Помогите подключить кнопку
Сообщение ~=ieroglif=~ »
Приветствую Всех читающих этот текст !!!
Есть небольшая проблема
Проблема состоит в том что написал я код для Атмеги 32 по включению светодиодов,но хотел бы поставить туда кнопку которая по нажатию будет просто зажигать все светодиоды одновременно.
скрин схемы в протэусе прилагаю,а также код С++ написанный в AVR Studio.
Заранее благодарю
P.S.
Я новичок в этом деле,но готов учиться если кто то мне подскажет как ...
Код на С++
 * AVRGCC1.c
 * Created: 09.07.2016 2:06:01
 *  Author: ieroglif
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
void DDR();		  // ПРОТОТИП ФУНКЦИИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВСЕХ ПОРТОВ НА ВЫВОД
void PORT_ALL();  // ПРОТОТИП ФУКЦИИ ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ ВСЕХ ПОРТОВ
void PORT_for();  // ПРОТОТИП ФУКЦИИ ЦИКЛА for()
void PORT_ACBD(); // ПРОТОТИП ФУНКЦИИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПОРТОВ A => C => B => D
int main(void)
		DDR();
		while(1) // БЕСКОНЕЧНЫЙ ЦИКЛ
			PORT_ALL();
			PORT_for();
void DDR()
	DDRA = 0b11111111; // ВКЛЮЧЕНИЕ ПОРТА "A" НА ВЫВОД
	DDRB = 0b11111111; // ВКЛЮЧЕНИЕ ПОРТА "B" НА ВЫВОД
	DDRC = 0b11111111; // ВКЛЮЧЕНИЕ ПОРТА "C" НА ВЫВОД
	DDRD = 0b11111111; // ВКЛЮЧЕНИЕ ПОРТА "D" НА ВЫВОД
void PORT_ALL()
		PORTA = 0b11111111; // ВКЛЮЧЕНИЕ ВСЕХ НОЖЕК ПОРТА "A"
		PORTB = 0b11111111; // ВКЛЮЧЕНИЕ ВСЕХ НОЖЕК ПОРТА "B"
		PORTC = 0b11111111; // ВКЛЮЧЕНИЕ ВСЕХ НОЖЕК ПОРТА "C"
		PORTD = 0b11111111; // ВКЛЮЧЕНИЕ ВСЕХ НОЖЕК ПОРТА "D"
		_delay_ms(500); // ПАУЗА В 500 МИЛЛИСЕКУНД
		PORTA = 0b00000000; // ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВСЕХ НОЖЕК ПОРТА "A"
		PORTB = 0b00000000; // ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВСЕХ НОЖЕК ПОРТА "B"
		PORTC = 0b00000000; // ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВСЕХ НОЖЕК ПОРТА "C"
		PORTD = 0b00000000; // ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВСЕХ НОЖЕК ПОРТА "D"
void PORT_for()
	int PORT[9] = {0b00000001,0b00000010,0b00000100,0b00001000,0b00010000,0b00100000,0b01000000,0b10000000,0b00000000};
					for (int i = 0; i < 9; i++)
						PORTA = PORT[i];
						_delay_ms(135);
					PORT_ALL();
					PORT_ACBD();
							PORTB = PORT[i];
							_delay_ms(135);
						PORT_ALL();
						PORT_ACBD();
								PORTC = PORT[i];
								_delay_ms(135);
							PORT_ALL();
							PORT_ACBD();
									PORTD = PORT[i];
									_delay_ms(135);
void PORT_ACBD()
		_delay_ms(250); // ПАУЗА В 500 МИЛЛИСЕКУНД
СКРИШОТ В ПРОТЭУСЕ
(101.79 КБ) 422 скачивания
Ученье свет,а неученье - тьма... чуть свет и на работу ...
CB1
Сообщение CB1 »
В вашей схеме в Proteus кнопка может только отключить светодиоды и то на время пока она нажата. Вы подключили кнопку на вход Reset, при подаче логического 0 на данный вход происходит сброс микроконтроллера(все светодиоды погаснут), после отпускания кнопки программа начнет выполнятся заново. Для подключения кнопки нужно выделить ножку какого нибудь порта.
Все гениальное - просто
Сообщение Аlex »
~=ieroglif=~ писал(а):Проблема состоит в том что написал я код для Атмеги 32 по включению светодиодов,но хотел бы поставить туда кнопку которая по нажатию будет просто зажигать все светодиоды одновременно.
А проблема то в чём ? Вы описали хотелку, а не проблему.
Сообщение RS-7th »
у автора три видео про прерывания , даю первое ,а дальше сориентируетесь если будет полезное
https://youtu.be/OVdgEWHcuJQ?list=PL6787D9CDAB4A30DE
CB1 писал(а):В вашей схеме в Proteus кнопка может только отключить светодиоды и то на время пока она нажата. Вы подключили кнопку на вход Reset, при подаче логического 0 на данный вход происходит сброс микроконтроллера(все светодиоды погаснут), после отпускания кнопки программа начнет выполнятся заново. Для подключения кнопки нужно выделить ножку какого нибудь порта.
ЭТО кнопка сброса,а я хочу помимо этой кнопки поставить ещё одну которая будет просто зажигать все светодиоды,сделать некий переключатель на котором по нажатию меняется работа светодиодов то переливается как в программе по коду,то по нажатию кнопки просто всё загорается.
И кстати даже если зажмёшь кнопку reset то она просто потушит все светодиоды.
Ну так проблема и заключается в том ,что я не знаю как это сделать... :cry:
Сообщение Аlex »
~=ieroglif=~ писал(а):Ну так проблема и заключается в том ,что я не знаю как это сделать...
Вы не знаете как опросить ПИН микроконтроллера ?
https://yandex.ru/search/?lr=2&msid=146 ... 0%B0%20avr :facepalm:
Сообщение Jack_A »
Наверно, засада в том, что все пины портов заняты. А что периодически одну из пин можно использовать для ввода, при этом на горении светодиодов это будет незаметно - нужно было додуматься. И опрашивать ее раз 10 в секунду, переводя в состояние ввода.
Jack_A писал(а):Наверно, засада в том, что все пины портов заняты. А что периодически одну из пин можно использовать для ввода, при этом на горении светодиодов это будет незаметно - нужно было додуматься. И опрашивать ее раз 10 в секунду, переводя в состояние ввода.
И как мне это сделать ?
Сообщение Alkul »
Jack_A писал(а):А что периодически одну из пин можно использовать для ввода, при этом на горении светодиодов это будет незаметно
Такую элементарную вещь не можете придумать? :facepalm:
Инициализируйте таймер на переполнение через 100 мс, внутри обработчика прерывания запомните текущее состояние соответствующего пина, переключите этот пин на вход, опросите пин, запомните состояние в переменной, переключите пин снова на выход, восстановите его исходное состояние и выходите из обработчика.
В основном цикле анализируйте значение переменной и принимайте решение в зависимости от того, нажата кнопка или нет.
Сообщение BOB51 »
схемно - вот так
(3.79 КБ) 835 скачиваний
программно - на свое усмотрение.
8)
ARV
Сообщение ARV »
BOB51 писал(а):схемно - вот так
так делать нельзя!
во всяком случае для первоначальной схемы, где каждый пин МК задействован под отдельный светодиод (честно говоря, я так и не понял, в чем фишка применения матриц... но раз надо, значит, надо).
CB1
Сообщение CB1 »
Вот не плохие уроки по программированию AVR для начинающих http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136229
Помогают разобраться в азах программирования AVR
Короче говоря,преодолевая все мучения и соблазны бросить это дело,я всё таки как то и что то написал. Есть кое какие проблемы,если не трудно подскажите как их исправить.
1 - где то здесь есть то,что не даёт переключить программу сразу,а приходится именно поймать момент когда заканчивается одна тут же нажимаешь и только после этого срабатывает кнопка и переключается программа.
if (!( PIND & (1 << PIND3))) // если кнопка не нажата
			PORTA = 0b01010101;
			else if (PIND & (1 << PIND3))
				sw++;
			switch (sw)
			case 1:
					for (int i = 0; i < 4; i++)
						PORTA=array[i];
						_delay_ms(250);
					};break;
2 - Проблема в том ,что почему то в этом месте приходится нажимать два раза для переключения программы
			case 4:
					PORTA = 0b01000001;
					_delay_ms(250);break;
			case 5:
					PORTA = 0b00010001;
					_delay_ms(250);
3 - После всех семи case почему то загораются все светодиоды и надо нажать ровно 18 раз для переключения первой программы. Весь код и скриншот эмуляции в Протэусе прилагаю. Заранее благодарю всех не равнодушных.[/b]
 * AVRGCC2.c
 * Created: 26.07.2016 23:40:50
 *  Author: ieroglif
#include <avr/io.h>
int main(void)
		int sw=0;
		int array[4]={0b00000001,0b00000100,0b00010000,0b01000000}; // мигание 1,3,5,7 светодиодами
		int yarra[4]={0b01000000,0b00010000,0b00000100,0b00000001}; // мигание 7,5,3,1 светодиодами
		DDRA = 0b01010101;
		DDRB = 0b00000000;
		DDRC = 0b00000000;
		DDRD = 0b00000000;
		PORTA = 0b00000000;
		PORTB = 0b00000000;
		PORTC = 0b00000000;
		PORTD = 0b00000000;
    while(1)
			PORTA = 0b01010101;
				sw++;
			switch (sw)
			case 1:
						PORTA=array[i];
						_delay_ms(250);
					};break;
			case 2:
						PORTA=yarra[i];
						_delay_ms(250);
					};break;
			case 3:
					PORTA = 0b00010100;
			case 4:
					PORTA = 0b01000001;
			case 5:
					PORTA = 0b00010001;
					_delay_ms(250);
			case 6:
					PORTA = 0b01010000;
			case 7:
					PORTA = 0b00000101;
(140.6 КБ) 403 скачивания
Сообщение COKPOWEHEU »
PORTA = 0b01010101;
sw++;
if( !var ){
//какой-то код
}else if( var ){
//какой-то другой код
}else{
//а вот тут чистый PROFIT
Это к тому что проверять и условие и обратное ему бессмысленно. Разве что хотите поймать изменение в течение пары тактов, в чем я сомневаюсь.
switch (sw)
case 1:
а что должно произойти когда sw станет больше 7 ?
Можете проверять кнопку по прерыванию таймера. Разумеется, переменную sw придется делать глобальной (и, разумеется, volatile). Либо организовать методом конечного автомата.
void mode_1(){
  static unsigned char num = 0;
  PORTA = array[ num ];
  num++;
  if( num > 4 )num=0;
switch(sw){
  case 0: mode_1(); break;
  case 1: ...
  default: sw=0;
_delay_ms(100);
case 1:[/quote]а что должно произойти когда sw станет больше 7 ?
Проблему с 18 нажатиями на кнопку для переключения программы я решил благодаря подсказке с default (\ просто при написании про него забыл).СПАСИБО БОЛЬШОЕ...
Удалил опять же по Вашему совету(если конечно я Вас правильно понял) первую проверку
  while(1)
				sw++;
			switch (sw)
			case 1: .............
Правильно ?
Так у вас пропала вторая ветка. Она не нужна была? Скорее, что-то вроде такого.
if (!( PIND & (1 << PIND3))){ // если кнопка не нажата
  PORTA = 0b01010101;
}else{
  sw++;
С опросом кнопок во время выполнения анимаций разобрались?
COKPOWEHEU писал(а):Так у вас пропала вторая ветка. Она не нужна была? Скорее, что-то вроде такого.
  PORTA = 0b01010101;
}else{
  sw++;
Думаю,что не нужна,если не прав,то объясните пожалуйста почему.
А вот с опросом во время анимации не могу пока додуматься . . .
оО Мне-то откуда знать, нужна или нет, это же ваш алгоритм.
Попробую объяснить. Первый вариант самый простой - опрос по прерыванию таймера. То есть, например, 10 раз в секунду возникает прерывание. Независимо от того, чем контроллер занимался до этого, он прыгает на обработчик. В нем проверяется нажата ли кнопка, если нажата - увеличиваете переменную.
Второй способ чуть сложнее и напоминает работу операционной системы. Процедуре выделяется квант времени, после чего она должна вернуть управление основному циклу. Через небольшое время ей выделяется еще квант и так далее. В вашей задаче заморачиваться строгим выдерживанием интервалов не нужно, поэтому хватит общего делея. Поясню на примере:
char step = 0; //глобальная переменная нагляднее
void task_1(){
  PORTB = arr[step];
  step++;
while(1){
  update_kbd();
  switch(sw){
    case 1: task_1(); break;
    case 2: task_2(); break;
    case N: task_N(); break;
    default: sw=0;
  _delay_ms(100);
При каждом проходе цикла сначала вызывается update_kbd(), то есть обработка клавиатуры, и одна из задач task_1() ... task_N() в зависимость от переменной sw. Идея в том, чтобы каждая задача выполнялась максимально быстро, зато вызывалась с примерно равными интервалами. Иными словами, каждый вызов будет отображать не всю анимацию, а только один кадр. А между кадрами, когда задача просто крутится в цикле и ждет, обрабатывались кнопки или что-то еще.
Вернуться в «AVR»
