Дозиметр "Нанит"
Re: Дозиметр "Нанит"
А можно 2 варианта под СБМ-10 и под 21? (328P, вибро, расположение экрана как у авторской конструкции в китайском корпусе брелка)
- Stinger
- Сверлит текстолит когтями
Вот
- Lekha2.1.2.rar
- (375.42 КБ) 367 скачиваний
Бороться и искать, найти и перепрятать...Re: Дозиметр "Нанит"
Спасибо! Всё работает. На всякий случай прикреплю плату, вдруг кому понадобится.
Трансформатор вот этот: http://ru.aliexpress.com/item/TTRN-0522 ... 29377.html
Корпус вот этот: http://ru.aliexpress.com/item/Small-han ... 127.a5MIbt
Кнопки много за копейки: http://ru.aliexpress.com/item/100PC-Lot ... 119.HQqK8i
- Nanit china keyring TQFP 328P SBM10-21.rar
- (180.48 КБ) 405 скачиваний
Да, могу сделать, когда корпус допилю. В целом, отличается только контроллером от авторского решения.
- Stinger
Кто в курсе, какой тип кнопок был использован в проекте DooMmen?
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Stinger
Собрал, прошил чуть изменённой прошивкой, т.к. разводка дисплея упрощена...
Включил - не работает, даже подсветки нет... Все звонится, и питание индикатора, и питание подсветки приходит... неужто кривой дисплей?
изменения были такие:
// Номера выводов порта, к которым подключены выводы LCD-контроллера
#define SCLK_LCD_PIN 5
#define SDA_LCD_PIN 3
#define CS_LCD_PIN 2
#define RST_LCD_PIN 4
заменено на это:
#define SDA_LCD_PIN 4
#define CS_LCD_PIN 3
#define RST_LCD_PIN 2
заменено на это:
- (105.82 КБ) 920 скачиваний
SCLK И SDA менять нельзя. Там задействован аппаратный SPI ! А вот почему подсветки нет - ХЗ, возможно сам дисплей дохлый, или напутано что-то в разводке.
- Stinger
Действительно не стоило менять подключение экрана, зашил стандартную прошивку + переделал схему назад...
вот ещёбы oled на ssd1306 привязать...
- (243.47 КБ) 708 скачиваний
Кто возьмется приладить SSD1306 к Наниту?
драйвер для популярного LED дисплея на конроллере SSD1306
lekha осилит?
lekha осилит?
Я уже осилил, только до ума не довел, времени нет. Если есть желание позаморачиваться, могу поделиться исходниками и платой (схемы нет, не рисовал). В целом проект практически рабочий. До этого Menen брал, но пока молчит, не знаю, сделал или нет.
FanatOf80s
- Прорезались зубы
- MadOrc
MadOrc писал(а):... изменена схема, нет "трансплантации" диодов подсветки дисплея(повышайка для подсветки TPS60400)
viewtopic.php?f=25&t=101185&start=540
Радиофил-затейник.
FanatOf80s
- Прорезались зубы
Спасибо! Усложнение небольшое, зато подойдет дисплей любого производителя и не надо мучиться с перепайкой столь миниатюрных СМД диодов.
lekha писал(а):Я уже осилил, только до ума не довел, времени нет. Если есть желание позаморачиваться, могу поделиться исходниками и платой (схемы нет, не рисовал). В целом проект практически рабочий. До этого Menen брал, но пока молчит, не знаю, сделал или нет.
Пока только одна плата запущено, немного отвлекся на сцинтиллятор, поэтотому отложил в сторону...
- Stinger
Засада с феритовым кольцом, попалось какое-то чуть больше по размеру синего цвета, накидал на него 175 вит - 0,1 и 16 - 0,4, на выходе умножителья китайский мультик показывает 38-40 вольт.
Где поискать колечки? от энергосберегаек подойдут?
P.S. При касании вольтметром идёт подсчет на дозиметре...
Добрый вечер!
Просветите недалекого в радиоэлектронике.
Хочу собрать нанит, раздобыл со сломанным дисплеем дозиметр PM-1202.
Нанит собираюсь делать на печатке от товарища TaLiVis с 31 страницы и прошивкой от Lekha для 328-ой меги.
Вопросы:
1. Можно ли помимо СБМ-20 с PM-1202 вытянуть трансформатор для нанита?
2. Дисплей у меня есть от 1200, по распиновке все подходит, обьясните только: в печатке от TaLiVis был применен оч. похожий дисплей, там питание подсветки 3.3 вроде. Правильно ли я понимаю, что мне в таком случае ничего с подсветкой делать не нужно, она просто должна заработать?
3. Не нашел где расписаны фьюзы для прошивки.
4. 328-я любая подойдет?
Спасибо
Вопросы:
Спасибо
nikitoyd писал(а):4. 328-я любая подойдет?
Только в SMD корпусе, в DIP распиновка другая, если с распиновкой разберетесь, то подойдет любая.
Фузы:
http://img.radiokot.ru/files/95042/medium/11sqe5e3uk.jpg
- Stinger
т.к с трансформаторами засада, решил попробовать дроссель от энергосберегайки.
выпаял из ЭПРА лампы на 13W поджигающий дроссель, разобрал и накидал на него первичку в 11 витков 0,35 и собрал его в зад.
Включил в схему, чтобы более вероятнее замерять напряжение на счетчике параллельно ему подключил конденсатор на 0,056м х 630в
схема завелась, изредка помигивал светодиод датчик реагировал на контрольный источник но уровень накачки был 801.
- (66.8 КБ) 509 скачиваний
- (78.07 КБ) 366 скачиваний
заметил что неправильно соединил концы обмоток на трансформаторе переделал трансформатор и убрал добавленный конденсатор со счетчика,
включил - накачка прыгает от 30 до 95, но... теперь светодиод мигает стабильно с 2 раза в секунду + реакция на контрольный источник.
подозреваю наводки от цепи трансформатора, но в первом варианте их не было...
- (72.95 КБ) 661 скачивание
- (57.81 КБ) 323 скачивания
