Опознание радиоэлементов
pavel3333 писал(а):Ищу
А что, заехать так и не получается?
Я так понимаю, что многие из ваших "хотелок" у меня можно найти....
Для начинающего- в самый раз..
Сообщение Slabovik »
Дак и поставьте эти 4148 (потому что они есть 1N4148 - вполне себе ВЧ).
А 9С1 - это тоже стабилитрон, соответственно, на 9.1 вольта.
Сообщение pavel3333 »
Хм. А тут пишет Юри, что это CDST4148 в SOT-23 корпусе. [url=hhttp://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74103&#entry751054]тык[/url]
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Какая разница, в каком они корпусе? 1N4148 - это наверное распространённейший из малосигнальных диодов.
Slabovik писал(а):Какая разница, в каком они корпусе? 1N4148 - это наверное распространённейший из диодов.
Главное в нём- 4148.. Это примерно, как 1N400* для выпрямительных- диод- универсал, который можно запихнуть куда угодно.. 100 вольт, 150 ма.. На них даже выпрямители делают..
Сообщение camuflage-spb »
4148 - это как совдеповские КД521/522 или Д220/223.
И применение и параметры примерно такие же.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение DrRain »
Доброго времени суток, помогите опознать.
в автомагнитоле, рядом с основным разъемом питания, сгорел, по всей видимости, защитный диод в корпусе SMC
на корпусе в первой строке было явно 3 символа, последний из которых K во второй строке или 2 или 3 символа два последних 9A? остальное разрушилось.
вот нужно понять какие характеристики у этого диода, чтобы подобрать ему замену.
(55.11 КБ) 815 скачиваний
Сообщение korob »
DrRain писал(а):рядом с основным разъемом питания, сгорел, по всей видимости, защитный диод
Да скорее всего так и есть. :roll:
DrRain писал(а):вот нужно понять какие характеристики у этого диода
Обычно в авто с бортовым напряжением 12В. применяются супрессоры на 18В. Ваш, если судить по оставшейся маркировке наверное был 5.0SMCJ19A. :roll:
Сообщение DJ_club »
Д814БВП - это Д814Б военной приёмки. А кто означает Д814БПП ?
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение nikin_n »
Для кружка "Умелые руки" . Приемка ПП - Полный Песец.
Как вариант - "Полярность Поменяна"
Сообщение diesel170 »
DJ_club писал(а):А кто означает Д814БПП ?
Да, как и предположили выше, "ПП" означает обратную полярность выводов (анод на корпусе). У Д814А на корпусе катод.
П.С. Только не забываем, что стабилитрон включается в обратном направлении, т.е. плюс подаётся на катод.
Сообщение лидокорк »
nikin_n писал(а):"ПП" означает обратную полярность выводов
Полярность Д814АПП и Д814А ничем не отличается.Скорее всего это какая то приёмка как и ВП.Что касается обратной полярности,то это (по справочнику)бывает у стабилитронов Д815-Д817 и там только одна буква П например Д815АП.Но реально я таких не встречал.
Уточнил по справочнику - действительно, одна буква П означает полярность стабилитронов Д815-Д817, КС620-КС680, 2С920-2С980.
Насчёт Д814 здесь уже был разговор и была ссылка на другой форум, где мнения разделились.
Сообщение DJ_club »
Спасибо за ответы :beer:
Сообщение Netu.tima »
Помогите опознать транзистор в корпусе то-92, в конце первой строки видно 84, в конце второй строки видно низ 6 03.
Сообщение Skorpion »
Подскажите что за микросхема, корпус SO8 маркировка стоит в драйвере светодиодной ленты, микросхема приёмник пульта RF
SYN480R не могу найти datasheet
(111.05 КБ) 631 скачивание
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
Сообщение Martin76 »
Skorpion писал(а):SYN480R не могу найти datasheet
Ввел в Яндекс... первая же строка оно.... как и где хоть вы ищите то ??? :shock: :facepalm:
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186 ... R&lr=10839
http://www.jmrth.com/system/upload/470R.pdf
Ну НЕ ОНО.. У Martin76 ОНО- о восьми ногах, а по вашей ссылке- о шеШнаТцати... :))) :)))
:roll: Там не только на первой и второй странице читать нужно, там дальше на чистом английском написано, что SYN480 - функционально урезанная 8ми ногая версия SYN470...
СпойлерEN: The SYN470R is a fully featured part in 16-pin packaging, the SYN480R is the same part packaged in 8-pin packaging with a educed feature set.
корявый гугловский перевод:
SYN470R является полнофункциональным участие в 16-контактный упаковка,SYN480R это та же самая часть упакованы в 8-контактный упаковка с уменьшенным набором функций
Martin76 писал(а)::roll: Там не только на первой и второй странице читать нужно, там дальше на чистом английском написано, что SYN480 - функционально урезанная 8ми ногая версия SYN470..
Звиняюсь, фуйню спорол-с... :))) :)))
Вот так, видимо..
(19.2 КБ) 615 скачиваний
Вернуться в «Практика»
