Счётчик купюр PRO-40 NEO схема
Сообщение lukey »
Счётчик упал со стола и отломился датчик приёмного кармана. Причём так неудачно что припаять не к чему. Поиск схемы в гугле ничего не дал. Может у кого есть схема или хотя бы подскажите как он называется или чем можно заменить. Маркировка на датчике отсутствует. Спасибо.
фото http://img.radiokot.ru/files/117285/10thbo6lsk.jpg
Сообщение mikes357 »
Сообщение lukey »
mikes357 писал(а):Мож, чего гугль подскажет
http://zival.ru/content/rabota-datchika ... pro-40-neo
http://zival.ru/content/schetchik-kupyu ... oshibka-e6
уже читал, но там нет ни схем ни маркировки датчика
Сообщение barby67 »
Держи:
Сервисная инструкция счетчик банкнот PRO 40 series.pdf
(1.86 МБ) 862 скачивания
Сообщение 74LS00 »
Я так понимаю вы его даже не открывали. Что отламилось, кусок пластика или сама кнопка непонятно, фоток тоже нет. Может там плата треснула пополам
Сообщение lukey »
74LS00 писал(а):Я так понимаю вы его даже не открывали. Что отламилось, кусок пластика или сама кнопка непонятно, фоток тоже нет. Может там плата треснула пополам
открыл, всё осмотрел, отломался датчик (оптопара) от платы. причём ножки остались на плате, и к датчику невозможно было припаять. фоток нет, не додумался сфотографировать. сам датчик успешно утерян за давностью лет. могу сфоткать точно такой же на однотипном счётчике, но там нет маркировки (на поломанном тоже не было). выглядит как чёрный светодиод со срезанной линзой и поделённый пополам. 4 ноги. без него система выдаёт ошибку и даже вручную не запускается.
Сообщение lukey »
barby67 писал(а):Держи:
спасибо:) но как раз в той схеме (Hopper Sensor Circuit Diagram) что мне нужна, нет маркировки. только схемные обозначения :(
Тогда - в обучалку 8)
Сообщение lukey »
mikes357 писал(а):Тогда - в обучалку 8)
схемы читать обучен. обучалка, в плане объяснения как именно зовут оптопару, не помогает. но может я что то упустил из виду?
вот кусочек из мануала barby67 http://img.radiokot.ru/files/117285/10yri9bc40.JPG со схемой которая мне нужна. вижу что есть оптопара, но не понимаю где искать её название :(
Тогда фото.
Возможно, придеца ваять самостоятельно, в качестве примера можно посмотреть на zival'e
Сообщение lukey »
mikes357 писал(а):Тогда фото.
извиняюсь за долгое отсутствие, был в командировке. вот фото с такого же счётчика
Вид как он есть
немного под другим ракурсом
выпаивать не стал, но вот расположение ног на плате
рядом положил проставку под датчик с другого счётчика
другой ракурс проставки и батарейка ААА для масштаба
Знакомый оптодатчик, где он только не применяется.
По пдфке посмотреть параметры можно - и сваять чего похожее, из пары ик-светодиод - ик-фототранзистор, так как они работают парами - ик-фототранзистор имеет в характеристике пик чувствительности на определённую длину волны. К примеру, если ик-фото имеет 890нм, то ик-светодиод с 840нм не подойдет
Сообщение lukey »
mikes357 писал(а):Знакомый оптодатчик, где он только не применяется.
спасибо огромное! очень сильно помогли, буду искать где купить или аналоги.
Последний раз такой датчик видел в банкнотоприемнике типа А7 - отвечает за наличие бокса
Сообщение lukey »
mikes357 писал(а):Последний раз такой датчик видел в банкнотоприемнике типа А7 - отвечает за наличие бокса
к сожалению нет доступа к такой технике. http://www.west-l.com/catalog/4/00001x0 ... 2BC%28C%29 вот нашёл сайт для украины. попробую заказать
Сообщение BOB51 »
На отражение ближайший подобный (и из доступных):
KTIR0811S(Ver.11).pdf
(222.16 КБ) 285 скачиваний
8)
Сообщение lukey »
BOB51 писал(а):На отражение ближайший подобный (и из доступных):
8)
спасибо:) пока что заказал оригинальный. правда ехать будет 3 недели:( но запасной вариант всегда должен быть:)
