и над водой тоже по точкам?
и не по глобусу?
Карты, бумажные, они знаете ли, тоже плоские.Maykill писал(а):и не по глобусу?
Я бы так не сказал.Андрей Бедов писал(а):оборудованной по всем современным веяниям электроники
Ему придется вылазить на улицу с гаечным ключем блеять!!!в процессе полета Федору придется не один раз выбираться на верхнюю часть гондолы для работы с горелками, отстегивания пустых баллонов из-под газа и переключения шлангов подачи газа с пустых баллонов на полные.
Сначала пройдусь по видеороликам. Итак, видео с четвёртой страницы:
Далее цитаты из ролика выделяю цветом, а то "простыня" разрастается... Синим, не голубым! Это не намёк!Дальше, видео с 17-й страницы:
Во втором разоблачении показаны два ролика, снятых "плоскозёмами", но доказывающих, что Земля - круглая!Какие силы при этом двигают Солнце и Луну - теория не объясняет. Затем у "плоскозёмов" спросили: а как же горизонт? Тогда авторы выкатили обновление теории: теперь земля сотовая, и при этом шарообразная. Наш мир у них уместился в одной соте, и он по-прежнему плоский, проблема горизонта не решена!Андрей Бедов писал(а):весь плоский диск Земли движется вверх с ускорением 9,8 м/с².
Upgrader писал(а): и даже есть мысли (не доказано) что много уровней жизни под землей (по информации различной старой литературы). По одной из легенд, скоро подземные твари будут выползать и устраивать проблемы людям.
И, главное, столько веских доказательств!Upgrader писал(а): Существует масса легенд о переходе в другие миры.
Сторонники круглой говорят, что плоская - это жопа. Мы под куполом и никуда не выйти, ппц. Они не видят всей картины в целом, и что там, за горизонтом... А слухи о переходе в другие пространства ходят не переставая, даже когда полностью и бесповоротно принята теория круглой земли.
Границы есть у стран. Границы есть у всей нашей земли. От этого никуда не денешься - политика есть локальная, есть мировая. И инопланетяне, к слову, давным давно с правительством сотрудничают. Такая парадоксальная у нас действительность. С одной стороны все отрицаем, а с другой - это существует. И космос существует тоже, и земля плоская...
Upgrader писал(а):По поводу солнца пока есть три версии.
1. Солнце одно, низко.
2. Солнц несколько, низко. Хотя сути это не меняет. Из-за специально созданных облаков или какой-то там туманности, видно в одном месте лишь одно солнце, в другом - другое и т.д. В доказательства приводят многочисленные видео ролики, где видно по два солнца. В доказательства приводят древние/старые источники информации, где говорится о нескольких солнцах и даже составлялись карты собственно над какими областями земли они находятся - эта информация тоже есть.
3. Солнца не существует, это голограмма или маломощный источник света, имеющий небольшое световое и тепловое излучение, но не греющая землю так как это предполагается и не освещающая толком ничего, а лишь дополнительный направленный источник света который можно на время выключить без каких-либо последствий. Кроме солнца же землю освещают другие источники света, которых не видно из-за использования сильно рассеянного света (а солнце же в противоположность - сильно направленный точечный источник света).
Это три крайности. Возможно, истина где-то посередине.
Но этот аргумент был разбит основным постулатом "плоскозёмов":TakayaSabaka писал(а):Если же поверхность воды выпуклая, повторяет выпуклость Земли, то чёрный кружок должен оказаться выше полосы. Так и получилось. Причём размер расхождения примерно совпадал с расчётным, выведенным из известного радиуса нашей планеты.Но Хэмден отказался даже посмотреть в телескоп, прислав для этого своего секретаря.
----------------Upgrader писал(а):вся история уже давным давно переписана в угоду политики.
Да никакой МКС нету! Очнитесь!Поскольку МКС все время падает вокруг земли...
