Опознание радиоэлементов
uwrtey
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение uwrtey »
camuflage-spb писал(а):На разрядник похоже.
А нормальную фотку сделать?
Деталь не у меня, а у моего приятеля.
Разрядник говорите? А откуда он в микроскопе? Оба стеклянных корпуса треснуты.
Не знаю пытался ли он его прозвонить...
Кстати, семерок там не три а четыре... ( 7 7 7 7 )
не зная броду не лезь к вольтмоду
Martin76
Сообщение Martin76 »
Андрей Бедов писал(а):Как всё закручено...
В CRT телевизорах и мониторах очень часто попадаются пленочные конденсаторы с совсем нестандартными номиналами, например 370нФ, 530нФ, 2500пФ, 6300, 9500 и так далее... :tea:
camuflage-spb
Сообщение camuflage-spb »
korob писал(а): 1,75 нет даже в ряду Е192 ....
Однако,они есть в мониторах и тв на кадровой развёртке.
На тех девайсах,которые не для продажи у нас.
Но везут всё равно сюда это ОНО.
Пишите на почту осенью,когда у меня будет отпуск,специально для Вас зафоткаю номиналы,которые ТАМ считаются нормальными,а у нас ни в какой ряд не лезут.
Сейчас времени нет.
uwrtey писал(а):Деталь не у меня, а у моего приятеля.
"Мопед не мой,я просто разместил объяву" (с)
Нафиг тогда спрашивать,если оно вам нафиг не надо всё равно?
Было бы надо - сделали б нормальную фотку!
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Vadynik
Сообщение Vadynik »
Выпаял со старого магнитофона советского неизвестную гуглу деталь, маркировка 3ДА5
что за зверь такой?
Martin76
КП303Д дата выпуска май 1990г...
diesel170
Сообщение diesel170 »
АлександрЛ писал(а):В этих конденсаторах, возможно, очень плохо закреплены выводы, и при излишней вращающей нагрузке на выводы они могут закоротить обкладки.. И это может произойти не сразу.
Мне долго ипала мозги неисправность в магнитофоне, когда время от времени переставал работать ГСП и запись накладывалась на предыдущую без стирания. Виновником оказался как раз вот такой толстый кондёр, как на фото (самый большой). Похоже он уходил в обрыв, но может и КЗ. После замены неисправность исчезла.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Ага, мопед не мой.
Вот фото - и
pavel3333
Сообщение pavel3333 »
Зачем же тогда такие ненадёжные кондеры делали? :kill: Может быть у них "срок годности" истек? Ну, к примеру, много раз гнули выводы. Или оксидный слой на контакте с фольгой образовался. Или под большим током выводы сильно нагрелись, оргстекло расплавилось и вот вам КЗ. Или пошло разложение оргстекла. Всякое бывает.
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
scrofula
Сообщение scrofula »
помогите с определением частоты кварца
на борту S613
вообще это комп от тренажера, сели батарейки а с новыми уже не включается.
... мы то что мы делаем ...
6ф1
Сообщение 6ф1 »
32 768 Гц, ''часовой'', я думаю, другое там как бы никчему...
reviver
Сообщение reviver »
6ф1 писал(а):32 768 Гц, ''
Сомневаюсь что "часовому" кварцу нужны емкости по 20pF. Так же сомневаюсь, что сдох кварц при сдыхании батареек. :shock:
Последний раз редактировалось reviver Пт июл 15, 2016 17:28:16, всего редактировалось 1 раз.
Кошка случайно подсказала!
scrofula
парни, что еще сфотать?... уж очень жалко этот КЕТЛЕР который внутри просто кусок кала судя о сборке.
reviver
Сообщение reviver »
Обратную сторону, дорожки от кварца куда идут?
Може всё рабочее? Батареи правильно вставил? :))
Ещё на тренажерах бывают блокирующие магнитики.
scrofula
батареи вставил правильно, и не раз... питание на плату приходит. Один раз тыркал мыльтиметром куда расходится и он включился. Кнопки включения у него нет. просто при вставленных батарейках температуру показывает пока педали не крутанешь. часть платы под дисплеем который и не знаю можно ли отрывать.
scrofula
что за магнитики?... работает только когда в корпусе самого тренажера?
reviver
Сообщение reviver »
На велотренажерах не знаю есть ли. А на беговых дорогах точно есть енти магнитики.
Веревка на шею - упал магнит выключил тренажер. :)))
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Чё на вело намучено, не знаю. На " гребальном" вообще таймер видел,простейший. :))
Судя по гетинаксу с соплями термоклея, та ещё фирмА.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Спасибо, сам справился.
Это все таки диод - Byd77a ( Philips ) корпус SOD-80
датащит тут http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... YD77A.html
Маяк
определение транзистора
Сообщение Маяк »
всем привет.помогите с транзистором маркировка СЕТ серо2n6.СПАСИБО. :solder:
Сюда перенес.
Martin76
Re: распознавание транзистора
N канальный мосфет 2А 600В :tea:
Вернуться в «Практика»
