Ремонт осциллографа Н313
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение zord »
так ты зачем делаешь то его )) купи как ты мне советовал
Сообщение RusikOk »
так он полностью рабочий. только г**цо такое еще поискать надо http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1111770
Сообщение Браконьер »
Все привет!!!! Сразу скажу что я новичок! Появился сей прибор, включил вроде как заработал, линия зеленая все хорошо, ну потом начал гудеть, грется. Вскрыл взорвался конденсатор, и обуглилось сопротивление (проверил вроде рабочее), а остальные кондеры емкость вообще не показывают! Помогайте, какие кондеры брать если таких не найду (по внешнему виду), еще какие щупы нужны для него и разъемы для них (родные поломаны), и какие нужно еще заменить компоненты сразу если нужно? Жду вашей помощи!!
Сообщение musor »
возможно выего сожгли поставив ПНС на 127 и сунув в 230....тогда кроме банки еще и транс...
если всеж правилно включили то банки расформовались...
надо все совок литики заменить поголовно на любой китай тогож номинала на тож или болщее напряжение вид любой подходящий по размеру и выводам...это фиолетова в бп ОТ СЕТИ230 НА ЖЕЛЕЗЕ....РАЗЬЕМЫ СТАВЬ СТАНДАРТНЫЕ ср-50Ф ЛУЧЩЕ ПОСЕРЕБРЕНЫЕ (ЕСЛИ НАЙДЕШЬ)
musor писал(а):возможно выего сожгли поставив ПНС на 127 и сунув в 230....тогда кроме банки еще и транс...
Можно обвести что менять тут? http://img.radiokot.ru/files/117252/med ... b8m6l.jpeg Изображение Изображение
Сообщение musor »
не МБМ не трогай кроме того лопнутого тока те круглые [lt надпись К50-6
на фоте вижу 2 тока но там их должно быть....навалом
musor писал(а):не МБМ не трогай кроме того лопнутого тока те круглые [lt надпись К50-6
А можно чайнику больше подробностей что трогать а что нет?
И как правильно долен стоть предохранитель для 220 в? Там не каких обозначений нет)
Вот фото предохранителяИзображение[/url][/img]
Друзья, вроде удалось реанимировать прибор заменил кондеры С11 и С14 и сгоревший резистор R34. Поработав некоторое время начинает чернеть резистор R34 и грется конденсатор С10, а С13 (тепленький). Чтт сделать: заменить старые С10 и С13 вместе с резистором R34? И дайте подалуйста ссылку на гнезда для щупов и на сами щупы на алиэкспрес!?
Сообщение musor »
к сожалению без схемы не знаю кто 10 а кто 13 :dont_know:
если есть подозрение -поменяй все подозрителные кондеры хуже точно не станет..а еще диоды их выпрямителе
зря они не лопаются обычно... резистор что потемнел менять не стоит если он не сгоел(соотвествует номиналу)
сотню раз встречал почерневшие до обгорания лака МЛТ прекрасно работающие долгие годы к китайчам это не относя-там наоборот-сгорает не меняя внешнего вид
musor писал(а):к сожалению без схемы не знаю кто 10 а кто 13 :dont_know:
А по щупам и разъем можешь ссылки дать?
Еще впорос: в инструкции написано до 300В, а амплитуда до 120В. Получается больше 120В на нем измерять нельзя? И что еще сзади у него за разьем?
Сообщение musor »
ну мерить напряжения более 100 без делителя 1/100 и более 1кв без делитенля 1/1000
както некощирно ...да и ТБ запрещает...
чем хорош ср50 - подойдут серийные щупы и делители от совкорвых ослов сделаных под 1мом входного сопротивления
сзади кажется был выход пилы точно не помню -глянь мануал
фотки разьемов есть -полно
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 1%80+50-74
Последний раз редактировалось musor Вс июл 24, 2016 10:15:30, всего редактировалось 1 раз.
В принцепе если не знаешь изначально напряжение, то делитель на максимум и далее для лучшего всоприятие начинаешь делитель уменьшать и сбрасывать если нужно?! А заземлить можно же евро вилкой, подключив ее земляной провод внутри корпуса?
Сообщение musor »
я не про атенюатор говорил а о ВНЕЩНЕМ ЦУПЕ_ДЕЛИТЕЛЕ без которого в телек лучше не ЛЕЗТЬ
и В ИБП тоже -дело тдаже не в напряжени-дело в том что емкость ослика может его СПАЛИТЬ
нарушив режим -поэтому и ползуют делители с емкостью не болне 10-15пф и входным сопрот.10-100мом
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 10+1%2F100
Подскажите для улушчения стабилизации нужно заменить транзисторы КТ611АМ на какие можно сслыки? И даст ли это результат? (Ранее прочитал что будет существенное улучшение, так ли это)?
Сообщение musor »
с вашим уровнем яб не лез туда про что непонимаете...на 611 там УВО выход совран..
не мещай прибору работать!
заменил старые кондеры и гнезда и пусть пащет...
начиная улучщать надо понимать что ты делаещь и как замена влияет...не тот случай утебя
Скажите подойдет ли элт 5ло38и в сей прибор (отдают новые просто, хочу про запас взять) а по схеме (которую нашел в инете) стоит 5ло2и, прибор 81 года. Сильно они отличаются?
Вернуться в «Измерения»
