блок питания для видеорегистратора 12в/5в на КРЕН 5А
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Kuzya411
Сообщение Kuzya411 »
Здравствуйте. Есть одна проблема известная пожалуй большинству владельцев китайских видеорегистраторов. Выбор между регистратором и радио =) При подключении видеорегистратора в гнездо прикуривателя начинаются помехи влияющие на радио. Проблема широко известна и наверняка есть огромная куча решений данной проблемы. От покупки качественного БП до различных примочек в виде ферритового кольца на проводе. Только вот все это не очень то и спасает. Помех становится меньше но они все равно есть.
Вобщем то решил я избавится от импульсного китайского БП и собрать собственный на основе КРЕН 5А. Собрать то собрал, подключил, все работает, на выходе 5В, регистратор включается и работает но через 20-30 сек. КРЕНка просто вскипает! Насколько мне известно КРЕН 5А выдерживает нагрузку в 2А (макс). Померил потребление. Регистратор потребляет 0.5 - 06А. Радиолюбитель я начинающий и в чем дело понять не могу. Что я сделал не так? Неужто 05А так быстро перегревают кренку??? Вот схема:
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.
Maykill
Re: блок питания для видеорегистратора 12в/5в на КРЕН 5А
Сообщение Maykill »
а куда потвоему остальные 7 вольт деваются при токе 0.6А?
А? :)
а это больше 4 ватт
хороший радиатор надобен
mikes357
Сообщение mikes357 »
Стартовый ток до 1А может доходить. Либо использовать схему с внешним транзистором. В регистраторе в основном цифровые технологии, с импульсным потреблением
К тому ж, попробовать соорудить простой LC фильтр по питанию регистратора.
В одном случае - просто намотали провод питания регстратора на
Ш-образный замкнутый магнитопровод от импульсного трансформатора
Kuzya411
Ну а если допустим уменьшить напряжение на входе КРЕНки? Эдак вольт до 7.5? Допустим резистором ват на 10 - 20? Просто хотелось бы уместить все в штатном корпусе...
Maykill
Сообщение Maykill »
тогда ещё и резистор греться станет :)
mikes357
Можно поставить электронный фильтр по питанию радио. В случае выхода из строя генератора или системы зарядки аккума - когда идут большие всплески борт сети, до 18-20в, - радио будет защищено
Kuzya411
mikes357 попадалось мне видео где из 2х таких БП собирали один. Просто выпаивали из одного выходной фильтр и впаивали как дополнительный в другой. Не помогло. Также опробовал ферритовое кольцо на проводе питания с компьютерного БП. Результат тот же. Еще попадалось видео автор которого утверждает что проблему можно решить припаяв к гнезду питания на регистраторе конденсатор емкостью в 1000пф. Сделал. Результат узнаю только послезавтра. Но думаю тоже не спасет. Заранее начинаю думать в сторону БП на КРЕНе... Конечно еще попробую использовать экранированный провод.
Kuzya411
Maykill спасибо =) Ну чтож... радиатор дак радиатор.
Maykill
Сообщение Maykill »
стоит почитать тут
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=40995
и заодно добавить керамических конденсаторов ( это исключит паразитное самовозбуждение и дополнительный нагрев)
mikes357
Ну это не простой метод.
Вот такая приблуда - спасла жизнь радио, когда в газельке полетел генератор
L-фильтры наматываются на кольцах 2000НМ, в один слой, диаметр провода 0.8
Транзистор на радиатор, с небольшим кулером - если будет существенно нагреваться
Как рассчитать радиатор - найдется в инете, и для кренки, и для транзистора
Kuzya411
Итак конденсатор на 1000 пФ впаянный в гнездо на регистраторе для подключения БП все таки сделал свое дело =) Помех значительно меньше. Иногда бывают наплывами но по большей части это из за зоны неуверенного приема. И все таки БП на КРЕНке дает лучший результат чем переделка китайского. Хотябы потаму что его проще собрать чем переделать китайца. В случае с КРЕНкой потребовался радиатор внушительных размеров + установка всего этого чуда в подкапотное пространство дабы не мешалось. К тому же ферритовое кольцо на провод (ну это на всякий) дабы ликвидировать помехи создаваемые самим регистратором. Ведь БП теперь помех как таковых не дает (если судить по бытовому радиоприемнику) остается только избавится от помех создаваемых самим регистратором.
Переделка китаского БП сам по себе гемор еще тот. Помимо внедрения дополнительных фильтров в корпус БП необходимо экранировать провод от антены до магнитолы. Ферритовое кольцо на провод питания регистратора, Конденсатор на 1000 пФ в гнездо регистратора. Проложить провод питания вдали от магнитолы и антены.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
