Опознание радиоэлементов
Сообщение andreyvrn »
Что за деталь? фото прилагаю
(67.85 КБ) 522 скачивания
Сообщение kaetzchen »
это биполярный вв транзистор из 70-80х часто из теликов. загуглить слабо?
crsstav писал(а):схему бы этого радиоконструктора ЭК-1 найти.
А чего её искать?
176ИЕ5, 3х176ИЕ3, 3Х176ИЕ4, 176ЛА7, схема всех соединений- "стандартная"
В генераторе на 176ИЕ5 есть выход меандра 64 герца- вывод 1, этот сигнал подаётся на "подложку" индикатора и на вход S счётчиков- тогда "активные" сегменты, подключённые к выходам счётчиков будут в противофазе к "подложке", а "неактивные" - в фазе, и светиться не будут.
"установка" часов - там самая примитивная- на вход счётчиков часов или счётчиков минут переключающим микриком подаётся 1 герц с вывода 5 176ИЕ5, ну, и на двух логических элементах из состава 176ЛА7 сделан "сброс" при достижении 24 часов... Проблема то в чём? я подобную схему сам рисовал 35 лет назад...
Собственно- схема- это нижняя часть вот этой схемы,
http://4.bp.blogspot.com/-cRjpqbyHZMs/U ... +SXEMA.GIF
с доработками, описанными мной выше.. Ну, и вместо ЛА7 применили ЛА9..
Сообщение crsstav »
судя по фото да схема классическая как и привели выше. но интересует подключение индикатора по сегментам (ножкам) к счетчикам 176 серии. т.е. где у индикатора подложка а где сегменты.
kaetzchen писал(а):это биполярный вв транзистор из 70-80х часто из теликов. загуглить слабо?
вот гуглил но не нашёл)
crsstav писал(а):т.е. где у индикатора подложка а где сегменты.
у ЖК индикатора можно легко зажечь сегменты, просто касаясь проводом (допустим, от мультиметра) выводов.. Я при такой "проверке" пристёгиваю второй конец провода крокодилом к алюминиевому отражателю вот такой лампы:
http://mcgrp.ru/images/1008923/1010541.jpg
Так же сегменты "светятся", если касаться выводов никуда не подключённым проводом, но при этом надо касаться рукой (пальцем) вывода(ов) подложки.. видимо, помех, наведённых на провод- достаточно, чтобы возбудить сегменты..
Сообщение a_le »
Помогите пожалуйста опознать чип.
(23.08 КБ) 459 скачиваний
Сообщение Gisteresis »
Bosch :)
Сообщение Барсик »
Выкидывают серверы от HP, образца 1998 года. Из платы управления SCSI винчестерами выпаял MOSFET транзисторы, которые использовались в качестве ключей, для подключения питания (+5, +12 вольт) к тем самым винчестерам. Транзисторы с P каналом, в корпусах DPAK от фирмы "MOTOROLA".
Серверы примерно одинаковые, но транзисторы встречаются разные:
CQ741
CQ745
CQ746
CQ747
Не могу найти на них даташиты. Может быть кто-то что-то про них знает?
У меня вообще, с поиском туго. Простые вещи найти не могу.
Сообщение ded6moroz »
Барсик писал(а):Серверы примерно одинаковые, но транзисторы встречаются разные:
Это модель транзистора? Больше похоже на заводскую маркировку даты\упаковщика\партии. Есть ли там еще какие символы? А еще лучше - пришлите фото, чтобы знающие смогли подсказать более точно.
Или еще можно найти схему вашего сервера и посмотреть на модель полевиков там.
Сообщение Martel- »
Сегодня разбирал одну силовую штучку, и там регулятор температуры.
Когда крутишь, он пощёлкивает. Приятные ощущения. Ну , то есть, по всем прикидам это не переменный резистор.
Ан нет, при вскрытии оказался переменный резистор на 10 к.
Значит бывают и такие, с ...как это назвать то? :) С секторной прокруткой, сектора которой чувствуешь и слышишь.
Приятный вариант потенциометра :)
Сообщение aletdin »
подскажите. в телевизоре стоит микросхемка памяти KW4814(8 ног). надо бы её перепрошить. но вот никакой информации гугл про неё не выдает. что за зверек такой?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Martin76 »
Может что то еще на ней написано? А это больше на дату выпуска похоже :tea:
А так в ТВ обычно стоят либо 24Схх, либо 25я серия с разными буквами и цифрами.
Сообщение aletdin »
Martin76 писал(а):Может что то еще на ней написано?
логотип ST и четыре буквы CHN-Q
Что за телевизор?
Сообщение aletdin »
Martin76 писал(а):Что за телевизор?
ERISSON 1405 3P52
Судя по схеме обычная 24С08 там стоит, для нее подходящим программатором и шить.
Сообщение aletdin »
Martin76 писал(а):Судя по схеме обычная 24С08 там стоит, для нее подходящим программатором и шить.
получается что аналог? спасибо, тогда попробую..
aletdin писал(а):получается что аналог?
Да, получается, что STM тоже балуются кодировкой своими названиями ширпотребных микросхем, как Самсунг например с их А41, А81 и тп.
Сообщение Virtue »
Что это за элемент, в поиске по названию не нашел.
(30.82 КБ) 1063 скачивания
(36.36 КБ) 1033 скачивания
Вернуться в «Практика»
