Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Mickle »
Склоняюсь к версии начальной наработки. Но не исключаю вариант с очень долгой установкой рабочего (электрического) режима. У меня есть такой LM399, который за ночь на 60 ppm дрейфует после холодного старта, хотя имеет вполне адекватный ТКН -0.7 ppm/C. Да и в паспортах многих прецизионных стабилитронов пишут "время выхода на режим не менее 60 мин." Речь об электрическом режиме, не тепловом.
Сообщение 3g57 »
Mickle писал(а):Склоняюсь к версии начальной наработки.
Привет ребята!
Исключать нельзя ничего.
Вот пример. Подстр. стоял в слаботочной цепи, поджарить не могли. Время сделало своё дело. Внутри повидимому
окисел. При вращении бегунка показания не устойчивые. Был заменён. Все стало на своё место.
У него на плате , судя по цвету пистонов, модуль хватнул влажную среду.
Там ИОНов было две версии.
Это вторая:
____________
Добавлю. Вскрыл этот подстроечник. Результат : на пайке среднего вывода окисел уже зелёного цвета.
На скрине это передать тяжело но по тёмному цвету пайки(контактного пятна) я думаю будет понятно. Бегунок хороший.
Последний раз редактировалось 3g57 Ср июл 13, 2016 18:25:33, всего редактировалось 6 раз.
Простота хуже воровства, говорят.
Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут.
М.Е. Салтыков-Щедрин.
Сообщение otus »
Да не меняй пока ничего,включи и оставь поработать.
Если бы резистор - то при малейшем повороте были бы
очень заметные "прыжки в сторону" :)
Сообщение 3g57 »
otus писал(а): Если бы резистор - то при малейшем повороте были бы
Вот это нужно выяснить и исключить.
Возможно что наработка, но модуль я думаю притёртый.
Отвёрткой может не получиться выхватить , токи очень малы. Малейший окисел и будет плыть.
Надо попробовать на составных резисторах. Средний с оптимальным номиналом только для небольшой юстировки.
Последний раз редактировалось 3g57 Чт июл 14, 2016 15:33:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение xDevs »
Модулей ИОНов серии 11177 было четыре, и та что с LM399 как раз предыдущая (первая и вторая версии). А более новый уже использует этот хитрый 5.1В чип (и соответственно третья и четвертая версии). У меня как раз самая последняя получается.
Вот что показывает цихирки сейчас:
Модуль не трогал, ничего не менял. Кондей включался и выключался , что видно по графику температур (коричневая линия - с датчика RaspberryPi, синяя ступеньками - с 3458A TEMP?).
Сейчас выставлю в ноль отверткой снова и посмотрим :)
edit: Подстроил. Подстроечный резистор пришлось повернуть примерно на 200 градусов по часовой чтобы выставить с -10ppm в ноль. Скачков и прыжков в космос отмечено не было.
Оставлю на ночь, посмотрим что будет утром.
Последний раз редактировалось xDevs Ср июл 13, 2016 17:07:24, всего редактировалось 1 раз.
Keithley 2002,2001
Сообщение 3g57 »
xDevs писал(а):Модулей ИОНов серии 11177 было четыре, ... У меня как раз самая последняя получается.
Как для себя в парк, то модуль очень хороший.
После Ваших обсуждений его на форуме я присматриваюсь к нему.
Он автономный и что очень важно для нас он брендовый.
У буржуев не будут возникать вопросы. Хотя Вы делаете
на моё понимание гораздо лучшие.
Будем твоими руками смотреть результаты.
Сообщение 0xFF »
xDevs писал(а):Температура вверхъ -> напряжение внизъ
Но ... я исходил и того что обший график не температурная зависимость : А. слишком сильно, Б нет коррелятсии V/temp, В гипербола --- все ето напоминает началную приработку
но на падаюшем графике ест места коррелируюшие с температурой , Т up - V up
Сообщение Mickle »
Написал РЭ для последнего калибратора. В общем, не было у меня ещё такой конструкции, которая бы самому понравилась :(
Какой он должен быть, этот любительский калибратор домашней измерительной утвари? У меня уже фантазия иссякла.
DC-Cal Nano Руководство.pdf
(2.56 МБ) 624 скачивания
Сообщение xDevs »
Не совсем понятно по инструкции, куда подключаться к мерам 100КОм и 1МОм. :))
Keithley 2002,2001
Сообщение otus »
Не очень понятен вопрос :))
Это для новой задумки или этого?
Добавте в описание фразу скольки разрядние устройства им можно калибрировать.
В ТО - Двойная амплитуда шума в полосе ...
Двойная - это принятый термин для peak to peak ?
Сообщение Mickle »
Для новой задумки. Остались ещё две недели времени, два корпуса, горстка ЦАПов, ИОНов, АЦП, лежит неоприходованный модуль LTZ1000 (нечего больше модернизировать).
С двойной амплитудой косяк вышел. По ГОСТ 18986.23 нужно написать "размах напряжения шума". И про резисторы забыл. :oops:
Благодарю за критику.
Сообщение MatrixOid »
Две недели времени - это хорошо. У меня со вторника три недели свободы, а в списке дел еще 15 несделанных позиций. Хотя бы треть выполнить. Тут с Г3-118 проблема вылезла. Работает нестабильно временами, амплитуда скачет.
С уважением,Алексей
Сообщение 3g57 »
MatrixOid писал(а):Тут с Г3-118 проблема вылезла. Работает нестабильно временами, амплитуда скачет.
Добрый день ребята!
По 118 хорошая статья!
http://www.google.com.ua/url?url=http:/ ... r9w6lkg3eQ
Эта статья у меня давно есть, но она не помогла. Там похоже, просто галетник, переключающий диапазоны частоты кое-где окислился. Всю мелочь электролитическую заменил.
С уважением,Алексей
Сообщение 3g57 »
MatrixOid писал(а):Эта статья у меня давно есть, но она не помогла. Там похоже, просто галетник, переключающий диапазоны частоты кое-где окислился. Всю мелочь электролитическую заменил.
Я добавил охлаждение.
У меня он не завален со всех сторон, да и включен не круглосуточно, поэтому лишние вертушки ни к чему :))
С уважением,Алексей
Сообщение otus »
А чего всякое "Г" в тему про ДММ подмешиваем ? :))
Искусство искусством,и очень негоже у Маэстро заказывать "музыку",
но "чую одним местом",что пипл хочет "шлягер из трёх аккордов". :))
Чтоб усё можно бы купить в "любимом гипермаркете",если ещё поскандалить и вернуть часть,
то ваще круто.Тогда и 830 станутЬ не хуже Флюков... 8)
Хотя и такие желания вооплатить не легко.
Пусть "бывалые" выскажут свои соображения касаемо домлабы.
Да так, вылезло :)) . Извиняюсь за неуместный флуд. Хотя ремонтируется это "Г" при помощи ДММ, особенно актуально измерение переменного напряжения до 200кГц :))
С уважением,Алексей
Сообщение SecreT UseR »
Присоединяюсь к вопросу измерения переменного напряжения частотой как до 200кгц так и выше. Может собрать аналог В3-49 на современной элементарной базе?
Сообщение xDevs »
Mickle
А я бы еще подключился к вопросу воспроизведения вторичных величин: сопротивления и температуры например.
Источники постоянного/переменного напряжений более менее за 73 страниц уже изучили, а вот на тему генерации синтетических сопротивлений (по типу F5500) и температуры холодного спая (например для калибровки термометров) инфы маловато :) Хотя это конечно должно быть интересно и практично для вас :)
Keithley 2002,2001
Вернуться в «Измерения»
