Посоветуйте усилитель на микросхеме.
:facepalm:
Какие- то сложности, печатные платы..
Когда- то мне нужно было "на скорую руку" собрать переговорное устройство, где, в качестве усилителя была использована TDA2003... Выглядело это "чудо" вот так:
И ЭТО ещё и работало!!!
Сообщение __Артём__ »
А эту схему цветомузыки на 4 лампы 220в. мне отдал отец,сказал ему друг паял лет 40 назад,правда из за чего то она перестала работать..Я пытался сделать ничего не получилось.
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... ij0xjl.JPG
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... jeuean.JPG
регулятором даже режимы менять можно было)))
Сообщение kentgaryk »
__Артём__ писал(а):Как я понял делается это легко
Как фортепианный концерт сыграть, да легче легкого! Ноты все уже написал Чайковский, ты в них смотришь и быстро быстро клавиши нажимаешь, каждая клавиша - нота! И делов то, главное чтобы рояль правильно настроили. :)))
Хороший пример)
Сообщение Муркиз »
Да, есть такая игрушка для смартфонов - бежит лента с изображением клавиш, надо на них успеть нажать.
Успел - пэрэходи следующий класс, Вано!
Спойлер- Вано, скэлько будэт дважды два?
- Чэтырэ, учитэль!
- Маладэц, Вано! Пэрэходи следующий класс!
Народ у меня получилось!!!!!!)))
Звук чистый,небольшой гуд из динамиков но это легко исправимо.
Вот -
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... dl6k8c.JPG
В общем я очень рад)))
Не думал что такая маленькая будет так чисто и доволно прилично играть.
Питание 12в.
Делал по этой схеме
(17.24 КБ) 341 скачивание
Сообщение Андрей Бедов »
...только радиатор надо раз в пять побольше.
Андрей Бедов писал(а):...только радиатор надо раз в пять побольше.
А я сильно не гонял,так для проверки)
Думаю завтра добавить кт 817а,пару цветодиодов и сделать цветомузыку.
Сообщение kuzmitch »
Поздравляю, теперь осваивай технологию ЛУТ!
__Артём__ писал(а):Не думал что такая маленькая будет так чисто и доволно прилично играть
Советую сразу запомнить ИГРАЮТ МУЗЫКАНТЫ!!! усилители усиливают, АС воспроизводят. Иначе вменяемые люди будут тебя бояться. :wink:
Народ помогите найти простенькую схему для подключения - TDA 7296.
А из даташита схема что чем то не устраивает? http://lib.chipdip.ru/231/doc000231920.pdf
kentgaryk писал(а):А из даташита схема что чем то не устраивает? http://lib.chipdip.ru/231/doc000231920.pdf
Спасибо.
Сообщение -serg- »
Браться за сборку усилителя имеет смысл, только если маячат явные перспективы обретения подходящего источника питания.
(Трансформатор 2Х20 вольт 2,5А, мост, ёмкости фильтра).
TDA7296 несколько уступает TDA7498 в мощности, но превосходит в качестве звучания.
__Артём__ писал(а):Отдали мне муз.центр на запчасти.
На плате музыкального центра есть все необходимые компоненты, усилитель полностью собран и практически готов для использования.
Необходимо разобраться с цепями:
- питания
- входного сигнала
- управления ST-BY/MUTE
Микросхемы TDA7296 и TDA7294 практически идентичны, что позволяет воспользоваться обширными наработками по теме, этого чрезвычайно популярного усилителя.
При желании всё собрать самостоятельно, можно с лёгкостью найти подходящую плату для ЛУТ, или приобрести уже готовую пустышку.
Спасибо)
Но я думаю отпаять эти схемки 7296,и для пробы 1 попробовать спаять,транс есть 2х19в.
И собрать простой усилок,пока моно)
Про радиатор не забудь! А то микросхемы мощные, при питании +-25В без радиатора сгорят быстро, не успеешь послушать как "играют" :))) :music:
kentgaryk писал(а):Про радиатор не забудь! А то микросхемы мощные, при питании +-25В без радиатора сгорят быстро, не успеешь послушать как "играют" :))) :music:
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... jrv7tp.JPG
Сообщение 6ф1 »
Номера два и три по фото... пятый - алюминиевый уголок для крепления, как радиатор годен только для одного транзистора 8) . Полы хорошие, но мелкие детали лучше не рассыпать :roll: :beer: :facepalm:
6ф1 писал(а):Номера два и три по фото... пятый - алюминиевый уголок для крепления, как радиатор годен только для одного транзистора 8) . Полы хорошие, но мелкие детали лучше не рассыпать :roll: :beer: :facepalm:
Ну да,было дело мелкие детали проваливались в щели потом доставал еле как :)))
Здравствуйте,что вы можете сказать на счёт этой платы -
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... uz6y3h.JPG
Взял у друга эту плату,по моему это усилитель и не плохой?посоветуйте что можно с этим сделать,буду очень благодарен)))
