Поиск аналогов
maxfox04
Re: Поиск аналогов
Сообщение maxfox04 »
Маленький вопрос:
можно ли синий конденсатор заменить жёлтым? Стоит в EMI фильтре реле.
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
6ф1
Re: Поиск аналогов
Сообщение 6ф1 »
Можно.
maxfox04
Re: Поиск аналогов
Спасибо за участие!
Фанат SMD
samopalsoft
Поиск аналогов.
Сообщение samopalsoft »
Темы я такой не нашёл.
В общем, сдохли полевики в усилке dls ma23, ищу аналоги.
Sum65n20 и sum45n25, эти детали есть, но в китае.
Может кто знает где достать или чем заменить?
ASV
Re: Поиск аналогов
Сообщение ASV »
Помогите пожалуйста, очень срочно нужно. Надо найти аналог для UPC14305HF. Это по даташиту Three-terminal regulator. Фото прикрепил. Можно ли заменить его на какой нибудь доступный аналог, который широко распространен в наших радиомагазинах ? Выдает он, как я понял, на выходе 5 вольт, при стандартном подключении ? Ссылка на Даташит: http://www.datasheetlib.com/datasheet/1 ... onics.html
Гугл ничего толком не находит...
vlasovzloy
Re: Поиск аналогов
Сообщение vlasovzloy »
Посмотрел даташит. По параметрам подходит 7805
Spec
Re: Поиск аналогов
Сообщение Spec »
Помогите подобрать аналог доступный для покупки(Питер, но можно и на заказ) по адекватной цене - HGTP5N120BND(TO-220)
даташит - https://www.fairchildsemi.com/datasheet ... 120BND.pdf
PS. стоит в инверторе(Q16,Q20) - я правильно понимаю, что можно заменить и на что-нибудь 600 вольтовое?
(11.57 КБ) 678 скачиваний
ratmirslv
Помогите найти аналог AOD403 TO-252
Сообщение ratmirslv »
Добрый день. Перестал заряжаться ноутбук. Проблема в транзисторе AOD403 TO-252. Помогите, пожалуйста найти российский аналог. Питер. Спасибо. :))
Spec
Re: Поиск аналогов
Сообщение Spec »
"российский аналог" - будешь долго искать ;)
..может этот устроит - http://www.chipdip.ru/product/fdd6637/
korob
Re: Поиск аналогов
Сообщение korob »
ratmirslv писал(а):российский аналог
:facepalm:
Martin76
Re: Поиск аналогов
Сообщение Martin76 »
:roll:
СпойлерНу есть же отечественные аналоги некоторых мосфетов IR 20ти летней давности, может и до Alfa&Omega лет через 20-30 руки дойдут скопировать. Нужно верить в нашу радиоэлектронную промышленность... Кстати, AOD403 есть во многих магазинах и задешево, поэтому 20 лет не стоит ждать "отечественного аналога"...
Professor_X-16
аналог КТ805БМ в TO-220F
Сообщение Professor_X-16 »
Чтобы без всяких проблем(изолирующие втулки и прокладки) посадить выходные каскады на общий радиатор, хочу заменить КТ805бм каким-нибудь аналогом в изолированном корпусе TO-220F.
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
korob
Re: Поиск аналогов
Сообщение korob »
С "перевёрнутой" цоколёвкой как у КТ805 врядли что-то из импорта найдётся. :dont_know: Если это не критично (транзисторы вынесены на проводниках), то 2SD2165 может подойти. :roll:
Professor_X-16
Re: Поиск аналогов
так разводку платы и переколбасить можно, зато все на одном радиаторе, и изоляционные подкладки комповым БП нужнее :))
pavel3333
Re: Поиск аналогов
Сообщение pavel3333 »
Здравствуйте! Делаю эту схему:
. Два МП41А для мультивибратора есть, а вот для усилителя мощности нет :(. Посоветуйте, пожалуйста, аналог для МП39-МП42. Имеются КТ315, КТ3102, КТ3130, BC547C, C3198, C1959. Спасибо заранее.
(33.75 КБ) 2634 скачивания
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Денис
Re: Поиск аналогов
Сообщение Денис »
В данной схеме МП39 - МП42 можно заменить на любые маломощные транзисторы в том числе и кремниевые без всякой переделки схемы. При этом можно поставить транзисторы структуры n-p-n перевернув питание и электролиты.
АлександрЛ
Re: Поиск аналогов
pavel3333 писал(а):Здравствуйте! Делаю эту схему:
Потом вы ещё дроссель на 100 мкГн искать будете..
Я так понимаю, что вы пытаетесь сделать измеритель ёмкости..
В вашей предыдущей схеме измерителя, скорее всего, просто нет генерации..
зы.. попросите у родителей подарить вам осциллограф на день рождения, на сайте его можно купить за 2~4 тысячи. Даже если это будет самый простейший прибор, то всё равно- это весьма полезная вещь..
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... _785804361 например.. Правда, мультиметр в этом осциллографе- "пятое колесо в телеге", сделан просто для удорожания всей системы..
Или вот;
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... _773222294
это вообще "классика", сам бы такой купил, но у меня осциллограф подобного уровня уже есть..
pavel3333
Re: Поиск аналогов
АлександрЛ писал(а):Потом вы ещё дроссель на 100 мкГн искать будете..
Зачем? У меня есть провод 0.12 мм, намотаю тридцать витков на оправке от ручки 86 витков на батарейке в два слоя и обильно полью залью нафиг это чудовище парафином :))
АлександрЛ писал(а):Я так понимаю, что вы пытаетесь сделать измеритель ёмкости..
Да, конечно, по этой схеме.
АлександрЛ писал(а):В вашей предыдущей схеме измерителя, скорее всего, просто нет генерации..
Так и есть, я уже её распаял и убрал детали в сторонку :)
АлександрЛ писал(а):зы.. попросите у родителей подарить вам осциллограф на день рождения, на сайте его можно купить за 2~4 тысячи. Даже если это будет самый простейший прибор, то всё равно- это весьма полезная вещь..
Понял, спасибо! :))
евген 999
транзистор REF12Z
Сообщение евген 999 »
уважаемые форумчане помогите найти аналог замены транзистора REF12Z он стоит в в плате на пожарную сигнализацию на судне вышел из строя не могу найти замену в глубинах интернета нарыл вот это файл прикреплен ПОМОГИТЕ С АНАЛОГОМ SOS и еще я несилен в радиоэлектронике -чайник да и еще сигнализация производства великобритании с уважением
Сюда перенес.
pdf_site1.pdf
(158.23 КБ) 265 скачиваний
Slabovik
Re: Поиск аналогов
Сообщение Slabovik »
Как определили, что он вышел из строя?
Не транзистор это. А микросхема-стабилитрон.
Функционально заменить можно, например, на TLV431...
Вернуться в «Практика»
