Передача 9 bit uart на HAL (HAL_UART_Transmit_IT())
Neo_Matrix
Сообщение Neo_Matrix »
Использую контроллер STM32F407 совместно с Кубиком. Но никак не могу разобраться каким образом с помощью функции HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size) передать 9BIT. Как видно функция принимает только uint8_t. Но дальше по коду видна проверка 9бит данных.Ниже привожу код из HAL.
Сама функция(по сути нечего не делает, просто передает данные в структуру и включает прерывание)
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)
  /* Check that a Tx process is not already ongoing */
  if(huart->gState == HAL_UART_STATE_READY)
    if((pData == NULL ) || (Size == 0U))
      return HAL_ERROR;
    /* Process Locked */
    __HAL_LOCK(huart);
    huart->pTxBuffPtr = pData;
    huart->TxXferSize = Size;
    huart->TxXferCount = Size;
    huart->ErrorCode = HAL_UART_ERROR_NONE;
    huart->gState = HAL_UART_STATE_BUSY_TX;
    /* Process Unlocked */
    __HAL_UNLOCK(huart);
    /* Enable the UART Transmit data register empty Interrupt */
    SET_BIT(huart->Instance->CR1, USART_CR1_TXEIE);
    return HAL_OK;
  else
    return HAL_BUSY;
Вот сама структура:
typedef struct
  USART_TypeDef                 *Instance;        /*!< UART registers base address        */
  UART_InitTypeDef              Init;             /*!< UART communication parameters      */
  uint8_t                       *pTxBuffPtr;      /*!< Pointer to UART Tx transfer Buffer */
  uint16_t                      TxXferSize;       /*!< UART Tx Transfer size              */
  uint16_t                      TxXferCount;      /*!< UART Tx Transfer Counter           */
  uint8_t                       *pRxBuffPtr;      /*!< Pointer to UART Rx transfer Buffer */
  uint16_t                      RxXferSize;       /*!< UART Rx Transfer size              */
  uint16_t                      RxXferCount;      /*!< UART Rx Transfer Counter           */
  DMA_HandleTypeDef             *hdmatx;          /*!< UART Tx DMA Handle parameters      */
  DMA_HandleTypeDef             *hdmarx;          /*!< UART Rx DMA Handle parameters      */
  HAL_LockTypeDef               Lock;             /*!< Locking object                     */
  __IO HAL_UART_StateTypeDef    gState;           /*!< UART state information related to global Handle management
                                                       and also related to Tx operations.
                                                       This parameter can be a value of @ref HAL_UART_StateTypeDef */
  __IO HAL_UART_StateTypeDef    RxState;          /*!< UART state information related to Rx operations.
  __IO uint32_t                 ErrorCode;        /*!< UART Error code                    */
}UART_HandleTypeDef;
Далее срабатывает прерывание(Код большой, смотреть смысла не вижу)
void HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart)
   uint32_t isrflags   = READ_REG(huart->Instance->SR);
   uint32_t cr1its     = READ_REG(huart->Instance->CR1);
   uint32_t cr3its     = READ_REG(huart->Instance->CR3);
   uint32_t errorflags = 0x00U;
   uint32_t dmarequest = 0x00U;
  /* If no error occurs */
  errorflags = (isrflags & (uint32_t)(USART_SR_PE | USART_SR_FE | USART_SR_ORE | USART_SR_NE));
  if(errorflags == RESET)
    /* UART in mode Receiver ----------*/
    if(((isrflags & USART_SR_RXNE) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_RXNEIE) != RESET))
      UART_Receive_IT(huart);
      return;
  /* If some errors occur */
  if((errorflags != RESET) && ((cr3its & (USART_CR3_EIE | USART_CR1_PEIE)) != RESET))
    /* UART parity error interrupt occurred ----------*/
    if(((isrflags & USART_SR_PE) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_PEIE) != RESET))
      huart->ErrorCode |= HAL_UART_ERROR_PE;
    /* UART noise error interrupt occurred ----------*/
    if(((isrflags & USART_SR_NE) != RESET) && ((cr3its & USART_CR3_EIE) != RESET))
      huart->ErrorCode |= HAL_UART_ERROR_NE;
    /* UART frame error interrupt occurred ----------*/
    if(((isrflags & USART_SR_FE) != RESET) && ((cr3its & USART_CR3_EIE) != RESET))
      huart->ErrorCode |= HAL_UART_ERROR_FE;
    /* UART Over-Run interrupt occurred ----------*/
    if(((isrflags & USART_SR_ORE) != RESET) && ((cr3its & USART_CR3_EIE) != RESET))
      huart->ErrorCode |= HAL_UART_ERROR_ORE;
    /* Call UART Error Call back function if need be ----------*/
    if(huart->ErrorCode != HAL_UART_ERROR_NONE)
      /* If Overrun error occurs, or if any error occurs in DMA mode reception,
         consider error as blocking */
      dmarequest = HAL_IS_BIT_SET(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAR);
      if(((huart->ErrorCode & HAL_UART_ERROR_ORE) != RESET) || dmarequest)
        /* Blocking error : transfer is aborted
           Set the UART state ready to be able to start again the process,
           Disable Rx Interrupts, and disable Rx DMA request, if ongoing */
        UART_EndRxTransfer(huart);
        /* Disable the UART DMA Rx request if enabled */
        if(HAL_IS_BIT_SET(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAR))
          CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAR);
          /* Abort the UART DMA Rx channel */
          if(huart->hdmarx != NULL)
            /* Set the UART DMA Abort callback :
               will lead to call HAL_UART_ErrorCallback() at end of DMA abort procedure */
            huart->hdmarx->XferAbortCallback = UART_DMAAbortOnError;
            if(HAL_DMA_Abort_IT(huart->hdmarx) != HAL_OK)
              /* Call Directly XferAbortCallback function in case of error */
              huart->hdmarx->XferAbortCallback(huart->hdmarx);
          else
            /* Call user error callback */
            HAL_UART_ErrorCallback(huart);
        else
      else
        /* Non Blocking error : transfer could go on.
           Error is notified to user through user error callback */
    return;
  } /* End if some error occurs */
  /* UART in mode Transmitter ----------*/
  if(((isrflags & USART_SR_TXE) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_TXEIE) != RESET))
    UART_Transmit_IT(huart);
    return;
  /* UART in mode Transmitter end ----------*/
  if(((isrflags & USART_SR_TC) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_TCIE) != RESET))
    UART_EndTransmit_IT(huart);
    return;
И собственно самая интересная часть с которой проверяется включен ли режим 9бит:
static HAL_StatusTypeDef UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart)
  uint16_t* tmp;
  /* Check that a Tx process is ongoing */
  if(huart->gState == HAL_UART_STATE_BUSY_TX)
    if(huart->Init.WordLength == UART_WORDLENGTH_9B)
      tmp = (uint16_t*) huart->pTxBuffPtr;
      huart->Instance->DR = (uint16_t)(*tmp & (uint16_t)0x01FFU);
      if(huart->Init.Parity == UART_PARITY_NONE)
        huart->pTxBuffPtr += 2U;
      else
        huart->pTxBuffPtr += 1U;
    else
      huart->Instance->DR = (uint8_t)(*huart->pTxBuffPtr++ & (uint8_t)0x00FFU);
    if(--huart->TxXferCount == 0U)
      /* Disable the UART Transmit Complete Interrupt */
      CLEAR_BIT(huart->Instance->CR1, USART_CR1_TXEIE);
      /* Enable the UART Transmit Complete Interrupt */
      SET_BIT(huart->Instance->CR1, USART_CR1_TCIE);
    return HAL_OK;
  else
    return HAL_BUSY;
Собственно понять не могу это недоработка HAL или я не понял как передавать данные?
Спасибо откликнувшимся.
Neo_Matrix
Re: Передача 9 bit uart на HAL (HAL_UART_Transmit_IT())
Оказывается все просто:
uint8_t data[2];
data[0]=данные;
data[1]=9-тый бит;
HAL_UART_Transmit_IT(&huartx, data, 1);
Не очевидно для меня было количество передаваемых байт, которые необходимо поставить 1, хотя область data равна 2-м байтам.
Вернуться в «ARM»
