ТС может во флоукоде и сам "нарисовать" любой алго и прогнать в протеусе очень-очень быстро... Сори за "плохой тон", но это как раз по ситуации (час/вечер на освоение - далее уже чистое творчество ).
"Графическое" программирование, как в школе, и плевать на ресурсы контроллера и красоту кода - Для домашнего "мастера на все руки" - идеально!
Спойлери... Insine SEX от любимой гарантирован!
Ну не так все и плохо во фловкоде.
Вот его наглядность меня только и держит часто его пользовать.
Вот по мне так такие функции как IF и SWITCH (особенно если разветвлений много) в написании языка СИ вымораживает мне мозг и ломает глаза.
Тем более в фловкоде много глюков и все равно надо знать СИ и читать дату на контроллер что бы заработало как надо, а не через заднее место.
Да что то простое можно быстро накропать и будет работать.
А вот когда что то более серьезное, то фловкоде остается как граф оболочка, а в кубиках уж все сам пишешь на СИ вместо универсального кода разработчиков, и ресурсы в норме.
Зато лично мне, код читается легче и удобнее.
Поэтому 6 и 7 версию ни когда пользовать не буду, ибо они закрыли код своих кубиков .
1. Подключил макетку к рабочему устройству (дребезг контактов исключен);
2. Прошил 675 камень вместо 629 эффект тот же. Первые два цикла проходят нормально потом при каждой команде светодиод каждого порта зажигается и не гаснет, далее на фоне всех горящих светодиодов начинает по одному выключаться и так по циклу. Где-то закралась ошибка.
PS: Пока не надо ничего делать разбираюсь с программатором.
Какой-то шайтан! Залил первый вариант прошивки в 675, работает. Хотел залить третий вариант прошивки выкидывает ошибки и ругается на область памяти. Установил PicPgm не видит камень, игрался с настройками ничего не получилось, установил WinPic800 видит камень как и IC-Prog но невозможно очистить камень и залить заново. Думал проблема с программатором. После обеда взял опять 629 в котором залит первый вариант он определился автоматически в PicPgm и WinPic800 стирается и переписывается как и должно быть. Залил третий вариант прошивки всё заработало как надо в связке с управляющим устройством.
Вывод:
1. Присутствовал дребезг при работе с кнопкой, кондёр при тестировании не решал проблему.
2. Камень 675 почему-то залочился и остался с первым вариантом прошивки.
Блин, через час включенного режима попробовал попереключаться в ручном режиме на исполнительном устройстве и вылез косяк светодиоды после лог нуля на входе должны выключаться, а они не выключаются. После сброса питания МК всё работает как надо.
Может надо программно сделать запрет на включение не более одного порта?
ЗЫ: Иногда на форуме попадаются индивидуумы которые не пытались задать себе вопрос и на него ответь самостоятельно. Почему люди обращаются к специалистам за помощью. Например нанимают штукатуров, плиточников, просят сварщика сварить качественно, а не самостоятельно вешать сопли. Всё же просто, взял самостоятельно нашёл справочную литературу, изучил тактику и методику вопроса и САМ сделал. А-н нет идут к лучшему врачу и т.д.
Начнем по порядку.
1 каким прогером шьете ?
2 откудо берете питание на устройство ?
3 что за диод у вас стоит на питание контроллера ?
4 ваш управляющий таймер , мханический или электронный ?
5 после пропадания питания на вашем таймере выход всегда 0 ?
Я мелкие контроллеры прошиваю вот этой схемкой
Еще в PICPgm Programmer в настройках в низу есть ползунок , поиграйтесь с ним, по двигайте и пробуйте определять контроллер иногда помогает.
2. Запитываю устройство от http://www.jais.ru/mps3005lk3.htm пробовал запитывать и от блока питания устройства NM8036
3. Диод BAT48
4. В качестве управления http://masterkit.ru/shop/smarthome/control/1319311 переделанный под 8 выходов и 2 выхода АЦП. На вход нашего МК подается сигнал с порта МК NM8036 через сопротивление 350 Ом. Т.е. тестером на ноге входа нашего МК вижу 5в или 0в в зависимости от сигнала управления.
5. При выключении питания 0 появляется не сразу за счет емкостей NM8036 по питанию.
Экстрапиком шью давно проблем нет.
На ночь включил залоченный 675 с первым вариантом прошивки (без отслеживания пропадания сети) отработал без зависания. NM8036 настроен на импульсный режим 15сек. включен канал управления 3 сек. выключен.
Без трогонья ползунка не залоченный МК 629 определился, считался. Может с непривычки но неудобно когда не видишь константу. И странно программатор в автомате определился как Velleman-Kit K8048, а должен был определиться как программатор JDM.
За 20 мин. работы с 4 вариантом прошивки с NM8036 отработало без замечаний. Решил усугубить ситуацию. После жуткого издевательства с помощью ужасной кнопки, а также простым тыканьем проводника с лог.1 в вход МК прошивка выдержала все издевательства и отработала на отлично. Даже не сомневаюсь, что работать с NM8036 будет без сбоев.
Вы наверное сделали программно защиту от дребезга. Еще погоняю.
Первые прошвки использовали прерывание на порту.
А последняя без прерываний и с анти дребезгом программным.
Что такое прерывания могете почитать в даташите на контроллер. https://yadi.sk/i/6VVUj25VtTqaf
Протестил почти сутки всё идет штатно без сбоев. Т.е. можно принять, что это окончательный вариант?
Почитал про прерывания, но так как я далёк от этого не понял как отслеживается на порту изменение уровня сигнала, если прерывания отключены. Ну да ладно всё равно ничего не смыслю в этом деле. Не буду докучать своей назойливостью.
Не первый раз натыкаюсь на эту схему, но есть по ней несколько вопросов, первое что бросается в глаза, зачем цепочка C2, R5 параллельно блокировочному электролитическому конденсатору по питанию С3 ? Если цель с помощью С2 блокировать ВЧ помехи, то тогда R5 там не нужен, он полностью сводит на нет действие С2. Или я чего-то не понимаю? Может кто-то пояснить?
И второе, откуда там питание берётся с 3 контакта СОМ порта? А минус получается с 5го ? Померял осциллографом оба контакта на "материнке", 5 да, под "нулём", а на 3 -10,5 Вольт! Или там появляются какие-то двух полярные импульсы при запуске программы программирования? на что намекает и узел на С1 D1...
Чья это вообще схема? Где можно найти её описание?
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
