Мелкие вопросы по теории
Сообщение Шуруп »
Так, одно я понял. Нужно обязательно нагружать обратноход, чтобы энергия магнитного поля сердечника сливалась в нагрузку и сердечник размагничивался. Но я так и не понял, как зазор влияет на процесс намагничивания? Что значит: "чтоб насыщение шло на максималной индукции и сделан зазор" ?
Сообщение Slabovik »
Не, для этого надо покурить раздел физики "энергия магнитного поля". Зазор нужен для того, чтобы в сердечнике могло поместиться больше энергии.
Сообщение Saнек »
Чем отличается тиристорный модуль мтт4/3-80-10-3 от мтт4-80-10-3
Сообщение musor »
курите шиты на них мне не попадались живьем...думаю здешним блохастым завсегдатоям тоже..
сегодня впервые поймал черню мыщь ...забавно не знал что и такие бывают
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста, в чём заключается tearing effect у TFT дисплеев.
Screen tearing is a visual artifact in video display where a display device shows information from multiple frames in a single screen draw.
Screen Tearing
:dont_know:
Сообщение musor »
да не разу не встречал в матрасах сей эфект...жаль нет перевода...занятся чтол
Сообщение divisоr »
Если кварцевый резонатор был поврежден при транспортировке, то какие изменения это могло повлечь в нем, то есть, какие характеристики меняются у него при повреждении, только частота или что-то еще? И как будет схема работать с таким же резонатором, так же, как и без него?
Сообщение Maykill »
musor писал(а):да не разу не встречал в матрасах сей эфект...жаль нет перевода...занятся чтол
пролистал по диагонали...вроде это с видеокартами связано?
Сообщение СЦБист »
divisоr писал(а):Есповрежден при транспортировке,?
каких размеров этот кварц раз есть вероятность повреждения при транспортировке ?
Сообщение baghear »
Мне интересен был личный опыт пользования этим режимом, а не ссылка на Вики.
Сообщение divisоr »
СЦБист, размер не большой. Но если посылку случайно уронят, он разве не повредится? Я же его не сам транспортирую, а через доставку, кто знает, какое обращение к посылки может быть.
Если вас интересует личный опыт, то и вопрос, как я полагаю, должен был бы звучать соответственно. Ваш же вопрос
baghear писал(а):в чём заключается tearing effect у TFT дисплеев
трактовать иначе, чем "а чё это за на..?" не имею возможности. Вики же достаточно чётко объясняет, что это такое и как возникает.
Собственно, это совершенно никакой не режим, а банальный визуальный глюк по причине программной кривости реализации вывода изображения. Зачем его нужно эксплуатировать - ума не приложу, но также не могу исключить, что возможно, есть какая-нибудь специфическая ниша, где данный глюк используется для вывода спрайтов и т.п.
Сообщение baghear »
у TFT дисплея, который управляется драйвером ssd1963 есть выход TE
http://prntscr.com/bwjr89
Хотелось бы разобраться для чего он нужен.
Сообщение musor »
baghear писал(а):выход TE
у вас есть кокретно этот матрас? если вы видите там чисто паралелный фэйс значит область применения узкая мобилы,приборы ,мелкие терминалы... можншеты(детские) в серезных матрасах уже LVDS везде как стандарт дефакто
Сообщение ypppu »
http://www.microtipsusa.com/pdf/SSD1963.pdf
SSD1963
Rev 0.20 P 17/86 Dec 2008
Solomon Systech
7.1.5
Tearing Effect Signal (TE)
The Tearing Effect Signal (TE) is a feedback signal fr
om the LCD Controller to MCU. This signal reveals
the display status of LCD controller. In the non-display period, the TE signal will go high. Therefore, this
signal enables the MCU to send data by observing the non-display period to avoid tearing.
Figure 7-1 shows how the TE signal helps to avoid tearing. If the MCU writing speed is slower than the
display speed, the display data should be updated after the LCD controller start to scan the frame buffer.
Then the LCD controller will always display the old me
mory content until the next frame. However, if the
MCU is faster than the LCD controller, it should start updating the display content in the vertical non-display
period (VNDP) to enable the LCD controller will always get the newly updated data.
Сообщение baghear »
Да именно этот, а почему вы называете дисплей матрасом???ы
Сообщение Upgrader »
divisоr писал(а):Если кварцевый резонатор был поврежден при транспортировке, то какие изменения это могло повлечь в нем, то есть, какие характеристики меняются у него при повреждении, только частота или что-то еще? И как будет схема работать с таким же резонатором, так же, как и без него?
При падении, ударах, бывает отваливается что-то внутри. Не у всех, это скорее исключение. Но бывает, и довольно часто. Он просто перестает работать.
Сообщение jast321 »
Ребята, что то я догнать не могу в этой простой схеме. Здравствуйте
А именно открытие симистора.
В одной из полуволн, когда конденсатор заряжается через нагрузку и резисторы, затем происходит пробой денистора на уэ симмистора-это понятно
А когда идет другая полуволн (ток течет как красная стрелка) как там пробой денистора и открытие симмистора происходит?
Объясните начинающему .
Сообщение rl55 »
jast321
Потому, что это двунаправленный динистор и работает при любой полярности.
Вернуться в «Теория»
