Получается, чтобы не рисковать, и если нет таких спец. упаковок с антистатическим напылением, лучше завернуть в алюминиевую фольгу самостоятельно?
Мелкие вопросы по теории
Slabovik, понятно.
+пайка низковольным паяльником ( с трансформатоной развязкой)
а по старым нормативам- ещё и с закорочеными выводами на время пайки
именго так 564 серия шла в люменевой фолге...с завода
вначале ии 176 тоже...потом на пооследнююю забили
Да нет, батенька, потом диодов нашпиговали, и надобность отпалаmusor писал(а):на пооследнююю забили
кстати, одну 176ла7 както по дури на 180 грд запаял в таймере. накалилась аж дым пошел думал кронты. а в деффиците были. остудил, развернул, снова запаял- заработала........ лет 10 еще прослужила, пока совхоз не разогнали
Последний раз редактировалось oleg63m Чт июл 14, 2016 18:34:14, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Без фанатизма. Тут дело такое, что я вот храню всё в обычной тареdivisоr писал(а):лучше завернуть в алюминиевую фольгу самостоятельно?
вы думае диоды спасут от статики...????
блажен кто верует......
И спасли, и спасают, и ещё много спасут. В противном случае вряд ли бы вот так легко запаивали микроконтроллеры в платки...
статика разной бывает.
я например 564 серию тоже в фольге храню, но только исключительно для того, чтобы ноги не подгибались и не ломались.
ну а так, конечно, если к электрофорной машине в качестве разрядников, или кота чесать вместо расчески.....
я прежде чем паять, снимаю с себя заряд, уравнивая его с металлическим корпусом паяльной типа станции. или батареей.
давно придуман и обязателен на ПЯ браслет из черной резины(графитовой) с зажимом заземления через 1мом 1вт... прежде5 чем приступить к работе обязан одеть... снимает статику на 1000% и не опасен при попадании под фазу сети
самая, пожалуй распостраненная тара
ага...у мня в ней резики до сих пор лежат...
а вот smd с распаю клею . на скочь иначе тетяю половину
Всем привет. Заряжаю 1860 i max-ом, первое значение после заряда которое я получил было около 1200 мАч (ток заряда-0.7A) после несколько циклов заряд, разряд (0.8А) Значения при заряде упали до 1000 мАч. Почему так ? Я первый раз его достал с коробки и начал заряжать, может первые значения были не точны потому что он не обкатан был ? И еще почему при разряде он показывает меньше Ач около 850 мАч. Спасибо. Извините если сумбурно.
это не автомобиль, чтобы его обкатывать.vladds94 писал(а):может первые значения были не точны потому что он не обкатан был ?
Последний раз редактировалось neon Пн июл 18, 2016 08:54:14, всего редактировалось 1 раз.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
все закономерно с каждым циклом емкость будет падать
но если так быстро а не чутьчуть то акб полное дерьмо
если акб совсем новый, (на li ion замечено) первые несколько циклов увеличивают емкость. потом она некоторое время держится на определенном уровне, а потом начинает спадать. NiCa обслуживаемые, после 40 лет хранения тоже так себя вели, сначала заряжались буквально за 5-10 минут до 1,5 вольт, и разряжались еще быстрее, затем постепенно, после 40-50 циклов время заряда увеличилось, но самое главное, время разряда выросло намного больше чем заряда. и, что характерно, даже после разряда и, потом, некоторого отстоя откудато появлялась снова енергия, правда не много.\
но самое обидное, аккумуляторы были абсолютно нулячие, законсервированные, а со временем всеравно пришел шандец. хотя и не полный. зимний блекаут проработали на ура.
если для свинца и никеля КТЦ дадут толк то литий толко добьют по ресурсу ....никель с хранения требует заливки нового лита с добавкой гидроксида лития
Приветствую! Стал плохо греть паяльник от паяльной станции (керамический нагреватель). Заметил, что со временем кончик керамики трескается и осыпается, тем самым укорачивая длину керамического нагревателя. Плюс ко всему глубина съемных жал отличается примерно на 2-3 миллиметра. Возникла мысль
: На кончик нагревателя нанести термопасту. Тут же возник вопрос о диапазоне рабочих температур термопасты. Где-то в инете было написано от -60 до + 180. Я паяю в районе +300 градусов (но это по показанию дисплея, в реале жало естественно холоднее). В общем, может кто сталкивался или экспериментировал, что будет с термопастой? Или может использовать резиновые теплоотводящие диэлектрические подкладки? (как-то видел на рынке). Уточнил у продавца, применяются как теплоотводящий диэлектрик на радиаторах...
Даже в компьютере термопаста засыхает и начинает плохо проводить тепло. А уж тем более в паяльнике. Жало может и холодное, а 300 градусов в районе нагревателя - вполне реально. Бывает и 400.
