плавность регулировки переменносго резистора
Сообщение wolfen »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в следующей проблеме.
Имеется двухканальный переменный резистор на 500 кОм с логарифмическим законом.
Необходимо, чтобы при вращении ручки этого одного переменного резистора, шаг изменения сопротивления
на разных каналах был разным. Например, чтобы при повороте ручки на 15 градусов сопротивление на первом канале возрастало с 10 Ом до 50 кОм, в то время как на втором канале - с 10 Ом до 500 Ом.
Извиняюсь за банальность вопроса, если он на ваш взгляд таковым является. Сильно не бейте =)
Заранее благодарю!
Сообщение Maykill »
а ничё, что РУЧКА ОДНА? :)
Сообщение -serg- »
Если речь идёт о переменном, двухсекционном резисторе с разным сопротивлением его секций, то можно приобрести два сдвоенных резистора на 500к и 4,7к например таких.
Такой потенциометр легко разбирается, необходимо снять нижнюю резистивную подкову из одного и установить вместо родной в другой.
(В результате получится два переменных резистора с разным сопротивлением секций).
Сообщение wolfen »
-serg- писал(а): (В результате получится два переменных резистора с разным сопротивлением секций).
Спасибо, отличная идея! То что мне надо!
Сообщение Maykill »
можно и проще
П -образная скоба, через которую соединяются оси двух потенциометров ( раньше часто в старых телевизорах встречалось)
Когда мне неожиданно понадобился сдвоенный переменный резистор, то я "изобрёл" вот такую "конструкцию"-
Поставить можно любые резисторы, в данном случае получился СДВОЕННЫЙ МНОГООБОРОТНЫЙ переменный резистор... :))) :)))
Сообщение Alkul »
АлександрЛ писал(а):то я "изобрёл" вот такую "конструкцию"
А шестерни где взяли? Из личных запасов?
Вернуться в «Практика»
