Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Пт окт 24, 2025 08:04:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]     ... , , , 452, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 17:23:16
Андрюха 007 писал(а):
Люкей 702 но не на СМД компонентах
Вот в этом и все дело. На одном из сайтов есть человек, который получил проблему после прошивки такой станции и я не хочу наступить на те-же грабли.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 17:55:09
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Так в чем проблема? Сдуваешь феном оригинальный чип, припаиваешь чистый и заливаешь прошивку. Понравилось, как работает - радуешся, не понравилось - возвращаеш на место оригинальный и тоже радуешся :))
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 18:00:20
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Если чип не залочен, можно сохранить прошивку, и ничего выпаивать не нужно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 09:43:29
А бузер от скутера от звукового повторителя поворотов, можно поставить?
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 10:20:05
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8313
Рейтинг сообщения: 4
Почему практически ненужные детали всегда вызывают столько внимания? Станция без этого бузера будет прекрасно работать.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 12:04:50
Рейтинг сообщений: 234
Не вижу разницы,что ты зальёшь на СМД ATMEGA8 прошивку,что на диповскую.Схемы станций по моему одинаковые,вряд ли китайцы что то сделали новое.А человек про которого ты пишешь может просто неправильно прошил контроллер.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 17:01:35
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Дело не в разнице, а в том, что чипы у люкея лоченые с вероятностью 99.9%, и если залить туда что-то то откатится назад уже не выйдет, так как считается с лоченого чипа билиберда.
Тут только один вариант, который mr_kot озвучил.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 09:59:52
Я то это давно понял, а вот mihailp по моему нет.Так же делал как и mr_kot :) .
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 19:35:06
Интересно, как я должен сдуть микросхему? Разобрать станцию, включить и ей же сдуть! Что тут не понятного? То что чипы лоченые известно давно и тратить деньги на эксперименты с перекидываниями глупо. Я по идее не за советами пришел на этот форум а с вполне конкретным вопросом!
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 14:51:01
Находишь станцию с феном у друзей и сдуваешь.Или идёшь в сервисцентр скажешь чтоб сдули атмегу и поставили под неё панельку.Если ты всего боишься,то не хрен было задавать вопрос здесь.Твоя станция работает как моя раньше без переделки.И без прошивки тебе не удаться сделать из неё нормальную станцию.Так что не бойся,ни чего страшного нет :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 06:46:05
Всем привет! Наконец то я собрал канал фена (канал паяльника был). Использовал схему с защитным отключением фена через реле. Во время отладки отдельно канала фена отключение через реле не проверял. Теперь объединил все вместе. Проблема в следующем: станция не отключается, т.е. пока температура не опустится ниже 50, питание идет через реле, но у меня происходит то ли дребезг контактов реле, то ли еще что и происходит постоянное включение - выключение и так до бесконечности. Подскажите куда копать ?
Схема по которой собирал и схема включения обеих каналов во вложении. Заранее спасибо.
Комментарий к файлу: схема
Схема.zip [557.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 08:11:13
Dimonio писал(а):
По-поводу индикаторов. У многих видел на ютубе и на фотках индикаторы сливаются с несветящимися сегментами. Я всегда заклеиваю пленкой от ЖК матриц. Сейчас правда у меня глянцевая только, матовая смотрится вообще отлично, но кончилась. Так что рекомендую. Не засвеченные сегменты почти невидно, а на яркость почти не влияет.
А можно использовать коричневую пластиковую бутылку :) Прошу прощения за качество фото, но идея понятна.
В "живую" смотрится отлично, незасвеченные сегменты вообще не видно.
Комментарий к файлу: 1
IMG_20160719_090603_cr.jpg [248.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 15:16:34
Приветствую. Пришел мне китайский фен. И как выяснилось сопротивление спирали нагревателя не 70 ом, а всего 25.5 ом.
Что это значит? На 220 В - получается мощность белее полутора киловатт. Или питание нагреватель от 24 в? Подскажите.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 15:43:52
Рейтинг сообщений: 81
Китайсо подсунул спиральку для 110-120 вольтовой сети, мне было также.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 15:52:37
И как Вы поступили? Купили новый нагреватель или намотали новую спираль?
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 16:14:02
Рейтинг сообщений: 57
Для начала спор открыть, может вышлет для 220В, а может деньги вернет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 16:32:29
И как Вы поступили?
Тогда был фен и был запасной нагреватель в одном заказе.. с нагревателем все правильно - на 220.
Написал продавцу в чате с фото омметра и фена. Он извинился и выслал еще один фен, также предлагал как вариант деньги вернуть.
Кстати о фене - моторчик карсона вовсю стучит и бренчит потрошками, смазки там похоже не было даже предусмотрено.. Надо разбирать , если оно разбирается.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 17:29:54
Карма: 18
В цепь управляющего электрода симистора надо включить диод. И все будет работать. Об этом неоднократно писали в теме.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 17:36:13
Постараюсь поискать получше на счет диода. Кстати Вт139 у меня нет, возможна их замена на ВТА41?, вроде просто помощнее.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 18:10:19
Карма: 18
Вот:
В общем-то подойдет. Но он больше по габаритам.
И лично меня бы жаба задушила ставить сюда симистор на 40 А. Фен потребляет максимум 3-4 А.
ЗЫ Сейчас только заметил в схеме ошибку: резистор R28 должен быть 330-360 Ом, а не 10 кОм, как указано на схеме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
