Доработка цветомузыки
Бегемотик
Сообщение Бегемотик »
Всем привет!
Друзья мои, нужна помощь разбирающихся.
Задача: встроить в цветомузыку со штатным питанием от переменки 220 альтернативное питание от постоянки 12 (аккумулятор).
Общий вид изделия
Вид платы со стороны деталей
Вид платы со стороны дорожек
Подробнее о третьей картинке. При включенном приборе между контактами 1 и 2 (отмечены красным) переменка 35 вольт (замерено китайским мультиметром). Причём, напряжение периодически скачет от 25 до 45 вольт. После диода (выводы 4 и 2) постоянка 13,3 В.
Вопрос. Если я удалю (методом включения в цепь переключателя) диод на выводах 1-3 и на выводы 3 - 2 подам постоянку из внешнего источника (естественно, питание 220 отключено), может при этом сгореть что то в в правой части платы (правее трансформатора)? Какое напряжение выставлять при использовании 12 В источника и вот такого http://ru.aliexpress.com/item/XL6009-DC ... 137.XfavBC преобразователя???
Заранее благодарен за помощь!!!
АлександрЛ
Re: Доработка цветомузыки
Бегемотик писал(а):Задача: встроить в цветомузыку со штатным питанием от переменки 220 альтернативное питание от постоянки 12 (аккумулятор).
Общий вид изделия
При вставлении ссылки на хостинг радиокота, если вы хотите, чтобы картинка по ссылке была видна в полном формате- удаляйте medium из ссылки
Работать эта схема, скорее всего, будет от 10 до 15 вольт
Удалять надо не диод, а перемычку "нулёвку" - тогда будут отключены регулирующие цепи, а диод, при подаче напряжения в обратном направлении и сам запрётся.
Только учтите, что, если случайно включить в сеть эту плату при отключённой перемычке- будет кирдык..
Может быть, есть смысл не удалять перемычку, а просто перерезать дорожку, а питание подавать - ПЛЮС- на верхний вывод разъёма с краю платы, а минус- на ту точку, которая у вас обозначена как 2
Для питания от сети, поставить выключатель между вашей точкой 4 и верхним выводом разъёма..
Тогда при случайном включении в сеть БП будет просто работать без нагрузки, что для него плохо, но случаи выживания БП при таком включении наблюдаются регулярно.. :))) :))) :)))
Бегемотик
Александр, спасибо большое. Буду пробовать.
Бегемотик
Хотел сначала переключателей понаставить. Потом прикинул, что пользоваться цветомузыкой буду только от 12 В. Выпаял нулевик и подал 12 В. Работает стабильно. Сетевой кабель удалил совсем, во избежании недоразумений.
Бегемотик
Цветомузыка отработала на выезде стабильно. Но логика работы, конечно, хромает. С помощью микрофона ритм отслеживается, но разделения частот нет совсем. Т.е светодиоды просто мигают в ритм произвольным сочетанием цветов. Существуют схемы с питанием от постоянки 12 В с выходом на светодиоды 3х цветов? Мощьность блока светодиодов одного цвета 5 Вт.
ПУХ
Сообщение ПУХ »
Из простых, вот это неплохо. Поскольку она простая есть несколько недостатков присущих практически всем "моргалкам". Лучше, конечно, немного по другому, но возрастает сложность.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
