Усилитель на на TDA2003
Сообщение Андрей Бедов »
Есть.
Конденсатор 100 nF параллельно конденсатору 100 мкФ - должен быть керамический.
Сообщение Dr.Tr. »
1. Монтаж посмотрю, но вроде правильный, паял постоянно глядя на схему.
2. Електорлиты древние, микрушка, как говорил, еще теплая (с завода), резисторы комментировать не надо.
3. Параллельно емкость 4700 мкФ, блок питания 1 ампер, напряжение я подавал разное, но не выше 15 В.
А что за ESR? Фильтрация по высоким частотам чтоль? У меня друг есть, усилки разные паяет, тоже думал, что его ставить надо. Бальшой кандёр фильтрует и высокие, и низкие. Смысл его ставить, если погрешность конденсатора (большого) больше, чем его ёмкость?
А, нашел. ESR РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ!!! При пульсирующем-нет. На*** ставить мелкий кондер я так и не понял.
Вы бы еще сказали что рыжие кт 315 работают лучше зеленых или наоборот.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Dr.Tr. писал(а):А, нашел. ESR РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ!!! При пульсирующем-нет. На*** ставить мелкий кондер я так и не понял.
"мелкий кондёр" давит высокочастотное возбуждение микросхемы, и для таких микросхем он ОБЯЗАТЕЛЕН, хотя некоторые экземпляры работают и без него..
зыюю Как- то делал два УНЧ, на одинаковых платах, из одинаковых деталей, но один работал нормально, а второй- пердел и булькал, до тех пор,пока я ему керамику по питанию не впаял..
Dr.Tr. писал(а):А что за ESR? Фильтрация по высоким частотам чтоль?
ESR (Equivalent Series Resistance) - эквивалентное последовательное сопротивление.
Это комплексная величина, складывающаяся из нескольких электрических характеристик конденсатора.
Чем ниже ЭСП конденсатора на высоких частотах - тем эффективнее он выполняет свои функции.
У керамических конденсаторов оно низкое (в отличие от оксидных/электролитических).
"Бальшой кандёр" плохо фильтрует высокие частоты, потому-что его ЭПС - велико на высоких частотах.
Поэтому параллельно с ним ставят керамический конденсатор небольшой ёмкости, но с очень низким ЭПС на высоких частотах.
Идите в баню пожалуйста. :evil:
Андрей Бедов писал(а):Идите в баню пожалуйста. :evil:
Правильно послал.. Человеку говорят, ЧТО нужно сделать, и, тем более, во всех даташитах на подобные микросхемы- нарисованы эти керамические конденсаторы, но делать умный вид, и утверждать, что они не нужны... :dont_know:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а такие зеленые tracon подходят по частотам если вместо керамики? они вроде лавсан ?
Сообщение Dr.Tr. »
Ok, в баню схожу в ближайшее время. Konday поставлю, но думаю ситуацию это не улучшит.
Сегодня друг (он полный нуб в электронике) у меня спросил, что такое паяльник. Я ему ответил, что это такая штука, которая вставляется в розетку и у нее конец греется :))) :))) :))) Короч, ржали полчаса.
память не сверло
Сообщение vovw »
ЗДРАВСТВУЙТЕ вот такой набор конденсаторов таких модификаций ставлю ставлю первый раз
(30.03 КБ) 645 скачиваний
vovw писал(а):ЗДРАВСТВУЙТЕ
И Вам не хворать! :)
vovw писал(а):вот такой набор конденсаторов таких модификаций ставлю ставлю первый раз
Ставьте-ставьте. Изображение
Сообщение vovw »
как кой бы рекомендовать динамик для такого усилителя=====некоторые звучат в основном советские а а вот другие, что то не очень такое явление
Динамик любой, какой понравится.
Главное, чтобы мощность была не ниже, если собираются включать на полную громкость.
От чувствительности ещё тоже много зависит.
И последнее: ни один, даже самый супер-пупер "динамик" - не будет звучать как надо без акустического оформления (ящика).
Сообщение alexradio1103 »
vovw писал(а):как кой бы рекомендовать динамик для такого усилителя
Присоединяюсь
1) Динамик любой 5-10Вт 4-8Ом. Мощнее не имеет смысла, так как у мощных динамиков чувствительность хуже(им нужен мощный усилок). И главное: КОРПУС КОЛОНКИ должен быть правильно изготовлен. От качества "ящика" зависит в первую очередь качество звучания! Голый динамик никогда не будет звучать как надо. А динамики бывают двух типов: Для открытых АС и компрессионного типа(для закрытых АС).
2) По питанию: не менее важно для правильного звука мощность БП. Лучше выбирать с запасом - не менее 2А. И фильтр питания приличный(хотябы кондёр на 4700мкФ).
As
Сообщение As »
Вообще-то, для TDA2003 допустимо сопротивление нагрузки от двух ом... :roll:
Так что и пару динамиков можно прицепить без риска для здоровья... :)
As писал(а):Вообще-то, для TDA2003 допустимо сопротивление нагрузки от двух ом...
Ага!.. И какие искажения будут уже при 2Вт??? :tea: Два ома можно вешать только на мостовую схему. Ведь при 4Ом 10% искажений наступают уже при мощности в 4...4,5Вт. И не забываем, что фирменную микросхемку найти не так и просто. 100% попадётся китай-неликвид, который выдаст 10% искажений уже при 2.5...3Вт. :kill:
Сообщение vovw »
здравствуйте неплохо звучат 5 гдш -8 ом ---3гдш 8ом б а вот 5гдш 4ом как то похуже---- динамик иностранные тоже на 4 и 8 ом и мощности 5 ват слабовато , но они м еньше объемом---- это не только на 2003 проявляется ,но и на других всевозможных ун и тда------- несколько лучше звук при подключении к маленьким транзисторным усилителям --- хотелось бы сделать акустику применяя разные динамики
vovw писал(а):динамики иностранные тоже на 4 и 8 ом и мощности 5 Ватт слабовато, но они меньше объемом
Значит компрессионные.
vovw писал(а):неплохо звучат 5гдш 8 ом, 3гдш 8ом
Старинные телевизоры что-ли потрошите?
Где хоть наискали? Их уже бомжи по всем площадкам ТБО раздраконили.
vovw писал(а):хотелось бы сделать акустику...
Ой не советую (пока). :facepalm:
Был у нас тут один товарищ Иван83 радиолюбитель.
Если захотите посмотреть на его "шедевры" акустического оформления - наискаете поиском по нику.
:facepalm:
Для начала, лучше подобрать/наискать что-нибудь готовое. Натипа как от старинной китайской техники 90-х.
Сообщение vovw »
а посмотрю сейчас ------------------а где он иван
Вот все его посты.
Интересно - почитайте. :facepalm:
Сообщение vovw »
а сейчас немного отвлекусь и почитаю чуть позже
Сообщение vovw »
И где же и Ван сейчас ,как можно подклеить динамик ,прорвался , и некоторые были слегка подмочены и материал стал немного тоньше ,вот бы подкрепить
