Возможна ли такая замена микросхем ?
74HCT138 на 74HC138 и какая между ними разница ?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Re: Возможна ли такая замена микросхем ?
74НС...,74НСТ..., 74FHC...,74ACH...Это КМОП-ТТЛ совместимые серии.jumbo писал(а):74HCT138 на 74HC138 и какая между ними разница ?
Можно 74НСТ138 на 74НС138. В большинстве случаев и наоборот можно.
Серия 74НСТ... работает только с логическими уровнями ТТЛ и питание, как у ТТЛ...+5в.
Серия 74НС...имеет более расширеный диапазон логических уровней и напряжений...например, может запитываться от +2...+6,2 вольта.
а можно в этой схеме http://radiokot.ru/circuit/light/run/04/
вместо 74HCT138 поставить 74HC138
Судя по тому, что уважаемый Rokl сообщил, что
а питание в схеме как раз 5 вольт, то почему нет?Rokl писал(а): Серия 74НСТ... работает только с логическими уровнями ТТЛ и питание, как у ТТЛ...+5в.
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
Запросто.jumbo писал(а):а можно в этой схеме http://radiokot.ru/circuit/light/run/04/
Уже указали - различные диапазоны питания.jumbo писал(а):74HCT138 на 74HC138 и какая между ними разница ?
Второй момент состоит в том, что даже при 5 вольтовом питании HC нельзя ставить там где источник сигнала для нее TTL логика, например 7400 или 74LS00. У TTL логики уровень логической 1 (на выходе) примерно 3,5-4 вольта. Если HC микросхеме такой уровень подать на вход, у нее будет повышенное потребление тока (хотя всё равно будет работать - это не кошерно). HCT в данном случае работают нормально. HC можно ставить, если перед ней стоит чистый КМОП, у которого уровень логической 1 при 5 вольтовом питании выше 4.5 вольт.
Disclaimer: указанные значения напряжений ориентировочные и взяты от балды. Точные смотрите в даташитах.
