управлене питанием через IRL2505
Сообщение Igor_Sh »
нужно управлять ШИМом 10-ю нагрузками с токами до 20А. сделал блок управления на PIC16F886 + IRL2505 + контроль тока. управлял "-" питания. не учел что "-" нагрузок нельзя разъединить от корпуса, который сидитна "-". теперь нужно управлять по "+" питания.
Транзистор тот-же: IRL2505 (N-канальный). Подскажите как правильно его включить в разрыв "+" питания? ну, или ссылку на пример. Интернет у меня медленный щас, поэтому через поиск за два дня ничего не нашел. выручайте :)
Жизнь не на столько длинна, чтобы ее тратить на изменение чужого мнения о себе
Сообщение vgg60 »
Igor_Sh писал(а):нужно управлять ШИМом 10-ю нагрузками с токами до 20А. сделал блок управления на PIC16F886 + IRL2505 + контроль тока. управлял "-" питания. не учел что "-" нагрузок нельзя разъединить от корпуса, который сидитна "-". теперь нужно управлять по "+" питания.
Попробуйте вот такую схему:
(178.31 КБ) 2191 скачивание
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение Igor_Sh »
vgg60 писал(а):Попробуйте вот такую схему:
вариант, но у меня не получится сделать гальваническую развязку. а без нее получается обычная коммутация "-" питания, которая (как я уже говорил) не проходит.
Сообщение vgg60 »
Кто Вам помешает это сделать? :shock:
Сообщение Igor_Sh »
vgg60 писал(а):Кто Вам помешает это сделать? :shock:
опторазвязку не на чем делать. P-канальные MOSFET тоже негде купить. за деталями далеко ехать. поэтому и спрашиваю варианты. самому в голову пока ничего не лезет.
Сообщение vgg60 »
Вы меня, конечно, извините, но вначале посмотрите схему внимательно. Там стоит не P-канальный, а самый настоящий N-канальный транзистор. Никакой опторазвязки там нет и в помине. А намотать крошечный трансформатор на кольце диаметром 10 мм (две обмотки по 5 витков и 2 - по десять) труда, на мой взгляд, не составит. Никаких дефицитных деталей там нет. Ширпотреб, который валяется у каждого радиолюбителя.
Сообщение Igor_Sh »
извиняюсь. я про гальваническую развязку (не про опто).
ну нет у меня под рукой 10-ти маленьких колец чтоб трансы наматать. и провода тонкого медного тоже нет. этот контроллер я делал для знакомого. система эта стоит вдали от цивилизации и я щас тут до конца недели. если бы я был у себя дома - я бы даже не спрашивал. чего нибудь придумал бы.
Сообщение vgg60 »
А опторазвязка как раз и обеспечивает именно гальваническую развязку - то есть, позволяет развязать земли у схемы управления и схемы питания нагрузки. Кольца здесь практически любые, нет 10 мм, ставьте 20 мм. Безразлично. Конечно, схема не очень простая, особенно если делать 10 штук таких. Однако, принципиально других вариантов не просматривается. Мне, по-крайней мере, найти их не удалось. :cry: Приходилось делать трансформаторную развязку. Если длительность открытого состояния транзисторов невелика - десятки-сотни микросекунд, то вполне можно сделать простую трансформаторную развязку. В журнале "Схемотехника" же предлагается схема, которая позволяет делать как угодно длинное время включённого состояния (ограничения есть на минимальную длительность).
Так что, будем вместе ждать, вдруг кто предложит идею? Мне это тоже было бы интересно - безо всяких усилий управлять таким транзистором в положительной шине. :)))
Сообщение Igor_Sh »
если Вас интересует решение попроще - так это вот:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/co ... 117-18.htm
но за ними опять таки нужно ехать :)
Сообщение vgg60 »
Да это понятно, драйвер верхнего плеча и всё. Но там свои проблемы. Либо ему нужно своё питание - с развязкой от земли. Либо обеспечить периодическую подкачку напряжения для его питания. Это тоже не решение.
Сообщение Igor_Sh »
драйверу верхнего плеча свое питание не нужно. там диод для этого во внешней обвязке с конденсатором. а то что он работает только в импульсном режиме - это да. но в моем случае управление ШИМом и просто придется исключить полное открытие транзистора.
есть еще у кого-нибудь варианты?
Сообщение vgg60 »
Как это - не нужно питание? Для нормальной работы верхнего плеча абсолютно необходимо периодически (и довольно часто!) коротить схему на землю. Примерно так, как это делает нижний транзистор полумоста. Если этого не делать, то ничего работать не будет!!!!
Сообщение Igor_Sh »
кому нужно - вот вариант включения N-канального MOSFET в цепь "+" питания:
http://kravitnik.narod.ru/switch/switch5.html
если есть еще предложения - пишите сюда.
Сообщение vgg60 »
Здесь тоже происходит подкачка энергии вверх. Почему бы и нет? В начале темы совсем не было сказано ни слова о напряжении питания нагрузки и я почему-то подумал о достаточно высоком напряжении. А здесь всего-то 12 вольт. :lol:
Сообщение vgg60 »
А если вот так: для включения транзистора нужно подать на затвор напряжение вольт 16-20 относительно земли. Если включение-выключение требуется производить нечасто, скажем, раз в секунду или реже, то можно попробовать сделать микромощный источник питания, который включается сигналом микроконтроллера и подаёт на затвор потенциал вольт 20. Источник вполне может раскочегариться за 1-2 миллисекунды, так что потери на включение не должны быть очень велики.
Лучше даже и так: создать один микромощный источник питания вольт на 20, а напряжение подавать на нужный затвор путём коммутации на землю через резистор базы ключевого маломощного PNP транзистора, которые всегда найдутся в хозяйстве.
Сообщение Igor_Sh »
у меня питание от +21В до +32 (генератор 24В + АкБ). управление через транзисторы ШИМ с периодом 4кГц и длительностью от 30% до 100%. нагрузка 20А.
Сообщение vgg60 »
Значит, первый вариант точно не проходит, а второй - должен пройти. Надо подумать и посчитать.
Сообщение Igor_Sh »
я вечером по эксперементирую. потом напишу результаты
хочу источник взять на MC34063A (у меня собранные платки маленькие есть с собой) и через ключи транзисторные (тоже есть с собой) подавать его на затвор. ну, как в ссылке выше.
Сообщение vgg60 »
Попробуй вот такую схему:
Таких схем, естественно, надо 10 штук. Питать их надо от одного источника мощностью ватта 3 (тот, что 36 Вольт). Номиналы резисторов - прикидочные, но, полагаю, близкие к реальным. Транзисторы КТ973А можно попробовать заменить на КТ814В, но с отбором по коэффициенту усиления. Думаю, не меньше 50, лучше - больше. Источник 32 Вольта - естественно, мощный, тот, что от 21 до 32 Вольт, с АКБ.
Схема управления N-канальным транзистором.
(7.83 КБ) 838 скачиваний
Сообщение Igor_Sh »
а зачем так много транзисторов? ставится один dc-dc (mc34063) и по одному кт3107 на каждый mosfet. как на ссылке что я выше давал.
управление у меня PIC16F886 выдает. у него ток выхода 20мА - хватит.
p.s. а как тут файлы прикреплять?
