Здравствуйте - при включении осциллографа работает только подсветка - первое что сделал все элементарное провод предохранитель , 5 транзисторов на задней крышке, электролиты 3 штуки все целы , напряжение с транса по питанию все есть нашел на плате транзистор 2Т608Б - сгоревший - он высокочастотный - ну незнаю наверное не из-за него. Высоковольтную лезть далее - ? Но нету вольтметров таких на киловольты. Подскажите где еще можно покапать - очень хочется восстановить.
Ремонт С1-81
Даже не знаю, что и сказать. С такими знаниями... как сгоревший транзистор вычислили? Методом бульдозера? Любой ремонт начинается с проверки ВСЕХ питающих напряжений. Киловольтметр не нужен вовсе' высокое можно определить косвенным методом. Накал на трубке есть? Прибор не совсем простой, может стоит обратиться к Мастеру? А покопать лучше в огороде. Осенью.
