Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение mr_kot »
SP_Gen писал(а):При экспонировании платы 100х100 уходит аж на 25 мм вправо. Где искать косяк?
Только в энкодере или энкодерной ленте. Может еще иметь место пропуск шагов, если в приводе каретки используется шаговик
Сообщение SP_Gen »
Я тоже так думал, но смотрел осциллографом на обоих выходах энкодера - импульсы ровные прямоугольники и смещены на 50% чётко. Хотя увидеть пропуск одного импульса в принципе не возможно. Пошёл дальше. Взял гербер на маленькую платку 50х50. Смещал ноль по Х и плату по столу, эффект остался. Смотрел сигнал на движке, нормальный шим. Что ещё может быть? В любом случае ленту буду искать новую.
Сообщение mr_kot »
SP_Gen писал(а):В любом случае ленту буду искать новую.
Ленту желательно брать вместе с энкодером.
А сдвиг картинки получается с приращением? Если да - тогда однозначно пропуск импульсов. Интересно, почему только в одну сторону? Может сам энкодер дефективный?
Сообщение SDimok »
SP_Gen писал(а):Я тоже так думал, но смотрел осциллографом на обоих выходах энкодера - импульсы ровные прямоугольники и смещены на 50% чётко. Хотя увидеть пропуск одного импульса в принципе не возможно. Пошёл дальше. Взял гербер на маленькую платку 50х50. Смещал ноль по Х и плату по столу, эффект остался. Смотрел сигнал на движке, нормальный шим. Что ещё может быть? В любом случае ленту буду искать новую.
Сколько LPI у Вас лента? Бывает 150 и 180. На моем доноре 180 LPI.
Настройка "точность каретки" проверьте на соответствие Вашей ленте. Либо 600 dpi либо 720.
PS.: Если имульсы с энкодера наблюдаете, и они пропорциональные, то скорее всего энкодер-лента нормальные.
Сообщение SP_Gen »
Лента 150 LPI. Пробовал разные данные вводить, тогда не правильно работает. При 600 диоптриях ездит по горизонтали правильно и в ручном режиме тоже. Главное, что ошибка набегающая и в одну сторону.
Ищу донора пока. Я пока тоже грешу на энкодер, а там посмотрим.
Сообщение SDimok »
SP_Gen писал(а):Лента 150 LPI. Пробовал разные данные вводить, тогда не правильно работает. При 600 диоптриях ездит по горизонтали правильно и в ручном режиме тоже. Главное, что ошибка набегающая и в одну сторону.
Подтяжку делали на сигналы энкодера?
Сообщение SP_Gen »
wss60 делайте по этой:
HLDI_054_035.rar
Программа.
(62.09 КБ) 794 скачивания
HLDI.pdf
Схема.
(93.19 КБ) 504 скачивания
Сообщение SP_Gen »
Подтяжку делал естественно. Сигнал с энкодера идёт чистый. Осциллографом смотрю одновременно по обеим каналам. Чёткие прямоугольные импульсы, смещённые на 50% относительно друг друга . Но осциллографом не возможно увидеть всю ленту. Он видит только кусок ленты за период развёртки луча.
Сообщение motoAnDrEY14 »
Пробовал в разных местах ездить? Типа в начале, сравнить с серединой, и сравнить в конце. Если косяк на ленте, то и глюк будет только на одном месте.
Ленту внимательно осматривал, спиртом протирал, продувал?
Сообщение s987654321 »
SP_Gen писал(а):Но осциллографом не возможно увидеть всю ленту. Он видит только кусок ленты за период развёртки луча.
для таких процедур применяют другой инструментарий - логические анализаторы с возможностью записи сигнала.
например, такой, самый, наверно, бюджетный:
https://geektimes.ru/post/257728/
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Сообщение SP_Gen »
motoAnDrEY14 , я писал выше, что сдвигал ноль по столу с гербером 50х50, эффект остался. Ленту естественно протирал спиртом и не один раз. Визуально тоже под лупой смотрел, нормальное состояние.
s987654321 , спасибо за ссылочку! STM32F407 Discovery есть в наличии. Надо действительно попробовать сделать анализатор. Но при наличии свободного времени.
Сообщение urez83 »
Я вот тоже по маленьку собираю новую установку. Отфрезеровал плиту 10мм для стола. Буду делать как у mial из профиля 30х60мм, швп - 1204 и направляхи 12мм и 10мм.
Отверстие под штифт и паз будут позже, жду фрезу.
Сообщение karabass »
SP_gen,
такая трабла вроде была ранее в теме,
попробуй использовать другие версии софта и прошивки.
Сообщение SP_Gen »
Спасибо! Попробую, но у моих друзей работает хорошо именно эта версия. Сейчас попробую последнюю.
Сообщение SP_Gen »
Перепробовал все версии, не помогло. Значит энкодерная пара. Буду заказывать новую пару. Спасибо всем.
Сообщение Serj_K »
urez83 писал(а):Отверстие под штифт и паз будут позже, жду фрезу.
Можно сделать чуть проще с технической точки зрения - вместо паза на всю длину стола насверлить отверстий с шагом, например, 5мм для переставляемого штифта, а подвижным в пределах нескольких мм сделать только крайний штифт.
Сообщение urez83 »
Хмммм. А идея действительно стоящая. Надо покумекать...
Сообщение miklin »
Добрый день уважаемые Коты !
Курю дананую тему давно,начал ещё с использования основы лазерного принтера.
Но идея оказалась тупиковая,хота железо было зделано,да и внутрености цвеного лазера
подходили для засветки платы с двух сторон.
Данную идею не бросил,и выкладываю женлезо для проекта с использованием
двух лазеров.Но аппарат пока не запущен всё жду длинофокусную линзу для камеры.
Идёт уже больше месеца,ссылку брал с этого форума,отслеживание прерывается в Хельсенки.
Идея в том что плату крепим вертикально,лазеры с двух сторон.Камера с однои стороны.
На данный момент решения по лазерам три.
1-Включаем правый лазер и рисуем,возвращыемся в исходную.
Включаем левый лазер и рисуем.
2-Автор заложил изначально несколько лазеров,может для этой идеи.
3-Товарищь пишет прогу с учётом использования двух лазеров.
Контроллер на STM и считывание данных с SD карты,уже один лазер рисует вовсю.
Но там вопросов море,самое главное начать.
Последний раз редактировалось miklin Ср июл 20, 2016 03:34:32, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение kotu_v »
miklin писал(а):Добрый день уважаемые Коты !
Коты как фото прицепить не цепляется.
Я делаю так 8) Как ПРАВИЛЬНО вставлять фотографии, ГРУЗИЛКО - http://fotos.autolikbez.info/
Сам жду по почте детали. :wink:
А клинить не будет? слижком большой рычаг получился.
Сообщение miklin »
Спасибо kotb_V.
Научился.
Но и мой контроллер,все модули зделаны отдельно.
Можно не меняя основной платы,переделывать модули.
Последний раз редактировалось miklin Ср июл 20, 2016 03:35:41, всего редактировалось 2 раза.
