Подключение датчика движения к сирене
supercelt
Сообщение supercelt »
Есть сирена. питание 12 вольт. Нет питания - не орёт, есть - орёт. Есть объемный датчик движения. Вопрос. Как подключить сирену к датчику, если у датчика - нормально замкнутые контакты???
Albert_V
Re: Подключение датчика движения к сирене
Сообщение Albert_V »
Самое простое - через реле с нормально замкнутыми контактами....
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Доп реле с контактами на переключение решает ЛЮБЫЕ варианты подключения чего угодно. :))
supercelt
То есть вот так? Меня смущает, что при не тревожной работе реле будет постоянно в работе. А вдруг оно со временем залипнет и когда сработает датчик, не отщёлкнется?
(15.62 КБ) 1951 скачивание
Albert_V
Почти так.
Реле с нормально замкнутыми контактами или с "перекидными" рисуется по-другому.
Что касается долговечности - не покупайте реле за 2 рубля на продуктовом рынке. :)
Я не знаю что там сделали в датчике но, на всякий случай, поставьте диод параллельно обмотке реле в обратном включении.
