Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Пт авг 29, 2025 12:39:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13335 ]     ... , , , 175, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 22:33:55
Может поможет?
Оптопары.pdf [60.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 02:21:50
Доброго времени суток. Вытравил новую плату, спаял, поключил 24В, сделал эмуляцию подачи 310В, включаю, все хорошо, показометр показывает рост частоты, НО тыкаю осциллографом на выходы МК - все 6 выдают ровный, красивый, одинаковый сигнал, а на оптопарах на выходе 2, 4, 6 все ок, на 1, 3 и 5 глухо. Такое-же было и на старой плате. Сразу подумал, что что-то не так с ФР207, но все они целые, звонятся и пропускают ток. Драйвера новые. Сигнал на все драйвера проходит. Как быть?
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 03:17:30
Нет подтяжки, в штатном включении будет! Можно подключить ИГБТ к 24Вольт и двигатель от винчестера. :idea:
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 11:23:29
LYG, чудес не бывает!
Криво прошита 648, чем програмируете?
Если правильно прошита и нет косяков в обвязке 648 , поданы питание и сигналы готовности , то на выходах из 648 на оптопары должны быть сигналы .
У вас все наоборт. Из 648 пусто , а на оптопарах есть сигналы ???? . Плату управы отделите от силовой и запустите упроаву. На 2,4,6, оптопары временно подайте "-" , (5 нога оптопары), для проверки правильности работы всех оптопар.
Проверте правильность прошивеки 648 !
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 12:11:01
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 883
udginb писал(а):
PC922 взамен HCPL3120 не подойдет?
Нет, задержка большая и питание не то. Как полный аналог вместо HCPL3120 подойдет TLP250 - только ставить в затворы проходной резистор 20Ом.
Посмотрите внимательно на схему! Верхние драйвера питаются через силовой ключ (бутстрепная схема), на них нет питания и поэтому глухо. Оно будет при подключении их всех 6 к транзисторам инвертора или если подать принудительно. Лучше просто собрать силовой инвертор и подключить, высокое напряжение не подавать и смотреть на каждом между затвором и эмиттером.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 15:11:10
Да, протупил и не заметил. С силовой частью все драйвера выдают ровный красивый сигнал.
Спаял силу, лампа в разрыв диодного моста и кондеров + лампа в разрыв 310В к ключам. На 40 Вт лампах полет нормальный. Теперь отпаивать лампы и идти к движку? Через лампу, мне кажется, двигатель даже стартануть не сможет... Или оставить лампу между конденсаторами и ключами? (страшно мне...)
aquabarbus, прошу внимательнее перечитать сообщение, на которое Вы ответили, а потом Ваш ответ.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 15:30:52
Карма: 48
Защиту проверяли на сработку? Просто на треугольник ламп пробовали включать? Если всё нормально, убирайте лампы, движок действительно стартануть не сможет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 15:48:53
Защиту еще не проверял, но перед запуском обязательно проверю. Да, проверял на треугольник ламп.
Через часок другой отпишусь о результатах, надеюсь все будет хорошо.
А при сверхтоке реле должно отпадать? У меня сверхток срабатывает при 3,5В, но реле не отпадает. И еще, при подходе к порогу срабатывания на показометре мигает поочередно ф01 и 00, светодиод сверхток горит постоянно. Но при 3.7-3.8В уверенно ф01 и сверхток.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 17:17:58
LYG,- "все 6 выдают ровный, красивый, одинаковый сигнал", я понял , что из 648 на выходах просто высокий уровень , тоесть просто 1 .
Модератор, сотрите мои последние сообщения , чтоб не засорять ветку.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 17:45:06
Карма: 48
нет, оно же в другой цепи совсем
какие-то "чудеса" творяться у Вас :) если триггер сработал - загорелся светодиод сверхток - ключ Т1 должен быть закрыт и контроллер обязан находиться в сбросе, откуда там мигания... :dont_know: что-то не так раз такая хрень твориться
T1 - точно p - канальный - IRF9Z34N?
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 18:05:15
Точно 9Z34N.
Вот видео мигания, камера ловит плохо, но в общем видно.
https://youtu.be/r7id3PeHQkU
Заменил КТ315 на новый - все прошло. Может брак, может перегрел...
Оно работает!!! Крутит движок! Все как надо! Спасибо большущее всем за помощь и отдельное спасибо Вам, DC-AC! Без Вас точно ничего не вышло бы! Спасибо за огромное терпение, ответы на все вопросы и за создание такого классного проекта! :beer:
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 20:16:45
Карма: 48
:)) Ну наконец-то! Теперь корпус организовывайте. Удачной эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 20:33:48
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 81
Рейтинг сообщения: -1
Сразу надо транзистор было поменять. Если размеры позволяют, то можно все запихнуть в распределительную коробку, как у меня.
коробка такая
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 13:44:21
Спасибо за вариант, но мне через неделю-другую сделают корпус на производстве из истового металла + порошковая покраска. Правда с компоновкой немного прогадал, когда делал чертеж, но это мелочи. Как оформлю, обязательно выложу фото готовой конструкции.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 18:13:13
Привет ребята, поставил я китайские HCPL3120, ошибка Ф0,1 вылечилась чему несказонно обрадовался, но заметил, двигатель как-то странно гудит и поддёргивается, короче, поменял ещё две HCPL3120, ну и всё, двигалёк работает чисто. Кстати, двигатель (в холостую) 0,37кВт через лампочку в 100Вт раскручивается свободно. LYG, и всё таки, для тех кто на бронепоезде, чего Вы там сделали от Ф0,1. На своём все мозги,защиту перековырял, помогла замена HCPL3120. Детали нужны качественные...
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 09:22:23
SEM 83 писал(а):
LYG, и всё таки, чего Вы там сделали от Ф0,1.
По сути ничего :))) Вытравил новую чистую плату, перепаял все детали со старой, отмыл в спирту и заменил КТ315 (судя по всему он был изначально не качественный). А так в общем, понял, что если детали все рабочие нужно быть очень внимательным при монтаже. Если все правильно - работать будет сразу как часики.
Хотя уже второй день использую частотник, все равно есть некоторый страх. Не привык еще к писку на низких частотах.
Есть небольшой вопрос по времени разгона/торможения. Двигатель 3кВт, стоит на токарном станке, инерционности у системы никакой, вращается достаточно туго, какое минимальное время разгона/торможения можно поставить(под торможением подразумеваю плавный спуск до 0 при нажатии на стоп)?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 09:52:28
Доброго времени всем котам!
1) Можно ли заменить HCPL-3120 на FOD-3120? У кого нибудь есть опыт применения? По моему в теме проскакивало.
2) Закупил ещё в начале темы FGA25N120ANTD аж 40 шт. Теперь не знаю что с ними делать, может кто подскажет применение? Думаю этот вопрос волнует не только меня.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 13:50:14
Рейтинг сообщений: 303
Запросто, первые производит Avago, вторые - Fairchild, вот и вся разница.
Ну это смотря что крутить планируете - настоящие FGA на 4 кВт грузили вполне успешно, мои скважины бурят, а revlerik даже пилил ими :wink:
Если не выбрасывать и не ремонтировать микроволновки, то остается только экстрим :)))
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 16:29:46
Здравствуйте господа форумчане, что то я запутался в схемах-прошивках. Подскажите пожалуйста: с самозапуском только на 648 прошивка? и какая именно схема, которая с кнопками?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 17:24:01
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 37
Архив на 94стр. Там выбирайте с показометром или без. А МК, да 648.
Сейчас этот форум просматривают: RX24 и гости: 33
