Не работает жучок.
Сообщение Андрей Бедов »
Взять и выпаять готовый контур из любой тюнерной части потраченного приёмника, магнитофона, и т. д.
Будет и в корпусе, и с выводами, и с подстроечным сердечником.
Сообщение pavel3333 »
Андрей Бедов писал(а):Взять и выпаять готовый контур из любой тюнерной части потраченного приёмника, магнитофона, и т. д.
Был приемник. Выпаял кондеры, катушки, резисторы, микросхемы и кварц. Больше там ничего нет.
Последний раз редактировалось aen Пн июл 18, 2016 18:14:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Очередное нарушение Правил форума п. 2.7
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Я имел ввиду старую аналоговую "китайщину" 90-х гг.
Там катушки в экранированных корпусах, и с вращающимися сердечниками, которые можно вращать, настраивая.
А конденсатор параллельно можно прилепить какой угодно. Только придётся посмотреть, не установлен ли там уже снизу катушки.
Если да, и он не подходит по ёмкости - его тупо выгрызают.
Андрей Бедов писал(а):Взять и выпаять готовый контур из любой тюнерной части приёмника, и т. д.
Вот только "в корпусе", скорее всего будут контура ПЧ на 455 кГц или 10,7 МГц, и как раз у них и бывают конденсаторы в основании, только их "хрен выпаяешь"-
(55.39 КБ) 378 скачиваний
Да и всё равно всю катушку перематывать придётся, и ещё неизвестно, как сердечник на 10 МГц заработает на 100 МГц..
АлександрЛ писал(а):у них и бывают конденсаторы в основании, только их "хрен выпаяешь"
Поэтому я и написал:
Андрей Бедов писал(а):его тупо выгрызают.
Иными словами - варварски выламывают подходящей ковырялкой (сам этим занимался).
А насчёт перемотки - думаю, будет нетрудно содрать старый провод, и навить 5...7 витков.
Главное - желание. А не порассуждать на форуме. :evil:
Андрей Бедов писал(а):Главное - желание. А не порассуждать на форуме. :evil:
Ну, на счёт "порассуждать"....
макет жука с микрофонным усилителем... Тоже работает..
Плата при печати выведена с увеличением 150%, специально, чтобы можно было на ней экспериментировать..
АлександрЛ писал(а):Ну, на счёт "порассуждать".
Это не вам адресовалось, а собирателю жука.
Неделю уже над контуром колдует.
Ну, просто у него "советчиков" много, и он не знает, кого слушать, а кого- и не очень.. :beer:
Чего- то pavel3333 собирался ко мне за транзисторами заехать- и до сих пор не приехал.. :dont_know:
зы.. Прикольно, что обнаружил у себя приёмник с "совмещённым" FM/УКВ диапазоном, правда, плохонький, китайский приёмник/часы.. Оба моих жука попали в УКВ диапазон.
У меня есть такие подстроечные катушки. Такие же как на фото. И с конденсатором, схожим с диодом по виду. Вот только непонятно, какая индуктивность, хотя бы примерно, у такой катушечки. Из-за наличия ферритового вращающегося сердечника.
pavel3333 писал(а):У меня есть такие подстроечные катушки. Такие же как на фото. И с конденсатором, схожим с диодом по виду. Вот только непонятно, какая индуктивность, хотя бы примерно, у такой катушечки. .
Как совет- НЕ ЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ.. Контура ПЧ, в зависимости от диапазона приёмника- рассчитаны на работу в диапазоне 455 (465) кГц, или 10,7 МГц, что, как минимум, в 10 раз ниже, чем нужные вам примерно 100 МГц..
Феррит различается по маркам, и "низкочастотный" феррит не будет работать на высоких частотах.
В старых телевизорах (в очень старых, типа КВН49) сердечники катушек для работы в диапазоне 49~77 МГц имели латунный сердечник.
Подходящие сердечники можно "выковырять" из блоков ПТК или СК-М-15 (тот, который с механическим 12-ти программным барабанным переключателем- типа такого:
зы.. Не понимаю, что у вас за проблемы- :dont_know: всё настраивается на "раз- два"..
АлександрЛ писал(а):что у вас за проблемы
Проблем нет. Передатчик настроил на 90 МГц при помощи подстроечного конденсатора. Вообще не понимаю, почему считают, что я
Андрей Бедов писал(а): Неделю уже над контуром колдует.
"до кучи" расскажу, как я настраивал эту схему:
1. Сначала подключил только микрофон, а резистор R1 сделал из двух- постоянного 1 кОм, и переменного 10 кОм (ну, такой нашелся) Выставил на + входе микрофона 1,5 вольта, измерил получившийся резистор, и впаял ближайший номинал..
2. Собрал каскад на VT1, резистор R2 заменил на "пару" - постоянный 470 кОм, и переменный 100 кОм, и "выкрутил" половину напряжения питания на коллекторе VT1..
3. Собрал сам "генератор", теперь вместо резистора R5 поставил "сборку" из резистора 1 кОм и переменника в 10 кОм- выкрутил напряжение в 1 вольт на эмиттере (верхний по схеме вывод резистора R6).. И дальше- ловил сигнал от "жука" на приёмник..
Сообщение roman.com »
"низкочастотный" феррит может работать и на высоких частотах, но с большим затуханием. Будет низкая добротность и соответственно плохая стабильность частоты...
Я бы не советовал их использовать. У них кроме низкой добротности ещё и плохая температурная стабильность.
Всё таки лучше латунь. А ещё лучше - вообще без сердечника. Лучше настраивать контур "жучка" методом сжатия-растяжения витков катушки (как например в "китайских" FM приёмниках).
А самый лучший вариант - кварцевая стабилизация.
Столько "советчиков" сбежалось на один "жучёк" ))) :)))
АлександрЛ писал(а):"до кучи" расскажу
Любопытно. Я сначала собрал генератор. При этрм, так как питание не 3 В, а 9, рассчитал делитель напряжения R4-R5. R4 выбрал 5.6 кОм, R5 - 20 кОм. В итоге напряжение на R4, и, соответственно (база-эмиттер в npn транзисторе представляет собой диод в прямом направлении, и R4 и R6 включены параллельно, и U4=U6), на R6 будет 2 Вольт. На микрофоне выставил 3.2 Вольт при помощи подбора резисторов. Потому что переменного не было.
roman.com писал(а): А самый лучший вариант - кварцевая стабилизация
Стопстопстоп, а как же жуки с третьим каскадом, к которому подключается антенна и стабильность возрастает так, что частота изменяется менее чем на 100 кГц: В пункте Многокаскадные жуки
pavel3333 писал(а):а как же жуки с третьим каскадом, к которому подключается антенна и стабильность возрастает так, что частота изменяется менее чем на 100 кГц
С кварцевой стабилизацией стабильность возрастает так, что частота изменяется менее чем на 10 кГц. Т.е. ничего подстраивать не требуется.
Сообщение FAKIR »
С кварцевой стабилизацией очень сложно получить широкополосную частотную модуляцию для использования типовых ширпотребовских приёмников.
А для приёма узкополосной модуляции потребуется сканер либо спец. приёмник.
Если стабильность частоты простого жука вас не устраивает, то надо делать автоматическую подстройку частоты гетеродина приёмника ( АПЧГ) с максимально возможной полосой удержания.
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение FAKIR »
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20530&st=0
Вот ещё один вариант с очень подробным описанием.
Сообщение Денис »
