ИБП на top250
Sergey_kz
- Встал на лапы
ИБП на top250
Подскажите пожалуйста
подскажите особенности построения схем на top250
вернее сказать как правильно развести плату для top250
сколько делал платы для top250 на выходе постоянно (условно скажем) вместо +-30 весит по 50-60 вольт и транс постоянно щелкает
Sergey_kz
- Встал на лапы
вроде получилось теперь он не щелкает только с напругами проблема
теперь на выходах -32 +19 и +60 вольт
через секунд 30 было на выходах -31 +12 и +50
а потом конденсатор С10 взорвался
но это скорей грешок мой с трансом
перемотаю отчитаюсь
нашел косяк в обратной связи диод VD2 с конденсатором С8 вывел
и оставил а колектор оптопары на землю посадил
БАЛБЕС!!!
перемотаю отчитаюсь
БАЛБЕС!!!
- (165.08 КБ) 2634 скачивания
Где конденсаторы по 0.1 мкф между выходными диодами и конденсаторами... и после индуктивностей?!
Осциллом посмотрите формы сигналов после диодов а также работу цепи ОС.
UPD: простите, что-то я вас с толку сбиваю. Прежде чем включить, заведите 12 вольт со стороны выхода и 12 на питание ТОПа... регулируя 12 вольт со стороны выхода понаблюдайте как меняется напряжение на управляющем выводе ТОПа. Если все в норме, тогда ищите другую причину... убедитесь что 12-и вольтам соответствует необходимый уровень.
Today fine night...
- Gineralotvertka
- Встал на лапы
Re: ИБП на top250
Я вот тоже собрал ИИП на этой мк , вот транс прилично получился раза с 10го !!!
но блок чудеса творит . запускается издает 1 -2 щелчка, напряжение с момента включения растет ( 1 - 5 -15 - 40-50 ) это все в вольтах на одном плече рассчитанного на 27в. С нагрузкой не запускается , после включения если подключить нагрузку начинает свистеть транс, напруга падает до 10 - 13 вольт 2А выжил больше не старался смысла нет. На обмотке питания мк 5 - 7 вольт. Мк толком не греется , греется резистор 7,5 КОм тот что около конденсатора 10п 1кв и защитного диода. Зазор в сердечнике пропилен моим не точным глазом, но вроде 0,5 мм есть. И очень интересный факт включаю ИИП в розетку начинает рябить телевизор стоящий в 5 метрах, ужс)) Что можно сделать ?
но блок чудеса творит . запускается издает 1 -2 щелчка, напряжение с момента включения растет ( 1 - 5 -15 - 40-50 ) это все в вольтах на одном плече рассчитанного на 27в. С нагрузкой не запускается , после включения если подключить нагрузку начинает свистеть транс, напруга падает до 10 - 13 вольт 2А выжил больше не старался смысла нет. На обмотке питания мк 5 - 7 вольт. Мк толком не греется , греется резистор 7,5 КОм тот что около конденсатора 10п 1кв и защитного диода. Зазор в сердечнике пропилен моим не точным глазом, но вроде 0,5 мм есть. И очень интересный факт включаю ИИП в розетку начинает рябить телевизор стоящий в 5 метрах, ужс)) Что можно сделать ?- Вложения
- вот вроде
- (150.47 КБ) 2430 скачиваний
- Импуль изменен.lay
- Что то типо схемы Найду выложу
- (65.35 КБ) 929 скачиваний
Ошибка в НИке ?? не не слышал ...
- Starichok51
- Модератор
Re: ИБП на top250
Gineralotvertka, нарушение правил форума, пункт 2.1. Запрещается создавать одинаковые сообщения в нескольких различных темах.
из другой темы я сообщение удалил.
делаю предупреждение. при повторе нарушения дам бан на сутки.
Re: ИБП на top250
Gineralotvertka писал(а):Я вот тоже собрал ИИП на этой мк , вот транс прилично получился раза с 10го !!!но блок чудеса творит . запускается издает 1 -2 щелчка, напряжение с момента включения ра... Что можно сделать ?
Ну что делать, убедиться что транс намотан правильно, что ОС работает, что все компоненты живые и т.д.
Today fine night...
- Gineralotvertka
- Встал на лапы
Re: ИБП на top250
Извините
))) Я бы сам удалил когда дождался ответа , но вот что то прилег и уснул )
Блин замучился я с этим блоком питания просто ужс 4 месяц сделать ни как не могу. Подскажите а может дело в зазоре ? Да и ещё может дело в сердечнике мне продали 2 половинки одна другой по длине больше на 0,25 мм Тоже ужс))) интересный факт кондеры в одном пличе стоят 2200 мкф на 35 вольт , а у меня напряжение до 50 !!! доходило , а они холодные ...
- Starichok51
- Модератор
Re: ИБП на top250
для начала закороти дроссели на выходах.
по приведенной схеме получается 200 Ватт на выходах. замучаешься их получать с обратнохода.
чтобы получить на ETD 39/20/13 N87 Epcos 200 Ватт нужно:
зазор 0,5 мм,
первичная 23 витка,
обе вторичные по 5 витков,
смещение 3 витка.
в схеме данные по намотке ошибочны.
зазор 0,5 мм,
первичная 23 витка,
смещение 3 витка.
- Gineralotvertka
- Встал на лапы
Re: ИБП на top250
Да про транс я знал)
Поэтому расчитал по вашей программе на ETD34 первичка 30 вторичка 7+7 и обмотка питания мк 4 но потом домотал до 5. Зазор 0.5 в центральном столбце. Эксперименты без дросселей провожу
Подозрение все таки на ОС сейчас все в ней поменяю . А что кроме обратнохода можно замутить на TOP 250 в даташите про это вроде не слова. Есть у меня ещё пара мк TL494 , at2005b , uc3842 - на ней вообще ни чего не получилось.
- Starichok51
- Модератор
Re: ИБП на top250
на uc3842 все получается в лучшем виде.
почитай эти темы:
viewtopic.php?f=11&t=58015 Зазор импульсного трансформатора
viewtopic.php?f=11&t=56542 Помогите разработать БП на 3843 12В 7А
viewtopic.php?f=11&t=37131 на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
там ты найдешь ответы практически на все твои вопросы.
почитай эти темы:
- Gineralotvertka
- Встал на лапы
Re: ИБП на top250
Почему замучаешься http://irbislab.ru/modules.php?name=Con ... age&pid=23 - вполне работоспособная конструкция.
Today fine night...
- Gineralotvertka
- Встал на лапы
Re: ИБП на top250
Ну так это практически моя схема ) точнее это основа моей схемы. И не моей а хрен знает кто её изменил
Re: ИБП на top250
А вот подскажите про выбор основы для транса
В платане такого феррита нет в наличии.
У меня есть некоторое кол-во трансов от ЖК мониторов и телеков. Разумеется из чего там сердечник я не знаю(марку материала). Что думаете об этом? Чем чревата намотка на непойми чем?
Re: ИБП на top250
Тем, что источник будет работать не пойми как )) Разумеется, нужно знать материал феррита, иначе возможно насыщение и прочие радости.
Re: ИБП на top250
Хорошо, тогда как выбрать сердечник под эту схему?
Того что указано в статьях, разумеется, не купить. Как подобрать подходящий из того что продается?
Re: ИБП на top250
Думаю, что можно рассчитать его, глядя вот эту тему: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
- Professor88
- Открыл глаза
Re: ИБП на top250
Ребят, помогите! Собираю второй БП на ТОР250 по схеме - http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=23 . Есть предусилитель по схеме - http://avr-project.ru/articles.php?article_id=6 Преварительный усилитель с МК управлением (Проект МИНИ-8) товарища dt_andrew. Вопрос: хочу повесить на вывод 11 атмеги 8 "STDBY" переход БП на дежурный/вкл-выкл режим. ДАташит есть, есть идеи, но подкачало незнание языка... Покажите "на пальцах" как можно это замутить?
- Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт
- (141.34 КБ) 1307 скачиваний
- TOP250 - TOPSwitch -GX Family Extended Power, Design Flexible, EcoSmart, Integrated Off-line Switcher.pdf
- даташит на TOP 250
- (449.41 КБ) 926 скачиваний
