Но я так и не пойму как включать или выключать режим ST-BY чтоб камень заработал)
усилитель звука на TDA7377
Спасибо большое,думаю спаять по схеме стерео 2.0
Подать на вывод, обозначенный на схеме ST-BY, пять вольт.
Одновременно RC-цепочка, висящая на этой седьмой ноге, выполняет функцию "антипука" при подаче основного питания.
Время задержки включения оконечных каскадов микросхемы регулируется ёмкостью конденсатора (прямопропорционально).
То есть мне надо полностью подключить схему,подать питание от 12 до 18,и на ST-BY и землю дать 5 вольт?Андрей Бедов писал(а):Подать на вывод, обозначенный на схеме ST-BY, пять вольт.
А как нибудь можно это отключить?чтоб просто подал 12в и заработало.
Можно.
Паяют последовательно с резистором ещё один такой-же, либо сразу ставят резистор 22 kΩ, и подключают его к "плюсу" основного питания усилителя.
Подбором ёмкости конденсатора в бо́льшую сторону добиваются исчезновения "пука" из динамиков в момент подачи питания.
Ставят 100 μF - хуже не станет.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Пука всяко не будет, если на вывод St-By подавать напряжение ПОСЛЕ подачи основного питания. Один лишний маленький тумблер.
AcousticManiac писал(а):Пука всяко не будет, если на вывод St-By подавать напряжение ПОСЛЕ подачи основного питания. Один лишний маленький тумблер.
Он просит без дополнительных телодвижений (то-бишь без никаких тумблеров):
Решение ему предложено.__Артём__ писал(а):А как нибудь можно это отключить, чтоб просто подал 12в и заработало.
Пусть напряжение подаётся одновременно с питающим, но нужно увеличить ёмкость конденсатора после резистора.
Время его зарядки увеличится, и включение выходных каскадов будет происходить с бо́льшей задержкой, после подачи питания.
Не работает только греется...
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... nf2d26.JPG
Питание давал + на белый провод с конденсатором 16в 1000мкф. и общую землю рядом с этим проводом связка -.ещё рядом с кондёром и сопротивлением ST-BY пытался цеплять на плюс но толку нет...даже просто ничего не трогая подключаю к 12в и она греется...
Какое напряжение на выводах 1,2,14,16 ? Если не равно половине питающего - можно смело выкинуть
ну, если даже микросхема исправна, то такие длинные и тонкие проводочки ничего хорошего не сделают..__Артём__ писал(а):Не работает только греется... .
Конденсатор в 1000 мкФ и параллельно ему (обязательно) керамику в 0,1 мкФ - паять как можно ближе к выводам питания микросхемы.
Микросхему (обязательно) на радиатор!!!
Шутите?6ф1 писал(а):Какое напряжение на выводах 1,2,14,16 ? Если не равно половине питающего - можно смело выкинуть
А у меня проблема.
Я это всё понимаю.АлександрЛ писал(а):ну, если даже микросхема исправна, то такие длинные и тонкие проводочки ничего хорошего не сделают..__Артём__ писал(а):Не работает только греется... .
Я просто хочу проверить работает она или нет и мне толком не объяснили как это можно сделать по простому..
Делал по этой схеме-
Может ли она не включаться из за того что я вместо резистора 10к поставил на 400ом?
- (25.75 КБ) 616 скачиваний
Не может.
Хотя резистор в 400Ω для седьмой ноги - маловат, если подаётся двенадцать вольт.
Нога рассчитана на пять вольт с ограничением тока.
Значит всё таки сгоревшая?Андрей Бедов писал(а):Не может.
Когда провода питания на неё цепляю есть небольшая искра,эт значит питание хавает?
Если "искра" при отключенных АС - то микросхему пробило.
У неё ток покоя не более 150 мА, поэтому никакой искры быть не может.
А вместо вопростов "про искру", берут мультиметр, и измеряют ток покоя микросхемы при отключенных АС.
Тогда всё сразу станет ясно глазами.
Сказали ведь давно на выводах 1, 2, 14, 15 должна быть половина питания относительно земли. Если нет то эксперименты бесполезны, микросхему на помойку.
С чего на динамики должно идти 6 вольт то???kentgaryk писал(а):Сказали ведь давно на выводах 1, 2, 14, 15 должна быть половина питания относительно земли. Если нет то эксперименты бесполезны, микросхему на помойку.
С того, что между 6 вольт на выводе 1 и 6 вольт на выводе 2- разница в НОЛЬ ВОЛЬТ!!!!__Артём__ писал(а):С чего на динамики должно идти 6 вольт то???kentgaryk писал(а):Сказали ведь давно на выводах 1, 2, 14, 15 должна быть половина питания относительно земли. .
А на выходе любого двухтактного УНЧ всегда есть половина напряжения питания, только его "отсекают" конденсатором при "классической" схеме, или эта "половина напряжения питания "- НОЛЬ, при двухполярном питании..
При мостовом выходе УНЧ- напряжение на выходах должны быть равны..
Шесть вольт идут на оба вывода динамика. Результирующая - ноль.
А при подаче сигнала на вход, микросхема эти шесть вольт качает между выводами динамика, как качели.
На одном выводе убавит, на другом в это время - прибавит.
Схему включения выше же приводил. Ну?
Померил,там 0.20в то есть даже вольта нет,как подключаю схему к питанию ещё и блок питания прилично греется..
Что такое и выкидывать то жалко
вдруг рабочая
