Стабилизатор на 12в
tar
Сообщение tar »
Пока ТС не скажет зачем ему это, тут можно вечно гадать на тему лучшего решения. ТС кстати ничего про акум не говорил как и про нагрузку.
[AMS]
Сообщение kentgaryk »
mikes357 писал(а):Параллельное соединение 7812 вроде работоспособно
Параллельное соединение КРЕНок (ЛМок) НЕРАБОТОСПОСОБНО! Не вводите народ в заблуждение, проверял лично, поставив 3шт. на общий радиатор Они работают конечно но 80-90% процентов тока протекает через одну, а остальные для вида стоят!
Для питания регистратора хватит одной КРЕНки и разговаривать не о чем, потребляет он копейки. А если Led ленту питать, посчитать или определить экспериментально потребляемый ток и включить через проволочный балластный резистор, что ей там стабилизировать - она сама себе стабилитрон :))) А можно разрезать да две последовательно включить. Стабилизатор ей еще пАнЭмаЭш! :)))
Сообщение diesel170 »
Если ленту надо включать в грузовике/автобусе, то вариант "разрезать - соединить последовательно" всё равно потребует гасящего резистора. Напомню, что при работающем моторе напряжение бортсети будет 28+1В, а две половины ленты рассчитаны на суммарное напряжение 12+12=24В, причём диоды работают на пределе. При работающем моторе диоды будут перегружены. С гасящим резистором всё будет в норме, но при заглушенном моторе яркость упадёт.
Поэтому лучший вариант - импульсник с выходом 12В. Напряжение будет всегда одно и то же, независимо от входного и печки не будет. Для тока 0,25А скорее всего даже радиатор не понадобится.
diesel170 писал(а):При работающем моторе диоды будут перегружены. С гасящим резистором всё будет в норме, но при заглушенном моторе яркость упадёт
При большом гасящем резисторе (когда 16В гасим) упадет совсем не значительно, при маленьком (в случае параллельного соединения) посильнее. И стоит из за этого стабилизатор городить? Вот уж точно изврат какой та! Все равно что стабилизатор для электрочайника, чтобы время закипания воды не менялось. :)))
Сообщение Jack_A »
diesel170 писал(а):Почему это 50 мА? Делаем 300 мА через стабилитрон и снимать можно 250 мА.
Если сетевое не просаживается.
ТС подкинул вопрос и давно слинял, а знатоки сцепились :)
СпойлерКак в Одессе после вопроса прохожего : как проехать на Лузановку :)
Да всем тут в вопросе все ясно и понятно....то ж так от нехрен делать :)))
Ну да, мож кому ещё пригодится. :)
kentgaryk писал(а):Все равно что стабилизатор для электрочайника, чтобы время закипания воды не менялось.
Ага, с гасящим резистором как раз заодно и кипятильник для воды получится. :)))
В 24х вольтовой сети тяжелоооо.... :))) Хотя продавалась ведь приблуда в советское время, типа чашка с разъемом прикуривателя. Кипятила около 150мл но не быстро!
