Я не новичок, но такого не имею. Паяю обычной советской сороковатткой.alex68md писал(а):я новичок
имею вот такой
Наденьте на ручку паяльника чулок из силиконовой резины.-если долго включен/работаешь кончик ручки, там где пальцы, нагревается хорошо, держать можно но хотелось бы меньшего нагрева
Просто у Вас не то жало. Купите "Миниволну" и этой проблемы не будет.-скорее всего я не умею паять, но мне кажется жало говно, причем что родное, что покупные. родное почти не магнитится. покупные хорошо магнитятся. не нравится то что я не могу набрать на кончик каплю припоя, а потом легко эту каплю скатить на ножку например
Нехватка мощности паяльника. Подберите инструмент соответствующей мощности.-не замерял но чуствую что при касании дорожки, особенно большой, сильно проседает темпиратура, надо ждать десяток секунд пока раскочегарится....
если поставить ему хорошее жало, это поможет ему ?
Мощность д.б. не менее 75 Вт и желателен контроль температуры в диапазоне 150-300 градусов с точностью до +-5 градусов. Жала д.б. распространенными.
