как отделить стекляную колбу от светодиодной ЛАМПЫ?
Сообщение vlasovzloy »
ну тебе то демону бессмертному можно и 200 лет подождать, а остальным твой вариант не подойдет
Сообщение Андрей Бедов »
Вобщем, ждём Мусора с фотками.
У меня касательно этого есть одно правило: если не разбирается без применения чрезмерной силы - сядь, успокойся и включи мозг.
Сообщение Муркиз »
_RUS73_ писал(а):А я бы сделал намного проще. Подождал бы лет 50,
Да к тому времени даже улицы уже будут мониторами освещаться. С управлением от вашего смартфона. Вживленного в мозг.
Представляете - ползете вы по улице с попойки домой... а вокруг такая цветомузыка !
Говорят, наоборот: темновато будет на улицах.
Потому-что не нужен свет, если никто пешком не ходит.
А воздушные колесницы - всё-равно на автопилотах.
Сообщение Муркиз »
А я и говорю - Ползешь ты по улице....
Сообщение musor »
заждались? ну ладно сейчас скину фоты наскоро снял на тело...
ловите
короче на радиатор плотно напресовано колцо в него и вклеена колба
на взять 2 стройножа и с 2 сторон вбить их в тончайщий зазор расщиряе его чтоб влезли тонкие отверки дале ими спресовываем колцо -симетрично диаметрално резултат виден на фотах
радиатор и кольцо из разных металлов или одинаковых? у разых металлов разный коэфициэнт расширения. я про то что нагреть или охладить, чтобы легче снималось
Сообщение musor »
метал одинаковый по составу вкусу цвету -поэтому не сразу понял что это 2 разные детали
пока не стал выковыривать омсклолки из колца и обнарудил микрозазор и тугую посадку кроме того тот гел затек и туда(в зазор) и все слепил... почти намертво
хотя если чемто нагреть толко колци и быстро дернуть...-например облучением свч...но диоды сдохнут
короче чистая механика-ну как всегда без фанатизма проходим сначала ножами симетрично по кругу...а то колба лопнет,и еще- ПРИЛАГАТЬ УСИЛИЕ К СТЕКЛУ НЕЛЬЗЯ ЛОПНЕТ!
кстати матирование колбы -ходу с нутри химическое поэтому не стоит его тереть и трогать палцами изнутри- будут пятна и тени...или может стать почти прозрачным и сделаеть опять мат уже не сможете
Последний раз редактировалось musor Сб июл 16, 2016 09:29:30, всего редактировалось 1 раз.
Ну я так и предполагал, что кольцо с вклеенной колбой - насажено натугую на радиатор.
Фантастики-то не бывает. :dont_know:
Сообщение valentinych70 »
Положил лампу в духовку электроплиты, нагрев минимальный, через 10-15 минут достал. Держал лампу в кожаных перчатках и крутил колбу и лампу, не движется, добавил температуру на одно деление, через 5 минут достал покрутил начало шевелиться, подержал еще немного и герметик полностью размягчился и спокойно колба отделилась.
До этого грел строительным феном ничего не получалось.
Сообщение Serj66610 »
брал обычное лезвие опасной бритвы и резал его одну половинку "клином".
Затем это "острие" просовывал в паз между стеклом и металлом и многократно проводил по всему периметру ободка....результат-всегда 100%...не одна колба не лопнула. :idea:
Некоторые лампочки клеятся не на герметик а на термоклей....в таком случае прогрев феном и спицей продетой сквозь "драйвер" проталкиваем матрицу,которая упираясь в стекло аккуратно все вместе "выдавливает". :dont_know:
Вернуться в «Практика»
