"Прикуяльник" или прикуриватель в роли паяльника
Сообщение Sserjj »
FireProoF писал(а):Может я не достаточно прямо изъяснился, но я спрашивал про возможность исключения перехода ~220 -> =12. Грубо говоря, берём диммер, вместо лампочки ставим прикуриватель и радуемся)
Так вот, буду ли я радоваться? :))
Т. е. без схемы ШИМа?
Тот регулятор мощности, что у меня был (ссылку дал выше) начинает регулировать с 50 вольт. Если и есть, хотя бы, с 8-10 вольт, то это будет самое начало движения переменника (считанный градус-три). Чуть рука дрогнула - прикуривателю привет. ИМХО.
Сообщение nikin_n »
Рука дрогнула, задел пинцетом за прикуриватель и привет..
Сообщение FireProoF »
Разве нельзя собрать регулятор напряжения, опять-таки, аналогично диммеру на симисторе, который в состоянии регулировать выходное напряжение до 20В?
P.S. сам не в курсе, поэтому спрашиваю.
Сообщение nikin_n »
Куча зарядных для свинца так работают. Но трансформатор обязателен.
Сообщение Sserjj »
nikin_n писал(а):Рука дрогнула, задел пинцетом за прикуриватель и привет..
Да уж... Про ТБ-то опять я призабыл. Рядом с пинцетом (который в твоих руках) голая железяка, на которой в любой момент может оказаться фаза 220в. Это утюгу-паяльнику по фиг.
Хотя, если для воздействия на супротивного - то инструмент двойного воздействия :) Главное самому в калоши и толстые перчатки электрика.
Сообщение Sserjj »
Провел эксперимент - чем лучше закрывать чип, при работе пиркуяльником.
В подопытные попался 100-ногий 14х14 мм чип.
Температуру термопарой с чипа снимал через просверленную в плате дырку.
Сравнил два варианта закрытия - кусочком в размер стеклотекстолита (без фольги) и алюминиевым скотчем (блестящая алюминиевая фольга с термостойким липким слоем). Ну и еще вариант - прикрыл стеклотекстолитом, с наклеенным алюминиевым скотчем.
Сравнивал температуру чипа на момент сдвига (отрыва) от платы.
Резюме:
Стеклотекстолит хоть и понизил "температуру отрыва", но не на много, а вот время прогрева увеличил хорошо.
Наклеенный скотч на стеклотекстолит - еще немножко понизил "температуру отрыва" и опять увеличил время прогрева.
Вот скотч, наклеенный непосредственно на чип - ну просто красота!
Еще добавить в этот процесс нижний подогрев (потихоньку себе мострячу), ну и сплав Розе применить.
Еще - отпаивать такие чипы (14х14 мм - уже не маленький) прикуяльником в руках - удобней - водишь над ножками.
Тем более, когда чип закрыт отражателем (скотчем).
Ребят, собрал схему в proteus. Чёт полевой не хочет открываться.
New Project.zip
(15.49 КБ) 345 скачиваний
(196.94 КБ) 853 скачивания
Сообщение Vovan_a »
FireProoF писал(а):Ребят, собрал схему в proteus. Чёт полевой не хочет открываться.
А смысл?
Сообщение a5021 »
Надо было побольше приборов учета и контроля навешать. Тогда бы вообще ни один электрон никуда не проскочил. Все там открывается и работает, как положено.
Сообщение 6ф1 »
Хм, четыре года теме - полезли в протеусы? Давно когти точил, да все недосуг было...
Вчера заскочил в ближайший автоларек, 273 деревянных прикурка тазовская с гнездом - раскурочал, прикрутил провода и ручку от старого паяльника. С ЛБП - накрутил около 7 вольт, аж понравилось - пара 'таракашек' 14- ти ногих за три минуты сами от платы отскочили! Транс от УПСа есть, попробую в паралель вторички, а не попрет - перемотаю.
Автору большой респект, идея стящая при копеечных затратах. Я хоть и не фанат Sлишком Мелких Dеталюшек, но инструмент нужный. :beer:
Сообщение a5021 »
6ф1 писал(а):Хм, четыре года теме - полезли в протеусы?
Это еще что. Я все жду, когда МК начнут прикручивать. А ведь начнут. :)
Идея шикарная. Автору респект!
Сообщение grean2007 »
Я делал такой прикуяльник на МК http://www.гребенюк-аа.рф/index.php/rad ... prikuylnik
Сообщение a5021 »
Что-то я не вижу на схеме никакого прикуяльника. Вместо одной из ламп что-ли он подключался? По любому, это не то устройство, что здесь обсуждается, даже если прикуриватель и используется, как нагреватель.
Сообщение Sserjj »
В плане - поделиться радостью.
Вот у меня к прикуяльнику появился достойный (и в смысле простоты конструкции, и в смысле себестоимости) напарник -
нижний подогрев
Сообщение Primus. »
спычке штоле? :wink:
Сообщение nikin_n »
Primus. керогаз , епт ...
Sserjj Зачетно, культурно и красиво.. В двух словах опиши агрегат.
Сообщение Sserjj »
Sserjj Зачетно, культурно и красиво.. В двух словах опиши агрегат.[/quote]
Ну тогда вот еще фотки (надеюсь правила не сильно нарушаю):
Тены - от микроволновок ( они там парами на 127V). Итого 4 комплекта. Один комплект купил за 100р. Потом нарыбалил на помойке микроволновку - оттуда комплект. А магнетрон ейный (оказался рабочий) обменял у ремонтника на два комплекта тенов. Итого тены - 4-е пары-комплекта ( ~2 кВт) получились за 100 р.
Отражатель-плафон - Из зеркального листа листа от фото-глянцевателя. Думал там полированная нержа - оказалась латунь, наверно, хромированная. Опять отлично сварилась моей точечной сваркой. Фото-глянцеватель купил за 50 р. Использовал одну пластину.
Регулятор - сделал дискретный (не нравятся мне фазоимпульсные), от сюда - http://meandr.org/archives/28962. Только управление на MOC3052 сделал.
Корпус на радиорынке купил за 250 р. Уменшил высоту в 2 раза, окошко лобзиком выпилил, панели из стеклотекстолита (валялся дома кусочек).
Сетка - сосед автомастер принес с отработаннго воздушного фильтра от Валдая (помогаем друг другу).
Ну и остальное по мелочи.
Получил площадь подогрева - 305х245 мм, раздленную (электрически) на четыре, независимо включаемые, зоны.
Последний раз редактировалось Sserjj Пн июл 18, 2016 08:05:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nikin_n »
А я , млин , голову ломаю что, откуда.. :)
Сообщение a5021 »
Sserjj писал(а):Получил площадь подогрева - 305х245 мм, раздленную (электрически) на четыре, независимо включаемые, зоны.
Статью напишите. Или в отдельной ветке форума все в подробностях. Конструкция зачетная.
Сообщение Sserjj »
a5021 писал(а):Статью напишите. Или в отдельной ветке форума все в подробностях. Конструкция зачетная.
Спасибо за отзывы.
На счет статьи...
Вся идея и конструктивные решения найдены на просторах инета. Ну вот, разве, отражатель-держатель из пластины фотоувеличителя самому пришло в голову. Так что это коллективная конструкция.
Кстати, держатель плат такой буду делать https://www.youtube.com/watch?v=EWpp3STaNso https://www.youtube.com/watch?v=BQhTIiPEkPs, и еще держатель для термопар такой https://www.youtube.com/watch?v=ChWGg7X3uTk
Самому писать - ни разу не писал, и нет уверенности, что осилю.
Вот, если кто возьмется (из старших котов), в нужном месте и в нужном виде разместить-написать-оформить для котообщественности?
Может сборную ветку, куда всякие варианты исполнения нижнего подогрева, верхнего, держалок плат, держалок термопар, схем управления...
Я со своей стороны обязуюсь до последнего гвоздя все фотки своей грелки, ну и информацию, предоставить.
