб и предложений.
Но в инструкции написано, что делать в подобном случае.NikolaiT писал(а):начал сканировать, но как то вяло ни одного канала не поймал
Во всяком случае при возникновении подобной проблемы вот здесь на вопросы отвечает лично разработчик конкретного набора.
Я так понимаю у мастер-кит такие же правила.
- (20.83 КБ) 1152 скачивания
бедненькие современные детиNikolaiT писал(а): Ну у детей расстройство и тоска в глазах первое детище и не функционирует.
а я вот тоже в 7 лет собирал детекторный приемник и нисколько не удивился и не расстроился
он в принципе не мог работать - там катушка была намотана толстым проводом на карандаше
я подумал, что грифель такой же серый как феррит и пойдет, хоть и тонкий
моя первая схема заработала только лет в 11-12 что ли и я все это время сам старался, папаша мой нихера не понимает, хотя в детстве тоже собирался детектор, но даже в моем детстве 30 лет назад уже детектор не ловил
собирал тут уже с нормальным детальем и нагрузил на высокоомный наушник пьезовый
так еле пищит, а станция где-то тут в 50км должна быть
укв делал на ха34 - заработал сразу, даже катушки не подгонял
NikolaiT, вот чтобы пацан Ваш не разуверился и не разочаровался (первый опыт - самый важный), нужно подобные "поделия" сначала собрать самому (втайне), убедиться в работоспособности, затем разобрать и уже потом только давать собрать Вашим мелким.
В случае чего (если не заработает) будете им уверенно утверждать на ошибку в монтаже.
Пусть её искают, пока не наискают.
Плохой совет. Потом Вас от котструктора не оторвать будет
А дитё должно учиться на своих ошибках,а то получится эдакий ремонтник,который будет все проблемы решать пытаться заменой электролитов )))))
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Чтобы дитё училось на своих ошибках, ему надо сначала указать, что эти ошибки в его собранной схеме - есть.
А также просветить, какого рода эти ошибки вообще бывают.
Иначе так и будет тыкаться, как слепой дикобраз в кротовой берлоге.
А Андрей дело говорит. Сколько при мне дитёв учили -- никому непроверенных схем не давали. Чтоб действительно его усилия к чему-то привели. Мы ведь не можем рассчитывать на то, чтоб он отлаживал/дорабатывал схему сам. Пока можем просто запросить от него грамотный монтаж. Остальное -- позже.
У нас даже практику для студентов так вот "наугад" никто не выдал. Меня ещё в апреле попросили её собрать/обкатать/проверить.
Внимание всем! Неделю назад приобрел 3 Д принтер ДРОВА в 3д мастеркит( он же мастер кит / даджест). принтер приехал в неправильной комплектации. многие детали нужные для сборки не подходят по инструкции( причем на сайте тоже список деталей не целый). из-за этого сборка не клеится , если у вас нет своих деталей. Но это не суть. короче говоря позвонил в техподдержку (звонил оаз 40 за недлю)- мне не помог нитко, меня ингорируют и не желают делать возврат, я пытался написать им письмо- они не отвечают ипросто тянут время. я сижу не обслуженны йже не делю и каждый день им звною- ноль эмоций. Ни вкоем случае не покупайте в этом магазине ничего. лично я буду обращаться в Роспотреб надзор и писать либо жалобу либо еще чего, просто впервый раз с роспотреюнадзорои общаться буду, так как до селе такого хамского магазина еще не встречал. ПС : ненадлежащее качество товара было доказано мной сотрудникам по телефону т к инструкция есть на сайте и список деталей тоже есть на сайте и они разняца по содержанию- недочет с их стороны, соответсвенно- товар их проблема, а не моя
