Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Nifty »
Подскажите пожалуйста, выбираю между Owon PDS6062S и Rigol DS1052E.
С одной стороны у Owon экран 7.8" 640х480, у Rigol 5.6" 320х234. Но у Rigol частота семплирования 500Msa/s против 250Msa/s у Owon.
Собственно чем на практике мешает низкое разрешение у Rigol? (и мешает ли)
ЗЫ: область интересов - в основном микроконтроллеры
Сообщение Сэр Мурр »
Начнём с того, что у всех этих осциллографов 8-разрядные АЦП, и поэтому сигнал может занимать на экране 256 пикселей (без масштабирования). Вывод- на экране с бОльшим разрешением Вы будете наблюдать интерполированный сигнал.
Ну и про качество экрана- у ОВОНа оно не очень.. Мой совет- берите РИГОЛ, если средства позволяют.
Сообщение Nifty »
Сэр Мурр писал(а):Начнём с того, что у всех этих осциллографов 8-разрядные АЦП, и поэтому сигнал может занимать на экране 256 пикселей (без масштабирования). Вывод- на экране с бОльшим разрешением Вы будете наблюдать интерполированный сигнал.
У Owon'a эта модель есть как с STN экраном, так и с TFT. С STN все понятно, а TFT'шная Owon тоже проигрывает TFT панели в Rigol?
Про АЦП понял, спасибо! Что касается стоимости, то Rigol в данном случае дешевле Owon'a (ebay).
Сообщение Arlleex »
Вот сравнения этих осциллографов.
http://easyelectronics.ru/malobyudzhetn ... 022-s.html
Сообщение Nifty »
Stalker46 писал(а):Вот сравнения этих осциллографов.
Спасибо!
Сообщение XerSonik »
Всем Привет!
Прикупил себе сие: UT81B осциллограф-мультиметр
Вопрос: Какой к нему нужен входной щуп/делитель для измерения Частоты?
Вот этот подойдёт? HP-2022 щуп к осциллографу с делителем 1:1 15МГц
И что такое отсекатель постоянки?
UT81AB.pdf
Характеристики: UT81B
(170.43 КБ) 1329 скачиваний
Сообщение Arlleex »
отсекатель постоянки - походу фильтр, отделяющий ненужные постоянные составляющие.
Сообщение barby67 »
XerSonik, подойдёт конечно, только придётся сделать адаптер-переходник с BNC на простую вилку, и на адаптере установить выключатель и конденсатор 0,1 мкФ 600 в. Конденсатор будет отсекателем постоянки, а выключатель, замыкающий выводы кондёра - переключателем режимов AC/DC (если его конечно нет в самом приборе).
barby67 писал(а):XerSonik, подойдёт конечно, только придётся сделать адаптер-переходник с BNC на простую вилку, и на адаптере установить выключатель и конденсатор 0,1 мкФ 600 в. Конденсатор будет отсекателем постоянки, а выключатель, замыкающий выводы кондёра - переключателем режимов AC/DC (если его конечно нет в самом приборе).
Спасибо всем!
1) С прибором шел адаптер-переходник с BNC.
2) На переходнике нет не какого переключателя!
3) Прикупить щуп с делителем и вуаля?
Связался с Чип и Дип о пересылке не в Россию выше упомянутого Шупа, получил отказ, сказали только по России!
У себя в городе нашел и прикупил сие: YPIONEER P 2020
Хар-ки тут...
Что скажите?
Сообщение barby67 »
Так спрашивать теперь надо у вас, как он вам? Учитывая полосу пропускания вашего осцилла, должно быть нормально.
barby67 писал(а):Так спрашивать теперь надо у вас, как он вам? Учитывая полосу пропускания вашего осцилла, должно быть нормально.
Так не плох, сделан аккуратно и функционально!
А как мне затестить его на спады, срезы, затухания и т д?
Есть ли какие нибудь мини тесты?
Сообщение barby67 »
Если есть генератор прямоугольных импульсов, мегагерц этак, до десяти с плавной перестройкой. То подключайте и сами всё увидите.
barby67 писал(а):Если есть генератор прямоугольных импульсов, мегагерц этак, до десяти с плавной перестройкой. То подключайте и сами всё увидите.
Был до 10 Мгц - отдал кенту а он потом на серер уехал! С помощью ПК не льзя как нибудь протестить? Типо Прога генератор на ПК
Сообщение barby67 »
Программные генераторы выдают нормальный сигнал с довольно низкой частотой, а вам для теста необходим красивый прямоугольник с частотой 1 - 10 мГц.
Сообщение shalian »
Коты-владельцы RIGOL, пожалуйста, обьясните внятно для чего сзади у него выход, pass/fail который? И как его использовать?
Сообщение Jonson »
Это разъем есть выход оптосимистора, работает/не работает. Используется при тесте по маске, если сигнал не вписывается в маску, подается сигнал "не работает".
Сообщение Димон »
Ребята, подскажите пожалуйста, есть мысль взять вот такой осцилл: http://kservice.info/?a=cat&id=07955
Здесь его характеристики: http://kservice.info/tmp/oscill.html
Стоит или не стоит брать такой (на цену не смотреть) для повседневной работы. Я не занимаюсь ремонтом и изготовлением ВЧ техники, так что частота в 15 МГц меня устраивает, а вот как с остальными параметрами?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Он 75$ официально стоит.
Купить можешь тут
http://oscill.com
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение Димон »
Да я видел его цену, но мой вопрос не в цене, а в параметрах. Достаточно ли у него возможностей для комфортной работы?
Вернуться в «Измерения»
